VMC per ambulatori dentistici
devo progettare gli impianti per un ambulatorio dentistico.
A livello tecnico la questione è semplice, si pensava a VRF con unità interne a plafoniera per ogni ambiente + un sistema di VMC con bocchette di immissione sopra porte e ripresa comune in corridoio e WC.
Non so bene però come orientarmi a livello normativo ovvero:
- innanzi tutto ora devo considerare la norma UNI EN 16798 ( e non la UNI 10339 vecchia) giusto?
- ci sono predisposizioni specifiche per sale RX e sterilizzazione?
- la normativa regionale a livello gerarchico conta più della UNI 16798?
Re: VMC per ambulatori dentistici
Io considererei la UNI EN 16798, a meno che la tua Regione non imponga valori diversi, ma anche UNI EN 17115 (ventilazione in ambienti sanitari).
La normativa regionale prevale sulle UNI quando definisce requisiti minimi cogenti.
Requisiti tipici per ambulatori dentistici
Ricambi d’aria minimi: 6–10 vol/h per ambulatori e sale operative.
Sala operativa: neutra o leggermente positiva.
Locale sterilizzazione: zona sporca → negativa; zona pulita → positiva.
Filtrazione: almeno F7–F9 in mandata; in alcuni casi HEPA in sterilizzazione.
Portate minime: 40–60 m³/h per persona + contributo per inquinanti specifici (aerosol odontoiatrici).
Controllo umidità: 40–60% per comfort e riduzione aerosol.
Per i locali radiologici odontoiatrici non esistono requisiti di ventilazione normati, che io sappia.
In allegato ho messo quello che mi risulta dalla UNI EN 16798 calcolato con "Metodo 2" (che se ho ben capito è quello che va per la maggiore in Italia) con livello 1. Il metodo 2 prescrive 10 l/s per persona (36 mc/h).
Se considerassi 6-10 vol/h per ogni sala verrebbero portate molto più grandi, bel oltre i 1000 mc/h.. mi sembra eccessivo
- 1.jpg (39.65 KiB) Visto 78924 volte
In attesa 5 vol/h e in sterilizzazione 2?
errato riferimento: mi correggo.
UNI CEN/TS 16244:2018
La normativa per la ventilazione negli ospedali è destinata a tutti i locali sanitari in cui vengono erogati i servizi sanitari. È applicabile ai servizi sanitari erogati in un ospedale, in una clinica o in altri locali.
Eh si. Si va per numero di persone
Eh infatti...ora non so in quanti sterilizzano..al massimo posso mettere 2 ma mi sembra tutto un pò aleatorio.
Soprattutto, mi chiedo se chi fa queste leggi capisca quanto è complicato il bilanciamento per una vmc classica..
ok il ricambio per il benessere, ma queste zone sono tecniche, che necessitano di ventilazione per scopi diversi.shinobi9 ha scritto: gio feb 26, 2026 17:09 Eh infatti...ora non so in quanti sterilizzano..al massimo posso mettere 2 ma mi sembra tutto un pò aleatorio.
Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Comunque alla fine pensavo di fare un “ibrido” ovvero sale mediche e sterilizzazione 6 vol/h e ambienti tipo uffici o sala attesa 16798.
aggiungi anche verifica x ASL, magari vogliono la 10339...
Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?
Norma davvero molto semplice, basta leggerla assieme all'allegato nazionale pubblicato a novembre.ponca ha scritto: ven feb 27, 2026 20:43 Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?
Propone 3 metodi per la stima della portata di ricambio, ma poi nell'allegato nazionale (italiano) viene specificato che solo i primi due possono esser usati per edifici non residenziali e solo il primo deve essere usato in ambito residenziale
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Un po' più complessa del 10339 comunque saràererpo ha scritto: sab feb 28, 2026 14:29Norma davvero molto semplice, basta leggerla assieme all'allegato nazionale pubblicato a novembre.ponca ha scritto: ven feb 27, 2026 20:43 Esiste un libro, un manuale o qualcosa del genere per approfondire la uni 16798?
E oltre alla portata d'aria c'è il tema della filtrazione
Non possono, la 10339 non esiste più.simcat ha scritto: ven feb 27, 2026 17:02 aggiungi anche verifica x ASL, magari vogliono la 10339...
Forse leggendola?ererpo ha scritto: sab feb 28, 2026 14:31Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07 Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
- Immagine 2026-03-02 100837.jpg (41.58 KiB) Visto 77235 volte
"Leggendola" ma mi metti lo screen di un sito web. Forse ti converrebbe comprarla e vedere che non c'entra nulla con quei 3 metodi.
L'allegato nazionale per il metodo 2 definisce i parametri limite di concentrazione di inquinanti che devi rispettare per definire la categoria (pagine 16 e 17 del PDF della 16798-1:2019/NA:2025). Se usi questo motodo, poi hai sistemi che effettivamente misurano la concentrazione e adattano la portata?shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29 Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Te lo chiedo perchè adottiamo il metodo 1 proprio perchè garantire la concentrazione di inquinanti non è affatto banale. Non mi è chiaro da dove arrivi quella tabellina banale che hai postato. Il metodo 3 non è utilizzabile (che è proprio quello che ha delle portate predefinite).
La 16798 è una norma tutt'altro che banale, attenzione a prenderla come fosse un bicchier d'acqua. Anche la definizione del tipo di edificio in termini di emissione di inquinanti non è banale (NA.4)
se posso permettermi una critica è una norma inutilmente complicataarkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 11:34 La 16798 è una norma tutt'altro che banale, attenzione a prenderla come fosse un bicchier d'acqua. Anche la definizione del tipo di edificio in termini di emissione di inquinanti non è banale (NA.4)
E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
Come mai dici per suicidarsi?arkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 11:41 E' una norma che va bene per pulircisi il cul0. Ma l'europa vuole suicidarsi, per cui ci tocca suicidarci.
Perchè fa parte di quel delirio europeo per cui tutto deve essere simulato fino all'ultima vite con dispendio di energie e tempo assurdo e poi alla fine dei conti l'impresa fa il 30% di sconto e fine dei giochi. C'è un distacco abissale tra quei figli d.b.d. che normano tutto (in tutti i campi) e la realtà.
Adesso per progettare 6 uffici sei sopra soglia, devi modellare tutto BIM, progettando con norme che ti richiedono di definire l'emissione dei VOC dei cuscini delle sedie e poi devi litigare perchè c'è una ditta dell'est europeo che propone prodotti egiziani con certificati falsi che l'impresa pretende di usare.
Lasciamo perdere che mi rovino la giornata.
Spero veramente che cambi l'aria in fretta che qui se si va avanti su questo filone vince solo chi fa il falso, a livello di progetti, a livello di produzione di componenti e a livello di costruzione (in ediliza, come in tutto il resto). E' la stessa cosa dell'automotive, per scelta politica si mette in difficoltà il mondo produttivo cercando affinamenti che hanno costi enormi e impatto nullo, poi si autorizza la certificazione di veicoli con emissioni false, e si pretende di pilotare la quotidianità della gente per una ragione che nessuno capisce. Lì c'è anche il danno del dumping autorizzato nei confronti della cina, io credo dietro grosse valigie. In europa è in corso una guerra civile guidata dalla politica e nemmeno ce ne rendiamo conto.
Quella che hai postato è la tabella relativa all'edilizia residenziale. Ne esiste un'altra per il terziario, come nel tuo caso (spero si veda l'allegato è la prima volta che ne posto uno).
- Portate terziario.jpg (127.73 KiB) Visto 76924 volte
Quoto.arkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 12:26 Spero veramente che cambi l'aria in fretta che qui se si va avanti su questo filone vince solo chi fa il falso, a livello di progetti, a livello di produzione di componenti e a livello di costruzione (in ediliza, come in tutto il resto).
Ipernormazione non è produttiva.
che toni simpatici. classico ingegnere onnisciente ?ererpo ha scritto: lun mar 02, 2026 11:05"Leggendola" ma mi metti lo screen di un sito web. Forse ti converrebbe comprarla e vedere che non c'entra nulla con quei 3 metodi.
se fosse questa la tabella risulta meno dei 6 vol/h di cui parlavo.anigro ha scritto: lun mar 02, 2026 13:03Quella che hai postato è la tabella relativa all'edilizia residenziale. Ne esiste un'altra per il terziario, come nel tuo caso (spero si veda l'allegato è la prima volta che ne posto uno).
in pratica per uno studio di 14 mq con 3 persone in Livello LPB I ho: 10*3 [l/s]+ 1*14= 44 [l/s]= 158 [mc/h] mentre considerando i 6 [vol/h] ho 252 [mc/h].
Ultima modifica di shinobi9 il lun mar 02, 2026 15:49, modificato 1 volta in totale.
No no...per esserci una guerra ci devono essere almeno due avversari. Per quanto mi riguarda la guerra l'hanno già vinta per mancanza di avversari. Finchè ci sarà almeno il 50% che va a votare per gli inutili/incapaci di Bruxelles la guerra sarà sempre persaarkanoid ha scritto: lun mar 02, 2026 12:26 Perchè fa parte di quel delirio europeo per cui tutto deve essere simulato fino all'ultima vite con dispendio di energie e tempo assurdo e poi alla fine dei conti l'impresa fa il 30% di sconto e fine dei giochi. C'è un distacco abissale tra quei figli d.b.d. che normano tutto (in tutti i campi) e la realtà.
[/quote]
[/quote]
Nulla ti vieta di adottare portate maggiori rispetto a quelle calcolate, così come seguire la regola tecnica più cautelativa. Nei progetti degli edifici sportivi soggetti alle direttive CONI, spesso e volentieri quest'ultima prevale sempre sulla 16798.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
corretto.
mi piace questa certezza...
Poi la 16798 che è prestazionale, a volte te fanno diventare prescrittiva sui dati da considerare. Alla faccia della semplicità...; contiene anche qualche "dovrebbe" (vedi filtrazione aria interna) che di certo non aiutano
Ieri ero dal dentista
Gardavo in alto
Una bocchetta dn125 di sola estrazione probabilmente.
2 finestre.
Gardavo in alto
2 finestre.
Chiaro, il mondo è pieno di persone incompetenti. Ma quello che è sicuro è che non possono richiedere la conformità ad una norma che non esiste.simcat ha scritto: mar mar 03, 2026 09:06 mi piace questa certezza..., comunque per esperienza ancora non è sempre così.
perchè anche loro non ci capiscono niente in questa normasimcat ha scritto: mar mar 03, 2026 09:06 mi piace questa certezza..., comunque per esperienza ancora non è sempre così.
idemSuperP ha scritto: mar mar 03, 2026 09:14 Ieri ero dal dentista
Gardavo in alto
2 finestre.
idem
ma se soddisfi i rapporti aeroilluminanti non passi dall'asl e secondo me per ambulatori e simili (inclusi studi dentisti?) non è richiesto il rispetto della norma
l'impianto di aerazione non penso sia strettamente richiesto
se invece non c'è una finestra sufficiente devi chiedere la deroga e l'impianto di aerazione deve rispondere alla norma
detto questo gli studi dentistici sono attività particolari e non ho ancora capito come devono essere inquadrate, sono ambulatori ma si eseguono anche interventi chirurgici
Quindi i pareri sulla ventilazione negli ambulatori li chiediamo ai vostri tre dentisti, che sappiamo essere competenti in materia?
no, ma la domanda è:NoNickName ha scritto: mar mar 03, 2026 10:52Quindi i pareri sulla ventilazione negli ambulatori li chiediamo ai vostri tre dentisti, che sappiamo essere competenti in materia?
se devo realizzare uno studio dentistico esiste un riferimento di legge per cui è richiesto un impianto di aerazione artificiale?
o è sufficiente il rispetto dei rapporti aero-illuminanti del locale?
NoNickName ha scritto: mar mar 03, 2026 10:52 Quindi i pareri sulla ventilazione negli ambulatori li chiediamo ai vostri tre dentisti, che sappiamo essere competenti in materia?
No.
Spesso (mi sono capitati purtroppo solo due casi) la VMC non è un obbligo formale.
Ti bastano le finestre (requisiti di accreditamento delle regioni)
Il ricambio forzato te lo impongono solo se non hai i diretto.
Poi che fare un ottimo impianto di VMC sia la soluzione migliore ci sta.
Direi che a me non si deve dirlo, sono talebano.
Ma ha dei bei costi di installazione e gestione. E non è sempre obbligatoria.
No, ma esistono riferimenti normativi tecnici, che sappiamo essere di adozione volontaria, ma che devono essere al minimo consultati, per poi eventualmente essere dichiarati non pertinenti.ponca ha scritto: mar mar 03, 2026 11:05 se devo realizzare uno studio dentistico esiste un riferimento di legge per cui è richiesto un impianto di aerazione artificiale?
Vedasi mio secondo messaggio sopra.
