Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Sono uscite le regole applicative con anticipo alla data di entrata in vigore del decreto.
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/ ... pplicative
https://www.lavoripubblici.it/news/cont ... -gse-37077
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Leggo che per rientrare nel 2.0 basta che la fine lavori sia antecedente il 25 poi per mandare via la pratica si hanno cmq 60.giormi dalla fine lavori, quindi anche ad anno nuovo teoricamente.
Confermate?
Confermate?
Sì è scritto così.LaBruna ha scritto: dom dic 21, 2025 15:58 Leggo che per rientrare nel 2.0 basta che la fine lavori sia antecedente il 25 poi per mandare via la pratica si hanno cmq 60.giormi dalla fine lavori, quindi anche ad anno nuovo teoricamente.
Confermate?
Non ho capito però cosa fare nei casi di pagamenti fatti con il 2.0 e lavori che finiscono dopo il 25.12, ovvero, si possono utilizzare pagamenti con la dicitura del 2.0 per una pratica 3.0?
Non ho letto a riguardo, però penso che vadano bene comunque altrimenti sarebbe irragionevole.
nota per giò.
le CER possono essere soggetti responsabili per conto dei soggetti ammessi, ma i soggetti ammessi restano quelli fissati dal decreto, ciascuno per i propri interventi (in pratica la CER può agire da tramite come la ESCO).
non sarà quindi possibile usare le CER come "cavallo di troia" per estendere al residenziale interventi riservati alla PA e alle partite iva o comunque agli edifici del terziario.
christian619
Confermata la necessità di EGE per alcune diagnosi energetiche...
Nel mio studio non abbiamo EGE ma stiamo avendo un buon numero di richieste di conto termico 3.0
C'è qualcuno della provincia di Torino interessato a delle collaborazioni?
Me la sapete spiegare? Mi sembra un controsenso.
- CT3.JPG (53.24 KiB) Visto 124108 volte
Privato che gestisce la piscina o il campo da tennis di proprietà del Comune ma sostiene i costi di adeguamento?
Quello che mi sfugge è la combinazione "residenziale" - "svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo".
Forzando enormemente l'interpretazione, la leggerei come alloggi ERP, ma sarebbe anche troppo bello per essere vero.
in attesa di 764 faq che cambieranno n volte come sempre
E' un caso espressamente previsto per i comuni fino a 15k abitanti (si pensi ad es. Ad un'associazione che gestisce un bene confiscato alla criminalità come centro diurno, casa famiglia o ricovero per senzatetto; solo le associazioni più strutturate sono ets ufficiali; le aziende per il diritto alla casa che gestiscono gli alloggi ero non rientrano in quanto enti strumentali dei comuni, di fatto hanno la natura di aziende)Romgm ha scritto: lun dic 22, 2025 11:57 Quello che mi sfugge è la combinazione "residenziale" - "svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo".
Per pompe di calore, generatori ibridi e microcogeneratori, tra la documentazione da conservare, compare la scritta:
documentazione attestante l’iscrizione dell’impianto installato al catasto regionale, ove presente
che è già obbligatorio, quindi niente di nuovo.marcoaroma ha scritto: mer dic 31, 2025 10:19 Per pompe di calore, generatori ibridi e microcogeneratori, tra la documentazione da conservare, compare la scritta:
A Roma in pratica è nuovo, dato che il catasto è di nuova istituzione, poco conosciuto e più spesso non considerato.
Su tutti i libretti di impianto o rapporti di efficienza che vedo, e ne vedo tanti, 1 su 50 ha il codice catasto.
Nelle regole tecniche se non sbaglio è specificato che l'iscrizione al catasto la deve avere l'impianto nuovo il che e' proprio il minimo sindacale
Questa mi sembra una grande novità:
"le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute a trasmettere, prima dell’avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi..............................
Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad es., sulla tipologia degli interventi), l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori."
Per le imprese quindi, bisogna definire tutto prima di inziare i lavori, compresi i costi delle opere.
Si, è riportato così: l’impianto installato nella configurazione post-operam deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti;Ronin ha scritto: gio gen 01, 2026 23:34 Nelle regole tecniche se non sbaglio è specificato che l'iscrizione al catasto la deve avere l'impianto nuovo il che e' proprio il minimo sindacale
Altro punto interessante:
Si precisa, infine che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2 del Decreto, per le imprese e gli ETS economici non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Conseguentemente, non sono incentivabili:
• le pompe di calore a gas;
• i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.
Occhio che il GSE potrebbe anche chiedere il libretto impianto ANTE opera per dimostrare l'esistenza dell'impianto....Ronin ha scritto: gio gen 01, 2026 23:34 Nelle regole tecniche se non sbaglio è specificato che l'iscrizione al catasto la deve avere l'impianto nuovo il che e' proprio il minimo sindacale
Io lo faccio sempre fare (se già non ce l'hanno) prima di qualsiasi ragionamento.
Ma questo solo in caso di prenotazione dell'incentivo?marcoaroma ha scritto: sab gen 03, 2026 00:02 Questa mi sembra una grande novità:
Con accesso diretto questa cosa non si faceva....immagino sia rimasta la modalità accesso diretto....ma devo ancora verificare...
La richiesta preliminare si fa in caso di accesso diretto per imprese.Seamew ha scritto: lun gen 05, 2026 12:34 Ma questo solo in caso di prenotazione dell'incentivo?
con il 3.0 le imprese devono farla sempre (anche perchè i soldi son due lirette l'anno, ragionevolmente si esauriranno rapidamente; a breve secondo me le RT dovranno essere integrate per stabilire da quando si possono fare le domande per il 2027
altra novità non da poco per le imprese sono le soglie minime del 10% (intervento singolo) e del 20% (multiintervento) nel caso vogliano avvalersi di interventi di efficientamento energetico (che ovviamente si porta dietro l'obbligo di diagnosi per poter calcolare il rispetto delle soglie).
Per il miglioramento % sono richiesti gli APE ante e post. Penso che il non aver messo limiti minimi di superficie opaca isolata, come i 200 kW per gli impianti per esempio, rende la diagnosi energetica da EGE/ESCO una forzatura per piccole superfici.Ronin ha scritto: lun gen 05, 2026 14:27 altra novità non da poco per le imprese sono le soglie minime del 10% (intervento singolo) e del 20% (multiintervento) nel caso vogliano avvalersi di interventi di efficientamento energetico (che ovviamente si porta dietro l'obbligo di diagnosi per poter calcolare il rispetto delle soglie).
immagino che l'idea sia che per interventi piccoli (che non generano almeno 20k di incentivo) stai lontano dal conto termico in toto (come impresa intendo).
Se così non fosse, penso che il costo della diagnosi ce le porterebbe in automatico.
Ho notato le parole "intero edificio", c'erano anche nel 2.0, per esempio per gli infissi; "nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare ...... maggiore o uguale a 200 kWt"
Cioè se cambio le finestre di tutto l'edificio serve la diagnosi, se ne lascio 1 vecchia non serve?
Concetto simile è ripetuto nel paragrafo diagnosi energetica: "in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare ........ maggiori o uguali a 200 kWt, per interventi, realizzati sull’intero edificio, di:""
Quale sarà l'interpretazione che il GSE adotterà, non lo sappiamo. O meglio adotterà l'interpretazione più conveniente per la PA.marcoaroma ha scritto: mar gen 06, 2026 20:41 Cioè se cambio le finestre di tutto l'edificio serve la diagnosi, se ne lascio 1 vecchia non serve?
Io mi permetto di fare una analisi semantica: l’unità edilizia nella sua totalità NON implica automaticamente tutti gli elementi edilizi di ogni categoria che la compongono (tutti gli infissi, tutte le pareti, tutto il tetto).
“Intero edificio” = nel mio modesterrimo parere riguarda l’edificio nella sua totalità, non una categoria di elementi che lo compongono.
fino ad oggi, il GSE per nostra esperienza ha interpretato la dizione di "intero edificio" intendendo che se l'unità immobiliare è unica (come accade per la grande maggioranza degli edifici della PA) allora occorre la DE (anche se si cambiasse un solo infisso, per assurdo), viceversa se ad es. si interviene in una parte di edificio che è occupata in convenzione con un altro ente (ad es. poliambulatorio ospitato in una porzione di edificio del comune, o viceversa servizi sociali ospitati in una porzione di un distretto sanitario) allora non serve la DE.marcoaroma ha scritto: mar gen 06, 2026 20:41 Cioè se cambio le finestre di tutto l'edificio serve la diagnosi, se ne lascio 1 vecchia non serve?
si quel casino lo ha anche fatto nel 2.o0 per la dignosi si diagnosi no con imp > di 200 kW su intero edifico....ha fatto del gran casino negli anniRonin ha scritto: mer gen 07, 2026 13:25fino ad oggi, il GSE per nostra esperienza ha interpretato la dizione di "intero edificio" intendendo che se l'unità immobiliare è unica (come accade per la grande maggioranza degli edifici della PA) allora occorre la DE (anche se si cambiasse un solo infisso, per assurdo), viceversa se ad es. si interviene in una parte di edificio che è occupata in convenzione con un altro ente (ad es. poliambulatorio ospitato in una porzione di edificio del comune, o viceversa servizi sociali ospitati in una porzione di un distretto sanitario) allora non serve la DE.marcoaroma ha scritto: mar gen 06, 2026 20:41 Cioè se cambio le finestre di tutto l'edificio serve la diagnosi, se ne lascio 1 vecchia non serve?
A pag. 94 delle regole applicative, mi sembra che le didascalie delle tabelle siano errate. "Tabella 23 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche", idem tab. 24
Confermo per la tabella 23. Per la 24 è giusta.marcoaroma ha scritto: mar gen 13, 2026 11:53 A pag. 94 delle regole applicative, mi sembra che le didascalie delle tabelle siano errate. "Tabella 23 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche", idem tab. 24
Ok.
Non ho capito come calcolare o trovare i valori per le PDC elettriche di kp definito come "un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:"
Io c'ho provato e ho anche un'ipotesi, ma nella realtà dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere calcolato in automatico dal portale per le pdc pre-approvate.marcoaroma ha scritto: mar gen 13, 2026 18:42 Non ho capito come calcolare o trovare i valori per le PDC elettriche di kp definito come "un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:"
Io ho inserito i dati per una 40ina di pdc da pre-approvare per il ct3.0 e il kp non viene chiesto. Ergo, probabilmente lo calcolano loro.
Ci sono un 2-3 simulatori on line gratuiti, è sempre pari a 1 oppure non è richiesto.
Comunque i bonus sulle pompe di calore elettriche sembrano un 10% più alti rispetto al CT 2.0.
Bisogna prestare attenzione agli input, in particolare la potenza secondo ecodesign.
Le schede tecniche non sono il massimo ancora su questi nuovi parametri obbligatori da indicare.
Vi risulta che l'incentivo venga calcolato solo sulla quota parte di costo del materiale ove si fa la verifica di congruità del costo e non sulla manodopera il quale costo non concorre alla quota di incentivo?
Nel conto termico non c'è nessuna verifica di congruità dei prezzi.umstudio ha scritto: mer gen 14, 2026 08:48 Vi risulta che l'incentivo venga calcolato solo sulla quota parte di costo del materiale ove si fa la verifica di congruità del costo e non sulla manodopera il quale costo non concorre alla quota di incentivo?
Tabella 3 pagina 34. Tranne nei canalizzati aria/aria (fixed double duct), che è 2.6marcoaroma ha scritto: mer gen 14, 2026 08:40 Ci sono un 2-3 simulatori on line gratuiti, è sempre pari a 1 oppure non è richiesto.
Ho capito che intendi, dalla tabella a pag. 94 si prende il rendimento minimo e poi con quello da scheda tecnica si trova il rapporto che è appunto kp.NoNickName ha scritto: mer gen 14, 2026 09:31Tabella 3 pagina 34. Tranne nei canalizzati aria/aria (fixed double duct), che è 2.6marcoaroma ha scritto: mer gen 14, 2026 08:40 Ci sono un 2-3 simulatori on line gratuiti, è sempre pari a 1 oppure non è richiesto.
Ho rifatto i calcoli per 4 PDC, kp aumenta di 30-50%, quindi l'incentivo in egual modo.
E penso che per i pre-approvati, lo calcoli direttamente il portale. O almeno lo spero.marcoaroma ha scritto: mer gen 14, 2026 11:24 Ho rifatto i calcoli per 4 PDC, kp aumenta di 30-50%, quindi l'incentivo in egual modo.
i produttori forniscono eta .. c'è eta min.. quindi si fa il calcolo .... non forniscono kp così come ha chiesto il gse pr enttrare a catalogomarcoaroma ha scritto: mar gen 13, 2026 18:42Ok.
nella mia app evavo lasciato le due opzioni
con relativi prob di arrotondamento
ma credo che l opzione ddi inserire k la toglierò
Per la richiesta preliminare di accesso agli incentivi di lavori ancora in esecuzione i 30gg si contano dal 19/12?
La comunicazione è ancora tramite PEC perchè non ci sono i portali giusto?
https://youtu.be/x9UM9SbEnbkCortex ha scritto: gio gen 15, 2026 11:17 Per la richiesta preliminare di accesso agli incentivi di lavori ancora in esecuzione i 30gg si contano dal 19/12?
Ho visto il video, quindi non è ancora operativo il portale 3.0?
no. arrigoni (presidente del GSE) ha detto che ci provano per lunedì, sennò comunque la prossima settimana.marcoaroma ha scritto: ven gen 16, 2026 10:43 Ho visto il video, quindi non è ancora operativo il portale 3.0?
esatto ... lo sarà prima del previsto ma per ora nomarcoaroma ha scritto: ven gen 16, 2026 10:43 Ho visto il video, quindi non è ancora operativo il portale 3.0?
Per interventi che prevedono coibentazioni, o sostituzione impianti > 200 kW c'è obbligo di Diagnosi Energetica fatta da un EGE.
Ora chiedo se ho un capannone dotato di impianto ma inutilizzato da 3 anni, la diagnosi di fatto diventa irrealizzabile perchè manca tutta la baseline su cui impostare il confronto ante e post operam. Parlando con un docente che fa formazione per EGE, mi dice che secondo lui non si può accedere al C.T. 3.0 perchè non è realizzabile la diagnosi in queste condizioni.
Parere vostro?
Parere vostro?
Riattivare l’impianto per un periodo minimo (es. 3–6 mesi)
- registrare consumi e profili
- costruire una baseline reale
- poi procedere con diagnosi e CT 3.0
Grazie NNN, cercando ho trovato questo passaggio, ma devo scaricarmi la UNI 16247 per verificare se è vero:NoNickName ha scritto: lun gen 19, 2026 17:45Riattivare l’impianto per un periodo minimo (es. 3–6 mesi)
Se l’impianto è inutilizzabile o obsoleto allora il CT 3.0 non è lo strumento adatto. Meglio valutare: crediti d’imposta, bandi regionali, PNRR (se applicabile), strumenti finanziari per la riqualificazione industriale...
Come si fa la diagnosi senza bollette?
La norma UNI CEI EN 16247 prevede che, in assenza di dati storici di consumo, il tecnico (EGE o ESCo) proceda tramite modellazione energetica:
Ricostruzione dei consumi teorici: Il tecnico crea un modello matematico dell'edificio
basato sulle caratteristiche fisiche (muri, solai, infissi) e sulle ore di utilizzo previste per quella
specifica zona climatica.
Profilo di utilizzo standard: Poiché non ci sono occupanti, si utilizzano i parametri standard
dettati dalle norme tecniche (es. temperature interne di e profili di affollamento tipici
della destinazione d'uso).
Fattori di aggiustamento: Il tecnico dovrà dichiarare esplicitamente nella relazione che i dati
di consumo reali non sono disponibili per inutilizzo e che il "livello di riferimento" (baseline) è
calcolato esclusivamente su base analitica.
Quello che hai scritto avveniva per il CT2.0, ma frequentemente venivano anche respinte, oppure con richieste di integrazioni impossibili o implausibili.
