calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
ho fatto una simulazione con EC700 per l'estivo applicando il metodo Carrier Pizzetti
edificio residenziale con illuminazione 5W/mq, altri 5Wm/q di carichi interni, qualche persona
0.5 ricambi/ora
temperatura interna 25°C e temperatura esterna impostata a 38°C
poi ho fatto rigirare il software con il calcolo dinamico
profilo di carichi e occupazione residenziale di default suggerito dal software
ho notato questo:
1) un vano interamente vetrato (giardino d'inverno) è completamente sballato con il metodo dinamico
2) escludendo il giardino d'inverno con Carrier Pizzetti si arriva ad un carico pari a 25 kW, con il metodo dinamico ai arriva a 12.5 kW
sul punto 1) immagino che le ampie vetrate creino qualche problema al calcolo dinamico
sul punto 2) mi aspettavo una differenza nel risultato ma non di questo livello
i modelli di calcolo non mi sembrano impostati male, poi certo si potrebbe limare qualcosa (ad es. togliere l'illuminazione dal calcolo o ridurre l'affollamento), resta comunque una certa differenza
il dubbio è questo:
Carrier Pizzetti sovrastima così tanto?
il risultato del calcolo dinamico estivo è affidabile?
0.5 ricambi/ora
ho notato questo:
il dubbio è questo:
Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Interessante. In base a cosa dici che il calcolo dinamico è sballato? Come hai impostato le caratteristiche delle strutture e dei profili?
non dico sia sballato, dico solo che ho fatto un calcolo con Carrier Pizzetti ed un calcolo in dinamico ed ho ottenuto risultati molto diversiarkanoid ha scritto: lun set 07, 2026 12:37 Interessante. In base a cosa dici che il calcolo dinamico è sballato? Come hai impostato le caratteristiche delle strutture e dei profili?
e mi chiedevo perchè, se è capitato anche ad altri di notarlo, può anche darsi sbagli qualcosa io
le strutture sono le stesse, non mi pare che EC chieda di definirle in modo diverso a prescindere dal metodo di calcolo
forse, pensandoci ora, potrebbe cambiare qualcosa nel calcolo dei carichi verso le zone non riscaldate
e le temperature per le temperature esterne non so a quali valori fanno riferimento (con Carrier Pizzetti ho scelto io 38°C)
i profili di occupazione sono quelli precalcolati dal software per destinazione d'uso residenziale
Ultima modifica di ponca il mar set 08, 2026 10:34, modificato 1 volta in totale.
Non sono pratico di EC, ma di MC4. Nel mio caso ci sono differenze enormi in base al profilo di attivazione dell'impianto e di occupazione. Se ad esempio nel tuo profilo hai l'impianto spento di notte, si accende alle 7 ed alle 8 hai occupazione, ti viene una potenza molto grande. Se invece di notte non attenui, la potenza è molto inferiore.
Anche gli schermi fanno una grande differenza se il software simula la posizione del sole rispetto ad una potenza nominale data dalla sola esposizione, così come la verifica che le capacità termiche siano realistiche.
Se ti affidi a dei profili che non controlli non puoi avere sensibilità sui risultati.
Stesso problema, con Carrier Pizzetti, per un asilo, arrivo a:
42 kW di potenza estiva considerando i carichi termici massimi della zona
45 kW di potenza esitva considerando i carichi termici massimi di ciascun locale
con il calcolo dinamico orario
17 kW di potenza estiva considerando i carichi termici massimi della zona
21 kW di potenza esitva considerando i carichi termici massimi di ciascun locale
ci sono dei fattori correttivi, ma non so come modificare
Sì ma in base a cosa puoi dire cosa è giusto e cosa è sbagliato?
Attenti ai dati che inserite... soprattutto se lasciate quelli di default e alle persone e di clima esterno e alle somme che fannogattor4 ha scritto: lun set 07, 2026 17:39 Stesso problema, con Carrier Pizzetti, per un asilo, arrivo a:
I metodi non sono confrontabili direttamente
Sto facendo approfondimenti oltre a quelli fatti , a breve novità interessantissime
i profili proposti di default da EC700 mi sembrano abbastanza buoni per affollamento, illuminazione ecc..
ovviamente se ne può discutere, ma più o meno i valori mi sembrano plausibili e soprattutto allineati con quelli che inserisco con Carrier-Pizzetti
secondo me la differenza principale sui risultati del risultato deriva dai dati climatici
nel calcolo Carrier-Pizzetti sono io che impongo la temperatura esterna 38°C mentre i dati climatici di base indicherebbero 32°C (per qualche motivo che a me sfugge visto che 32°C ormai come temperatura max li abbiamo a Maggio e nella seconda metà di Settembre)
nel calcolo dinamico i dati climatici sono quelli di default che vengono proposti dal software, mi pare non siano modificabili e in ogni caso essendo dati orari anche se lo fossero non saprei come
se il calcolo dinamico la faccio con temperature completamente sballate (analoghe a quelle proposte per Carrier-Pizzetti 32°C) si capisce la differenza sui risultati
certo 20W/m2 di carco interno è sensatoponca ha scritto: mar set 08, 2026 10:31 i profili proposti di default da EC700 mi sembrano abbastanza buoni per affollamento, illuminazione ecc..
e anche 38°C senza toccare l'UR esterna
e anche sommare chi dorme e chi è in soggiorno
Tutto molto sensato tanto che si arriva a 40 kW contro 16
PdC dimensionate con dinamico
https://www.paolosavoia.com/post/pdc_estate_1
https://www.paolosavoia.com/post/pdc_estate_2
e qualche modalità di rivedere i calcoli
https://www.paolosavoia.com/post/_calco ... ici_estivi
ma presto molte altre novità
io non ho mai parlato di 20 W/mq di carico internoSuperP ha scritto: mar set 08, 2026 11:04certo 20W/m2 di carco interno è sensatoponca ha scritto: mar set 08, 2026 10:31 i profili proposti di default da EC700 mi sembrano abbastanza buoni per affollamento, illuminazione ecc..
per le persone con EC anche con Carrier-Pizzetti se vuoi puoi prevedere un coefficiente di contemporaneità o dei profili orari di occupazione
su T e UR i dati climatici suggeriti per la mia provincia sarebbero 32°C con UR 45%, in qualche modo quei dati vanno modificati, a me pare ragionevole considerare (almeno) 38°C con UR 55%, certamente si può discutere su quali debbano essere le condizioni di progetto di T e UR
ma il calcolo dinamico viene eseguito con i dati orari del calcolo dinamico da UNI 10349/2016
da EC leggo
15 agosto (ferragosto) ore 15 --> 26°C
8 settembre (oggi) ore 15 --> 25°C
in entrambi i casi ci sono almeno 10°C di differenza tra la temperatura con cui si esegue il calcolo e la temperatura effettiva di quest'anno
concordo con quanto scrivi nell'articolo
detto questo se i dati climatici orari nella pratica non sono affidabili (vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi per come sono stati raccolti e proposti), penso che continuerò a utilizzare Carrier-Pizzetti
Ultima modifica di ponca il mar set 08, 2026 12:40, modificato 2 volte in totale.
Io ho fatto numerosi calcoli estivi con i due metodi e se i i dati di input sono inseriti correttamente le differenze tra Carrier Pizzetti e dinamico orario sono minime. Possono essere più consistenti con edifici molto vetrati.
I profili orari di default di EC sono sbagliati, tutti gli E6, gli E3, e altri hanno apporti latenti nulli, e sensibili molto discutibili, quindi sono da mettere sempre a mano.
Occhio che se non usate EC 706 ma guardate i dati orari estivi dal dinamico orario di EC 700, il "carico energetico richiesto all'impianto" è solo quello sensibile (l'ho scoperto dopo ore di elucubrazioni e dopo telefonata ad EC), quindi per avere il carico totale dovete sommare quello al "Carico per deumidificazione".
hai scritto "i profili proposti di default da EC700 mi sembrano abbastanza buoni per affollamento, illuminazione ecc.."
Verifica bene.
Non è propriamente così secondo meponca ha scritto: mar set 08, 2026 12:03 per le persone con EC anche con Carrier-Pizzetti se vuoi puoi prevedere un coefficiente di contemporaneità o dei profili orari di occupazione
Ci sono metodi "ufficiali" o consultare dati meteo recentiponca ha scritto: mar set 08, 2026 12:03 su T e UR i dati climatici suggeriti per la mia provincia sarebbero 32°C con UR 45%, in qualche modo quei dati vanno modificati, a me pare ragionevole considerare (almeno) 38°C con UR
Al limite ti cambia l'energia ma non la potenza se oggi c'è + caldo e poi ti ripeto ci sono metodi "ufficiali"ponca ha scritto: mar set 08, 2026 12:03 ma il calcolo dinamico viene eseguito con i dati orari del calcolo dinamico da UNI 10349/2016
da EC leggo
Io uso pizzetti per i terminali, ma non per il generatoreponca ha scritto: mar set 08, 2026 12:03 detto questo se i dati climatici orari nella pratica non sono affidabili (vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi per come sono stati raccolti e proposti), penso che continuerò a utilizzare Carrier-Pizzetti
comunque EC propone profili di occupazione e carichi interni molto diversi tra loro
e in particolare i primi 3, quelli che derivano dalla prEN16798, non mi sembrano eccessivi, anzi
stavi parlando dei dati di default di Pizzettiponca ha scritto: mar set 08, 2026 17:52 quelli che derivano dalla prEN16798, non mi sembrano eccessivi, anzi
38 non è sufficiente per il calcolo estivo in un edificio nuovo.
Questa è una carta previsionale che fortunatamente non si è verificata, ma che dice molto sul futuro che ci attende.
- 2be98ec8-9da4-4e25-885d-0124e8993b56.jpg (288.74 KiB) Visto 676 volte
mi sarò spiegato male
io con Pizzetti inserisco sempre i dati manualmente sia per quanto riguarda le temperature esterne che per quanto riguarda gli apporti interni, visto che è un metodo semplice e gestibile. Non so neppure cosa propone EC di default per il metodo Carrier-Pizzetti
con il metodo dinamico invece, siccome ho poca esperienza e mi sembra un po' più complesso, al momento mi sono limitato a seguire i dati climatici orari della norma uni e i profili di occupazione che ci sono su EC
detto questo penso che oggi il problema principale non siano gli apporti interni (salvo appunto che qualcuno voglia considerare 20W/mq, persone ovunque, illuminazione ecc) ma le condizioni di progetto relative a temperatura e UR esterna della uni 10349
e secondo te quale dovrebbe essere un riferimento in termini di T/UR da considerare?NoNickName ha scritto: mer set 09, 2026 07:58 38 non è sufficiente per il calcolo estivo in un edificio nuovo.
da un punto di vista tecnico/progettuale sarebbe auspicabile avere un riferimento oggettivo piuttosto che lasciare alla sensibilità del tecnico
al netto anche del fatto che se parliamo di edifici nuovi avremo contemporaneamente fabbisogni invernali molto bassi con conseguente problema di sovradimensionamento, per cui si tratta di trovare un compromesso tra 2 esigenze non sempre allineate
42°C 60%, dewpoint 32°C, umidità assoluta 34 g/Kg per l'area padana.ponca ha scritto: mer set 09, 2026 09:56 e secondo te quale dovrebbe essere un riferimento in termini di T/UR da considerare?
Temperature leggermente più basse ma umidità più alte per le zone costiere.
Non esistono riferimenti oggettivi o serie climatiche rappresentative rispetto all'attuale velocità di cambiamento climatico.ponca ha scritto: mer set 09, 2026 09:56 da un punto di vista tecnico/progettuale sarebbe auspicabile avere un riferimento oggettivo piuttosto che lasciare alla sensibilità del tecnico
Non è un problema se il carico estivo è anche 3 o 4 volte il carico invernale.ponca ha scritto: mer set 09, 2026 09:56 al netto anche del fatto che se parliamo di edifici nuovi avremo contemporaneamente fabbisogni invernali molto bassi con conseguente problema di sovradimensionamento, per cui si tratta di trovare un compromesso tra 2 esigenze non sempre allineate
Ovviamente i terminali di emissione dovranno essere adeguati.
Mah 42°C mi sembra molto alto come valore. Potrei capirlo solo su edifici a tutt'aria esterna progettati con i soldi per farlo e con vita utile di 50 anni.
Nel residenziale è eccessivo, l'edificio comunque segue la media sul medio periodo e anche in questo periodo di notte si sta generalmente sotto i 25°C, va bene la cautela ma non bisogna neanche svaccare, anche per questioni economiche. Se si tratta di scegliere tra uno split da 50 o da 63 chissenefrega, ma tra un chiller da 100 kW che diventa 200 kW bisogna farlo con un po' di testa.
Se il cliente accetta 2 giorni di down time, nessun problema.arkanoid ha scritto: mer set 09, 2026 10:44 ma tra un chiller da 100 kW che diventa 200 kW bisogna farlo con un po' di testa.
Ma avere il chiller in avaria di HP quando fuori ci sono 42°...
Se mi dici come range di funzionamento, posso essere più concorde (anche se va valutato l'extracosto di una soluzione fuori standard, sempre). Se mi dici garantire la prestazione nominale a 42°C, difficile anche nel concreto, anche a livello normativo se mi vai dimensionare una macchina di quel tipo in quelle condizioni, poi è inverificabile dal punto di vista energetico.
Purtroppo dobbiamo fare i conti con un normatore che ha messo paletti incompatibili con la ragionevolezza e non ha ancora capito che non è utile a nessuno.
E che altro vuoi fare? Dirgli al cliente: "avrai caldo quando farà più caldo"?arkanoid ha scritto: mer set 09, 2026 10:59 Se mi dici garantire la prestazione nominale a 42°C, difficile anche nel concreto
Esattamente. Non si può neanche pensare di avere 24°C indipendentemente da tutto (a meno di situazioni che lo richiedano per altre ragioni, non di confort), non è ragionevole.
Ci sono dei limiti tecnologici, economici ed energetici a quel che è ragionevole fare.
Una volta mi è capitato un cliente che voleva una villa vetrata, raffrescamento radiante a soffitto e 21°C con 35°C esterni. Auguri.
nel lavoro che sto facendo ho circa 10 kW di fabbisogno invernale e 25 kW estivoNoNickName ha scritto: mer set 09, 2026 10:05 Non è un problema se il carico estivo è anche 3 o 4 volte il carico invernale.
selezionando una pompa di calore da 25 kW avrò già una PDC sovradimensionata per il funzionamento invernale
è inevitabile? probabilmente si, aldilà di calcolare i carichi interni senza esagerare
ma sono anche anni in cui sento dire un po' da tutti che le PDC vanno messe piccole e che i termotecnici che progettano con PDC grandi sbagliano
Mettine due da 13. La soluzione c'è sempre.ponca ha scritto: mer set 09, 2026 13:05 è inevitabile? probabilmente si, aldilà di calcolare i carichi interni senza esagerare
Io non accetterei
- Luke_Psychonaut
qui al Sud, dove sto io, raramente quest'estate si è scesi sotto i 30 °C di sera...e il giorno si viaggiava continuamente su temperature non inferiori ai 35 °C e umidità sopra il 60-65 % per molte ore del giorno...42 forse è esagerato, ma non così tanto come può sembrare purtroppo. Ad esempio, ricordo che per la base militare ci avevano chiesto anni fa di dimensionare con temperature esterne di 38 °C, che sembravano esagerate...ora saremo su valori più alti sicuramentearkanoid ha scritto: mer set 09, 2026 10:44 Mah 42°C mi sembra molto alto come valore. Potrei capirlo solo su edifici a tutt'aria esterna progettati con i soldi per farlo e con vita utile di 50 anni.
Se non sbaglio quando si fa la legge10 con generatori per la climatizzazione "sovradimensionati" (inteso con potenze riferite a condizioni esterne più gravose di quelle da 10349/2016) spesso non si verifica il rendimento globale medio dell'impianto di raffrescamento (EtaGc), costringendo a certi artifici per rimanere nei limiti previsti.
no, è sempre e solo l'irraggiamento .ponca ha scritto: mer set 09, 2026 09:45 detto questo penso che oggi il problema principale non siano gli apporti interni (salvo appunto che qualcuno voglia considerare 20W/mq, persone ovunque, illuminazione ecc) ma le condizioni di progetto relative a temperatura e UR esterna della uni 10349
ha un ordnine di grandezza in + spesso, o almeno un fattore 5
34 o 38°C cambia poco per le trasmissioni anche con pizzetti
invece siNoNickName ha scritto: mer set 09, 2026 10:05 Non esistono riferimenti oggettivi o serie climatiche rappresentative rispetto all'attuale velocità di cambiamento climatico.
le sto implementando
info a breve
Concordo, quello che può (forse) succedere è una maggior sofferenza delle macchineSuperP ha scritto: mer set 09, 2026 17:11no, è sempre e solo l'irraggiamento .ponca ha scritto: mer set 09, 2026 09:45 detto questo penso che oggi il problema principale non siano gli apporti interni (salvo appunto che qualcuno voglia considerare 20W/mq, persone ovunque, illuminazione ecc) ma le condizioni di progetto relative a temperatura e UR esterna della uni 10349
- Luke_Psychonaut
esatto, quello che succede è che una macchina dimensionata per i 26 °C interni 5 anni fa, oggi soffre di più perché alle temperature esterne, e umidità, attuali o non ce la fa o lavora il triploHUGO ha scritto: mer set 09, 2026 17:32Concordo, quello che può (forse) succedere è una maggior sofferenza delle macchineSuperP ha scritto: mer set 09, 2026 17:11no, è sempre e solo l'irraggiamento .ponca ha scritto: mer set 09, 2026 09:45 detto questo penso che oggi il problema principale non siano gli apporti interni (salvo appunto che qualcuno voglia considerare 20W/mq, persone ovunque, illuminazione ecc) ma le condizioni di progetto relative a temperatura e UR esterna della uni 10349
No. E' ferma in allarme.Luke_Psychonaut ha scritto: mer set 09, 2026 17:49 esatto, quello che succede è che una macchina dimensionata per i 26 °C interni 5 anni fa, oggi soffre di più perché alle temperature esterne, e umidità, attuali o non ce la fa o lavora il triplo
Ah, beh, allora!
Ricordo a tutti i progettisti Lombardi la prescrizione al punto 3.4.47 del nostro Regolamento di Igiene Tipo:
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:
....temperatura di 20i 1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale: nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C"
Lascio a voi l'intepretazione
Ci sta, sono discussioni da fare con il cliente. E' una villetta? Vuol dire sicuramente mettere due macchine al posto di una (almeno) se no le verifiche invernali sono impossibili ed anche quelle estive (che sono fatte con i valori da norma).
E' altro? Vuol dire aumentare numero di macchine, taglie, tubi, pompe, tutto quanto in maniera tanto più rilevante quanto più impattante è il trattamento aria. Se sta bene a tutti e ci sono i soldi per farlo, e per esercirlo, si fa.
- Luke_Psychonaut
può succedere anche questo ovviamenteNoNickName ha scritto: mer set 09, 2026 18:11No. E' ferma in allarme.Luke_Psychonaut ha scritto: mer set 09, 2026 17:49 esatto, quello che succede è che una macchina dimensionata per i 26 °C interni 5 anni fa, oggi soffre di più perché alle temperature esterne, e umidità, attuali o non ce la fa o lavora il triplo
Già, questa sconosciuta anche se, dobbiamo dirlo un po' anacronistica prescrizione. Io ne ho avuto a che fare su Roma qualche anno fa e mi è toccato inserire un sistema BMS su un sistemi ad espansione diretta che controllasse in continuo questo valore...almeno di progettodanilo2 ha scritto: mer set 09, 2026 18:18 Ricordo a tutti i progettisti Lombardi la prescrizione al punto 3.4.47 del nostro Regolamento di Igiene Tipo:
Lascio a voi l'intepretazione![]()
Roba superata, che seppure cogente, in qualsiasi giudizio di legittimità tecnica non sarebbe più difendibile.danilo2 ha scritto: mer set 09, 2026 18:18 Ricordo a tutti i progettisti Lombardi la prescrizione al punto 3.4.47 del nostro Regolamento di Igiene Tipo
È una norma anacronistica, nata negli anni ’90, e oggi superata da UNI, EN, linee guida nazionali e regionali, oltre che dai criteri di progettazione energetica contemporanei., ricambi d'aria... UNI EN 16798‑1 in primis ma tante altre.
Le norme sul contenimento energetico (D.Lgs. 192/2005, 311/2006, DM 26/06/2015) non prevedono alcun obbligo di garantire 25–27 °C in estate.
Il ΔT ≥ 7 °C è inapplicabile con esterni a 38–42 °C.
Le norme moderne richiedono comfort “per categorie”, non valori rigidi. ΔT minimo interno‑esterno non esiste in nessuna norma tecnica.
Caso mai è inapplicabile per Test sotto i 30°C. Se in esterno abbiamo 38 basta avere 31 ambiente.
Ma non è una prescrizione che abbia senso compiuto.vinz75 ha scritto: gio set 10, 2026 11:56 Caso mai è inapplicabile per Test sotto i 30°C. Se in esterno abbiamo 38 basta avere 31 ambiente.
Ha senso al contrario, cioè se mi dici che il condizionamento è obbligatorio quando la Test è 7° o più superiore alla temperatura ambiente prevista, che nel caso specifico dalla norma di igiene sarebbe 25-27, quindi quando la Test è > 32-34
Succede spesso che nel nuovo, calcolando PMV e PPD sia necessario scendere a 24°C estivi e 23°C invernali per avere confort (calcolato in regime dinamico). Già questo sarebbe un ostacolo al dimensionamento "da norma". Come dico a furia di incasinare le cose poi una cosa ti chiede di fare ciò che un'altro provvedimento vieta, oppure i decreti "invernali" che impongono di non superare i 18°C per risparmiare. Mi scappa da ridere.
mi pare semplicemente una norma scritta male
gli impianti devono garantire 20°C in inverno e 25-27°C in estate
ok ma se non definisci una temperatura esterna di progetto che senso ha?
anche il senso di questo delta T >7°C mi sfugge
casomai capirei più il senso di una normativa che impone un delta T massimo
soprattutto mi sfugge il senso per cui questa debba essere materia "regionale" ma qui entriamo in un altro discorso
Solo qualche domanda.
Avete provato, con Carrier a valutare se ci sono differenze con pareti esterne identiche, salvo la posizione dell'isolamento?
Ovviamente con uno spessore di isolamento significativo. Per esempio, 20 cm di lana di roccia: una volta all'esterno e una volta all'interno.
Conoscete la differenza tra Cooling Load (CL) ed Heat Extracui Rate (HER): come fate nel SW "dinamico" che usate, a modificare i 2 andamenti per effettuare calcoli separati corretti?
Come fate a valutare (sempre con il SW che usate) i diversi risultati per un edificio con molte vetrate a SUD, per tener conto del diverso apporto solare al 1° luglio e al 1° settembre?
La ragionevolezza del "sottodimensionamento" delle macchine frigorifere, ci porta spesso a dimenticare che le stesse lavorano con portata volumetrica, ma vanno da noi calcolate con portata di massa.
Lo stesso vale per gli impianti a tutta aria.
Con 6.700 mc/h di aria a 16°C con 90% di UR si possono fornire 22 kW o 28 kW (ad esempio): basta intendersi sui criteri utilizzati per fornire quei valori.
Ho entrambi i valori e la posizione del sole è dinamica (credo però su base mensile, devo ancora indagare questo aspetto), con calcolo automatico delle ombre proiettate dall'edificio e da aggetti (devo modellare gli aggetti come solidi)
Cooling load ed heat extraction rate sono risultati, non input. Subiscono le variazioni dei profili di emissione, di setpoint e di funzionamento degli impianti.
Sul trattamento aria vale quel che scrivevo prima, dimensionare un impianto a 35°C con il 50% o a 42°C con il 50% fa una grandissima differenza, molto maggiore di un solo effetto di trasmissione, perchè non hai inerzia su quello.
Ultima modifica di arkanoid il gio set 10, 2026 12:33, modificato 6 volte in totale.
" e comunque..." significa indipendentemente. E siccome la temperatura esterna non la comandi, non resta che agire su quella interna.NoNickName ha scritto: gio set 10, 2026 12:13Ma non è una prescrizione che abbia senso compiuto.vinz75 ha scritto: gio set 10, 2026 11:56 Caso mai è inapplicabile per Test sotto i 30°C. Se in esterno abbiamo 38 basta avere 31 ambiente.
In questo senso credo che simcat abbia dovuto installare il controllo continuo della Test per poi agire sulla T ambiente
Dubito che avrebbe senso un controllo del genere, e dubito anche che sarebbe benvenuto dalla clientela. Oltretutto non avrebbe nessuna o poca influenza sul risparmio energetico, dal momento che la climatica estiva agisce sulla temperatura del fluido vettore, non su quella ambiente.vinz75 ha scritto: gio set 10, 2026 12:29 credo che simcat abbia dovuto installare il controllo continuo della Test per poi agire sulla T ambiente
Certamente. Ma non tutti i software ti permettono di modificare le variazioni climatiche giorno per giorno, le condizioni esterne (ombre e albedo) e gli orari di esercizio. Pensa ad un locale che funziona dalle 19 di sera alle 3 del mattino e in cui si attiva l'impianto alle 18.Cooling load ed heat extraction rate sono risultati, non input.
Per l'aria, intendevo solo che occorre sempre lavorare con la portata massica e tener conto della posizione del ventilatore nel ciclo di trattamento e delle possibili interferenze (effetto ventilatore, perdite di rete, fughe, ecc.).
Su questo siamo d'accordo. Probabilmente l'installazione è stata imposta da qualche funzionario che legge la norma e ne pretende il rispetto, senza porsi tante questioni.NoNickName ha scritto: gio set 10, 2026 13:16Dubito che avrebbe senso un controllo del genere, e dubito anche che sarebbe benvenuto dalla clientela. Oltretutto non avrebbe nessuna o poca influenza sul risparmio energetico, dal momento che la climatica estiva agisce sulla temperatura del fluido vettore, non su quella ambiente.vinz75 ha scritto: gio set 10, 2026 12:29 credo che simcat abbia dovuto installare il controllo continuo della Test per poi agire sulla T ambiente
Probabilmente l'azione è sul set point della temperatura ambiente, poi l'impianto fa il resto.
Tutto molto trascurabile agli atti pratici, meno del 5%. La posizione del ventilatore è influente per la qualità dell'aria, se messo dopo i filtri (come purtroppo è lo standard di quasi tutti i produttori) tutto ciò che infiltra nella zona in depressione tra filtri e ventilatore te lo trovi in ambiente.Esa ha scritto: gio set 10, 2026 13:18 [...]Per l'aria, intendevo solo che occorre sempre lavorare con la portata massica e tener conto della posizione del ventilatore nel ciclo di trattamento e delle possibili interferenze (effetto ventilatore, perdite di rete, fughe, ecc.).
