Info soluzioni puffer e varie
Olodum
Messaggio da Olodum »
Buongiorno sono nuovo del forum, non ho trovato sezione presentazione comunque buon giorno a tutti.
Veniamo al richiesta info, ad oggi la situazione è questa:
Casa colonica piano terra più primo piano poco isolata, riscaldamento con stufa a legna al piano di sotto e acs con vecchia caldaia (circa 22 anni)
Scelte per il futuro:
Riscaldamento con termo stufa per recuperare radiatori già presenti
ACS con pompa di calore.
In caso di puffer acs mi basterebbe 50/60 litri, non c'è mai necessità di più doccie sequenziali
Però se acquisto puffer, tanto vale sfruttarlo anche per riscaldamento, ma qui servirebbe almeno da 300lt
La domanda è : "in estate consumo poca acs però la pdc dovrebbe comunque tenere in temperatura 300 litri anziché 50, vale la pena avere 2 impianti separati?"
Re: Info soluzioni puffer e varie
Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 10:01 Buongiorno sono nuovo del forum, non ho trovato sezione presentazione comunque buon giorno a tutti.
io sentirei un progettista termotecnico per una diagnosi accurata dei tuoi fabbisogni e per l'emissione di un progetto di massima.
Olodum
Per determinare kwattaggio necessario volumi puffer etc ovviamente.
La domanda è di concetto per confronto con esperti per valutare pro e contro.
In alcuni casi i tecnici che fanno impianti in una certa maniera tendono a fermarsi su esperienze e prodotti già conosciuti (ci sta e lo capisco)
Affidarmi a professionista certamente, ma comprendere c'ho che ti viene proposto è dovuto anche da parte di chi spende denaro.
Riformulo il dubbio:
Il puffer unico lo ritengo un risparmio, ma se in estate la pdc lavora troppo per volumi non necessari, magari incide come no, una riflessione da altre persone è sempre gradita.
il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
hanno 2 funzioni diverse
Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 12:26 Se ciò a cui stai pensando è un produttore istantaneo di acqua sanitaria, tenere caldo un volume di acqua tecnica a 50° d'estate per fare acs a 45° è la cosa più stupida del mondo.
Anche se aggiungessi il solare termico ?
-Fabio- ha scritto: mer apr 08, 2026 15:51 Anche se aggiungessi il solare termico ?
Ma tu sei Olodum sotto mentite spoglie?
Con il solare termico non cambia molto, perchè la doccia d'estate la fai alla sera, dopo il tramonto.
ponca ha scritto: mer apr 08, 2026 12:15 il bollitore per l'acs contiene acqua sanitaria, il puffer per il riscaldamento contiene acqua tecnica
Normalmente io installo un doppio serbatoio tecnico: uno per ACS (con resistenza elettrica per estate ed eventualmente solare, visto che talvolta me lo impongono) e produzione ACS istantanea (per vari motivi, compresa la legionella) e uno per RISC (adeguato alla caldaia a legna/pellet).
Sbaglio?
Olodum
Nessuno a detto bollitore
I puffer ovviamente hanno all'interno acqua tecnica, alcuni hanno serpentino corrugato per acs o scambiatore esterno ma serve secondo circolatore
Essendo campagna vorrei liberarmi dalla bombola del gpl e dalle info cercate so che per produzione istantanea di acqua calda la pdc ha bisogno di accumolo.
In fondo non siamo tutti esperti e domandare è lecito
Olodum
NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 16:01
Per questo discorso si potrebbe acquistare puffer con doppia serpentina e prevedere sistema scalare volto al futuro, ma per i lavori segnati sono già finiti i soldi e quindi i punti cardine sono
Stufa per l'inverno e produzione ACS (da valutare come)
Il nesso della domanda iniziale è questo, a ragion veduta servirebbero 2 puffer e la domanda era :
Ha senso cercare di risparmiare acquistando un solo puffer con serpentino??
Ultima modifica di Olodum il mer apr 08, 2026 17:02, modificato 2 volte in totale.
-Fabio-
NoNickName ha scritto: mer apr 08, 2026 16:01 Ma tu sei Olodum sotto mentite spoglie?
:lol: :lol: :lol: non so chi sia, mi sa non è un complimento :mrgreen:
A me piace la soluzione con acs istantanea + ST....un buon puffer ben isolato la sera non dovrebbe perdere molti gradi
Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 16:11
ok parlavi di puffer
ma se dei fare ACS certamente un puffer da 50/100 lt non è sufficiente per una produzione di ACS istantanea
-Fabio- ha scritto: mer apr 08, 2026 16:16 un buon puffer ben isolato la sera non dovrebbe perdere molti gradi
Ma tu comprerai quello che costa meno, poco isolato, e poi lo userai per produrre acs per la vasca da bagno o per la spa.
Olodum ha scritto: mer apr 08, 2026 16:14 Il nesso della domanda iniziale è questo, a ragion veduta servirebbero 2 puffer e la domanda era :
Un minor costo capitale si risolve in un maggior costo operativo.
Scegli tu se risparmiare nel breve e spendere nel lungo, o viceversa.
Gagiaore
Messaggio da Gagiaore »
Unico puffer di adeguata capacità, con serpentino inox interno per ACS istantanea, completato da solare termico estivo.
Soluzione efficace e di comodo utilizzo anche in estate, potendo mantenere il generatore a biomassa spento da aprile ad ottobre.
Gagiaore ha scritto: gio apr 09, 2026 12:21 Unico puffer di adeguata capacità, con serpentino inox interno per ACS istantanea, completato da solare termico estivo.
che ti garantirà acqua fredda di notte e al mattino dei giorni successivi a quelli di pioggia.
Olodum
Premesso che parliamo di opinioni e non sempre esperte, quindi che nessuno si "agiti"se la pensa diversamente .... un amico mi ha detto che il solare termico è dispendioso in manutenzione, poco efficiente visto l'utilizzo ridotto nel periodo annuale e serve anche un circolatore dedicato (migliore della circolazione naturale)
La sua alternativa era il fotovoltaico plug e play per compensare il discorso pompa calore.
Non lo farò per questioni economiche, ripeto
Stufa e sistema ACS, però il suo ragionamento sulla carta mi è piaciuto
Stufa e sistema ACS
Per risparmiare installa un unico puffer (io ne preferisco 2, ma è una mia idea).
Trova un compromesso (per quanto riguarda il volume) tra estate e inverno.
Metti una resistenza per l'estate, magari collegata sempre al FV, senza inverter.
tutto vero ma se vuoi fare produzione istantanea di ACS con un puffer
vuoi con serpentino interno vuoi con scambiatore a piastre
penso che ti serva almeno un 500 litri
Olodum
ponca ha scritto: gio apr 09, 2026 19:10 tutto vero ma se vuoi fare produzione istantanea di ACS con un puffer
Al momento la penso come te, in fondo l'accumolo nella termo stufa non è obbligatorio a differenza della pdc e lo dimensioneró a suo favore.
Sono restio a questa soluzione, comunque grazie
Ultima modifica di Olodum il gio apr 09, 2026 21:06, modificato 1 volta in totale.
Dipende. Io ho altre esperienze positive con serbatoi molto più piccoli https://www.termoleader.com/pdf/produzi ... ox-aiw.pdf
Dipende poi anche dall'utente. Se lascia il rubinetto sempre aperto, se ha una rete di ricircolo mal isolata e sempre in funzione, ecc. ecc. le cose cambiano. Come cambiano anche se lui è sempre in vacanza.
Credo che la cosa migliore sia concordare chiaramente le esigenze, il budget e la miglior soluzione per quella situazione. In ogni caso, ci sono molte soluzioni valide (e anche molte non valide) pubblicizzate dai vari interessati.
Olodum
Esa ha scritto: gio apr 09, 2026 20:31 Dipende. Io ho altre esperienze positive con serbatoi molto più piccoli https://www.termoleader.com/pdf/produzi ... ox-aiw.pdf
Ma sarebbe una pdc?
Sul sito li chiama "preparatori", non comprendo bene
