Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Stefano_Marche
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Buongiorno, sono nuovo del forum ed innanzitutto volevo ringraziarvi per le dettagliate e importanti informazioni riportate da tutti voi.
Cerco di descrivere il mio dubbio in maniera più breve possibile.
Abito in un condominio di 8 appartamenti classe A+ del 2010 (2 palazzine) , dove non c'è allaccio di gas ma abbiamo pannelli solari termici, impianto fotovoltaico, pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento a pavimento e pompa di calore per ACS (entrambe tecnologia aria-acqua posizionate nel locale tecnico con apposite aperture/grate sulla parete esterna per scambio di aria). Purtroppo dobbiamo sostituire la PDC dell'ACS perchè va continuamente in blocco data l'età ed il tecnico che ci ha sempre seguito l'impianto (dalla sua installazione e regolare manutenzione) sta preparando due preventivi perchè ci riferisce che se installiamo la nuova PDC all'interno non possiamo recuperare/detrarre nulla, mentre se la posizioniamo all'esterno sì.
Io ho letto il nuovo conto termico 3.0 ed anche le 172 pagine del regolamento attuativo GSE , ho fatto una ricerca ad ampio raggio su internet, ma non riesco a trovare nessun riferimento o determina specifica che stabilisce tale condizione necessaria per accedere al recupero della spesa per la sostituzione di una nuova PDC.
Qualcuno può aiutarmi a capire, darmi qualche riferimento normativo o indicarmi chiaramente la validità di tale affermazione (obbligo di installazione all'esterno) perchè ho seri dubbi e non capisco nemmeno l'eventuale ratio del legislatore (se fosse vera tale condizione).
Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per la lunghezza del testo.
non ho capito
se installa all interno ?
Ti hanno detto una boiata
Quello che posso intuire è che magari all'idraulico è stato detto di mettere l'unità esterna (che deve stare all'esterno) della nuova PdC che farà ACS all'interno, magari per problemi di estetica o rumore.. Per cui lui sta dicendo: "Se mi costringete a mettere l'unità esterna dentro è un'installazione non a norma per cui non entra in garanzia la PdC e in più non si può detrarre", questo è come la interpreto, altrimenti non si spiega.Stefano_Marche ha scritto: mar gen 20, 2026 11:43 ..ci riferisce che se installiamo la nuova PDC all'interno non possiamo recuperare/detrarre nulla, mentre se la posizioniamo all'esterno sì.
Comunque in sostituzione si può applicare sia il bonus casa, che l'ecobonus e pure anche il conto termico 3.0. La ditta che installa si deve occupare di fornire e posare la nuova PdC e aggiornare l'impianto di produzione di ACS secondo norma, fare Di.Co. e fare fattura coerente con la scelta della detrazione o rimborso diretto nel caso del CT3.0, stop. Un tecnico si occuperà di fare il resto.
un noto produttore di pompe di calore D.... ha già generato l'autodichiarazione delle pompe di calore incentivabili con intervento IIIA nel Conto termico 3.0.
Noto che nell'autodichiarazione per il conto termico 3.0 sono incentivabili VRV solo fino ad una potenza di circa 33 kW, mentre per il conto termico 2.0 erano incentivabili VRV in batteria fino a potenze di 150 kW.
C'è qualche vincolo che mi sfugge in questo nuovo conto termico 3.0 per il VRV di grossa potenza??
In caso un'impresa esegua parte dei lavori su un proprio immobile, come si può risolvere il discorso fatture e bonifici a dimostrazione delle opere eseguite?
Deve necessariamente farsi fare i lavori da un'altra impresa che fatturi a loro?
???? da dove esce questa? se mai c'è la questione con gli split sopra e sotto i 12 kW ma quel 33 da dove esce?ST.SIM ha scritto: gio gen 22, 2026 10:20 Buongiorno,
Tra l'altro scusate, ho un caso simile. Ma, sbaglio o il GSE ha aggiornato la FAQ relativa ai requisiti dell'impianto di climatizzazione invernale?umstudio ha scritto: lun gen 19, 2026 17:40 Per interventi che prevedono coibentazioni, o sostituzione impianti > 200 kW c'è obbligo di Diagnosi Energetica fatta da un EGE.
Ora chiedo se ho un capannone dotato di impianto ma inutilizzato da 3 anni, la diagnosi di fatto diventa irrealizzabile perchè manca tutta la baseline su cui impostare il confronto ante e post operam. Parlando con un docente che fa formazione per EGE, mi dice che secondo lui non si può accedere al C.T. 3.0 perchè non è realizzabile la diagnosi in queste condizioni.
Parere vostro?
Sul sito di ACCA, nella FAQ riportata, parla che se l'impianto è inutilizzato o non funzionante, non si può accedere. Infatti io me la ricordavo così.
Sul sito GSE, la parola "inutilizzato" è sparita. C'è una bella differenza.
Anche nelle regole operative trovo solo riferimenti al funzionamento e non all'effettivo utilizzo.
risolto l arcano.. semplicemente trattasi di pordotti che vanno a catalogo e quindi no sotto i 35 kWST.SIM ha scritto: gio gen 22, 2026 10:20 Buongiorno,
su questo hanno sempre fatto e fanno casino senza dare una regola certa ..... ho anche scritto art negli anni sul 2.0Romgm ha scritto: gio gen 22, 2026 16:53Tra l'altro scusate, ho un caso simile. Ma, sbaglio o il GSE ha aggiornato la FAQ relativa ai requisiti dell'impianto di climatizzazione invernale?umstudio ha scritto: lun gen 19, 2026 17:40 Per interventi che prevedono coibentazioni, o sostituzione impianti > 200 kW c'è obbligo di Diagnosi Energetica fatta da un EGE.
Parere vostro?
ma siamo punto e a capo
Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.
Io penso che tutti questi paletti sono per limitare l'accesso all'incentivo, rispetto al 2.0 vedo aggiunte regole maniacali.
..per i bonifici era lo stesso per 2.0; con l'aggravante che non era nemmeno cosi chiaro nelle regole applicative.marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.
caso limite meritevole di un quesito al supporto tecnico GSE. probabilmente potrà incentivare le fatture di fornitura dei materiali.marcoaroma ha scritto: gio gen 22, 2026 14:47 In caso un'impresa esegua parte dei lavori su un proprio immobile, come si può risolvere il discorso fatture e bonifici a dimostrazione delle opere eseguite?
come dice giro sempre stato così, dalla notte dei tempi. se la fattura è per detrazioni (o riporta i riferimenti delle detrazioni), il CT è inapplicabile, non è sanabile neanche con le DISAN.marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.
anzi, le regole nel tempo si sono allentate, all'inizio mi ricordo che si riteneva che in uno stesso lavoro non potevi usare detrazioni e CT neanche per interventi diversi (es. CT per la caldaia, detrazioni per gli infissi, o viceversa), poi il GSE ha chiarito che si poteva fare; ma le spese vanno tenute rigidamente separate.
Non lo so, ma così a occhio credo che non si possano portare in detrazione i ricavi come costi, né tantomeno il costo del lavoro, o ricevere finanziamenti in Conto Termico a fronte di autofatture...
Ok, ricordavo male, pensavo che per il 2.0 andasse bene con bonifico parlante, quindi se non passava, si andava in detrazione. Invece la cosa era fattibile solo per aziende, quindi senza bonifico parlante.giotisi ha scritto: mar gen 27, 2026 09:08..per i bonifici era lo stesso per 2.0; con l'aggravante che non era nemmeno cosi chiaro nelle regole applicative.marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.
viewtopic.php?p=272219#p272219
Mi sembra quindi sia ancora possibile, solo per soggetti per cui non è richiesto bonifico per detrazioni fiscali.
bonifici parlanti mai andati bene.. anzi bocciatura istantanea della pratica.. salvo apertura fatta ultimamente che credo sia pure infattibilemarcoaroma ha scritto: mar gen 27, 2026 13:45Ok, ricordavo male, pensavo che per il 2.0 andasse bene con bonifico parlante, quindi se non passava, si andava in detrazione. Invece la cosa era fattibile solo per aziende, quindi senza bonifico parlante.giotisi ha scritto: mar gen 27, 2026 09:08..per i bonifici era lo stesso per 2.0; con l'aggravante che non era nemmeno cosi chiaro nelle regole applicative.marcoaroma ha scritto: lun gen 26, 2026 22:45 Altra info importante, i bonifici per CT 3.0 non devono essere fatti per detrazioni fiscali, altrimenti vanno annullati e rifatti. E non ci deve neanche essere alcun riferimento nella causale alle norme sulle detrazioni fiscali.
girondone ha scritto: gio gen 22, 2026 17:39
Sulle regola applicative alla pagina 55 è riportato specificatamente che l'impianto deve essere funzionante...che poi devi quindi dimostrarlo e non è mica così semplice farlo.
Nel senso che potrebbe non bastare un libretto impianto compilato...
Che sia funzionante, d'accordo e va benissimo.
Era l'inutilizzato che mi lasciava un po' perplesso.
sul funzionante apriti cielo.. è una regola no regola... e no danno più info.. si vive caso per caso
anche se internamente delle regole se le danno.. poi le cambiano ma se le danno
Mi risulta che il portale CT 3.0 non sia ancora attivo, confermate?
quando (rarissimamente) abbiamo "beccato" il funzionario che lo voleva dimostrato, una bolletta del gas con consumo>0 è sempre bastata.Seamew ha scritto: mer gen 28, 2026 08:55 Sulle regola applicative alla pagina 55 è riportato specificatamente che l'impianto deve essere funzionante...che poi devi quindi dimostrarlo e non è mica così semplice farlo.
finora
si esattomarcoaroma ha scritto: mer gen 28, 2026 23:06 Mi risulta che il portale CT 3.0 non sia ancora attivo, confermate?
si esattoRonin ha scritto: gio gen 29, 2026 10:43quando (rarissimamente) abbiamo "beccato" il funzionario che lo voleva dimostrato, una bolletta del gas con consumo>0 è sempre bastata.Seamew ha scritto: mer gen 28, 2026 08:55 Sulle regola applicative alla pagina 55 è riportato specificatamente che l'impianto deve essere funzionante...che poi devi quindi dimostrarlo e non è mica così semplice farlo.
finora![]()
se per quello sono passate n pratiche con imp fermi da tempo
tutto dipende dalle foto e dalla scrivania su cui va la pratica
è sempre una lotteria
non una regola
se casa sfitta gli mandi bollettere di x indietro ... e.. ? ti assicuro che internamente avevano una regola su tot anni
Domanda:
Sostituzione vecchia pdc da 100 kW con n°3 PDC in cascata da 30 kW.
Nel calcolo incentivo se considero:
- un unico generatore da 90 kW con Ci (coeff. valorizzazione) = 0,06 (per impianti >35 kW) ottengo un incentivo di 10.000 €
- tre generatori da 30 kW con Ci (coeff. valorizzazione) = 0,15 (per impianti <=35 kW) ottengo un incentivo di 9.000 € * 3 = 27.000 €
quale delle due strade è da seguire?
il calcolo lo devi fare per ogni singola pompa di calore ognuna con le sue caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore.umstudio ha scritto: ven feb 06, 2026 15:41 Domanda:
ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
no, lo cerco quotidianamente, ma niente ancoraponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
Inviata richiesta preliminare per impresa. Pratica poco fluida.
I sistemi "add-on" sono utilizzabili per le imprese? Anche se vengono mantenute le caldaie a gas esistenti?
Le regole parlano di "interventi che prevedono l’installazione di
apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale", per cui direi che sono ammesse.
Mi riferisco a quanto scritto nel titolo V per le imprese
imprese = no gasTom Bishop ha scritto: lun feb 09, 2026 08:23 I sistemi "add-on" sono utilizzabili per le imprese? Anche se vengono mantenute le caldaie a gas esistenti?
marcoaroma ha scritto: lun feb 09, 2026 08:48 Le regole parlano di "interventi che prevedono l’installazione di
Quanto avevo scritto è proprio preso dal titolo V.Tom Bishop ha scritto: lun feb 09, 2026 09:02 Mi riferisco a quanto scritto nel titolo V per le imprese
Comunque la normativa distingue gli ibridi dalle pompe di calore add-on, sembra che hai riportato la pagina web degli ibridi.
Inoltre la definizione esclude interventi di installazione di generatori a gas, e le pompe add-on elettriche non sono a gas, mentre le caldaie rimangono quelle esistenti e non vengono installate.
Sto caricando pratiche per PA sotto 15.000 abitanti in prenotazione, il portale però non riconosce incentivo al 100% su interventi all'interno dei limiti consentiti. A voi funziona tutto correttamente?
Non so in particolare, ma il sistema ha dei bug, se lo segnali al supporto, in 2-3 di giorni ti dovrebbero rispondere.
Tornando al discorso sul capannone inutilizzato da x anni, mi è arrivata tra le mani la guida del GSE sul concetto di edificio del 2020, che non conoscevo.
https://www.gse.it/documenti_site/Docum ... ificio.pdf
Due questioni sugli "Esempi di configurazioni non ammissibili":
1. A pagina 17 non considera ammissibile un edificio dove ci siano parti di copertura crollate. Questo sarebbe effettivamente il mio caso (l'edificio non è però in categoria catastale F2 e la struttura del tetto non è crollata, solo alcune parti del pacchetto di copertura). Immagino sia sufficiente "tappare i buchi".
2. A pagina 18 c'è un capitoletto "Edificio dotato di impianto di climatizzazione non funzionante da “x” tempo". Premesso che la spiegazione nel box a sinistra penso sia sbagliata, perchè si riferisce al caso della pagina precedente. Non capisco se la causa di non ammissibilità sia il semplice fatto che l'impianto non è utilizzato da tempo (probabile, visto il titolo, ma si ritorna al discorso della FAQ recentemente modificata) o sia altro.
Che voi sappiate, negli anni c'è stato qualche chiarimento a proposito?
Sentito assoclima oggi.ponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
GSE conta di pubblicare il Catalogo aggiornato a marzo, ma non sanno se a inizio a fine mese perché sono nel pieno delle valutazioni.
grazieNoNickName ha scritto: mer feb 11, 2026 11:16Sentito assoclima oggi.ponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
nell'attesa si prendono per buoni i dati dei fornitori che si trovano online?
I dati 14511 e 14825, sìponca ha scritto: mer feb 11, 2026 11:19 nell'attesa si prendono per buoni i dati dei fornitori che si trovano online?
è pieno di bug!!!! segalate e lasicate perdere ad inviareAchab ha scritto: mer feb 11, 2026 09:00 Sto caricando pratiche per PA sotto 15.000 abitanti in prenotazione, il portale però non riconosce incentivo al 100% su interventi all'interno dei limiti consentiti. A voi funziona tutto correttamente?
bella guida del piffero.... scritta dopo anni.. con definizioni diverse da quelle di legge... e che nemeno i tutor del gse seguivanoRomgm ha scritto: mer feb 11, 2026 09:24 Tornando al discorso sul capannone inutilizzato da x anni, mi è arrivata tra le mani la guida del GSE sul concetto di edificio del 2020, che non conoscevo.
l ultimo dei problemi! ne hanno prima un altro milione di cos eimportati.... quando abbiamo la dich del costruttore che tanto ci serve cmqNoNickName ha scritto: mer feb 11, 2026 11:16Sentito assoclima oggi.ponca ha scritto: ven feb 06, 2026 17:31 ma il catalogo degli apparecchi approvati con il relativo contributo il GSE lo ha già pubblicato?
a portale cambia poco o nulla come sempre che la chiamino pure semplificata ma nella sostanza cambia poco
Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
Domanda, ma se abbiamo un impianto multi-split con potenza termica maggiore di 12 kW oppure un impianto VRF/VRV con potenza termica inferiore ai 12 kW che si fa?
Sono esclusi dal CT 3.0?
Grazie dell'attenzione.
scusa dove vedi questa limitazione?Seamew ha scritto: gio feb 12, 2026 16:04 Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
io non l'ho trovata
No.Seamew ha scritto: gio feb 12, 2026 16:04 Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
sì è quello, l'impianto dev'essere funzionante, se il riscaldamento è spento, non c'è risparmio energetico.Romgm ha scritto: mer feb 11, 2026 09:24 2. A pagina 18 c'è un capitoletto "Edificio dotato di impianto di climatizzazione non funzionante da “x” tempo". Premesso che la spiegazione nel box a sinistra penso sia sbagliata, perchè si riferisce al caso della pagina precedente. Non capisco se la causa di non ammissibilità sia il semplice fatto che l'impianto non è utilizzato
già discusso in giro, qualche volta chiedono di dimostrarlo, nel caso basta una bolletta del gas recente con consumo non nullo
Ultima modifica di Ronin il gio feb 12, 2026 18:43, modificato 1 volta in totale.
Ronin ha scritto: mar gen 27, 2026 09:59caso limite meritevole di un quesito al supporto tecnico GSE. probabilmente potrà incentivare le fatture di fornitura dei materiali.marcoaroma ha scritto: gio gen 22, 2026 14:47 In caso un'impresa esegua parte dei lavori su un proprio immobile, come si può risolvere il discorso fatture e bonifici a dimostrazione delle opere eseguite?
Confermo che l'autofattura non è ammessa per in conto termico 3.0, risposta del GSE.NoNickName ha scritto: mar gen 27, 2026 11:17 Non lo so, ma così a occhio credo che non si possano portare in detrazione i ricavi come costi, né tantomeno il costo del lavoro, o ricevere finanziamenti in Conto Termico a fronte di autofatture...
tutti i porduttori pensavano si andassse per estensione... a voce ai webinar sono stati tassativi poi si vedrà.. io ho corrreto la app su cosa hanno dettoSeamew ha scritto: gio feb 12, 2026 16:04 Mi pare che nel CT 3.0 negli impianti in pompa di calore ci sia una soglia di 12 kW.
