TANTA ARIA NEI RADIATORI
CIao,
oggi chiedo io supporto.
Seguivo un'ente che ha vari condomini, dalla contabilizzazione (beata) nel 2014. Da qualche anno non mi hanno + chiamato e mi richiamano ora per ristrutturare un appartamento che hanno ricavato dal recupero di una soffitta ancora nel 1995. Unico appartamento al 5° piano, tutti quelli al 4° non hanno problemi.
Cosa succede?
Mi dicono che non scalda.
Contatto il manutentore e mi dice che si riempie di aria, tanto che (attenti) ha montato al posto delle valvoline di sfiato sui radiatori dei rubinetti da 3/8" e ogni settimana con la canna dell'acqua li riempie.
Esce l'inquilino moroso.
Due giorni fa vado e chiedo di accedenre 1 h prima l'impianto a cannello 70°C.
1 radiatore va bene, 2 meno, 4 freddi.
Sfiata ed esce una marea di aria. Ma tanta. E puzza.
Una volta pieni di acqua scaldano.
Ci sia accorge che scalda prima il ritorno.
Scendo in centrale.
Il circolatore è al contrario.
Quindi il desareatore era sul ritorno, il defangatore e il filtro a Y pure.
Ovviamente ho consigliato di girare SUBITO il circolatore e verificare se sfiata bene il desareatore in CT.
Ho consigliato dei "jolly" da radiatori igroregolabili.
E analisi dell'acqua (magari molta corrosione che crea ossigeno).
Mai capitati casi del genere? come risolvere?
Mettere delle colonne con sfiati automatici nell'appartamento no.
Con tante colonne montanti non riuscirei a farlo ovunque in locali ad uso comune.
Consigli?
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Ma prima di sfiatare o di mettere il reintegro automatico, l'acqua dove va? Scompare?
HUGO
Messaggio da HUGO »
Controllato carica del vaso d'espansione ?
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 09:06 Cosa succede?
non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acqua
se i radiatori erano pieni di aria andavano sfogati poi ci sarà stato un riempimento automatico che avrebbe provveduto al riempimento, che senso ha riempirli con la canna?
non è che il riempimento automatico dell'impianto è tarato male o non c'è o non c'è pressione sufficiente per riempire l'impianto all'ultimo piano?
ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 12:07 non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acqua
E che senso aveva mettere i rubinetti da 3/8"? Chiedilo all'idraulico.
Mi ha detto che si formava talmente tanta aria che con lo spurgo normale ci metteva troppo
Pressione ce n'è
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 12:19 Mi ha detto che si formava talmente tanta aria che con lo spurgo normale ci metteva troppo
Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.
NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 14:23 Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.
con 2 bar di precarica no!
HUGO
Messaggio da HUGO »
Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 15:43 Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
il bypass non dovrebbe acvere quella funzione... anzi manca la disconnessione
No caricava i radiatori da sopra per motivi suoi, vallo a capire.
Ieri abbiamo sfiatato i radiatori e si sono riempiti velocemente!
Ma la domanda è:
- il desareatore sul ritorno, in pratica (in teoria la so) non desaria niente?
- come mai si forma tutta quell'aria (caricamento a 2 bar!) se non per corrosione?
l'unico motivo secondo me può essere la corrosione per cui anche io farei analisi e un trattamento chimico
fatto questo poi se si riesce, anche se è quello che non volevi fare, sarebbe utile prevedere delle valvole di sfogo aria
HUGO
Messaggio da HUGO »
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55
Ma la domanda è:
Se si forma aria nei punti alti col disareatore in CT non scarichi niente perchè non hai circolazione e l'aria rimane lì dov'è.
Se entra aria da qualche buco, quando la pompa è ferma avresti delle perdite, con conseguente abbassamento di pressione dell'impianto.
Ultima modifica di HUGO il gio mar 05, 2026 16:05, modificato 1 volta in totale.
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:25
E come fa a entrare aria con 2 bar di pressione nel circuito?
L'aria entra se la pressione manometrica è <0.
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55 - come mai si forma tutta quell'aria (caricamento a 2 bar!) se non per corrosione?
Cioè stai ipotizzando che l'aria sia il prodotto di una reazione di ossidoriduzione?
E quindi non è aria, ma un composto chimico specifico.
Hai provato a incendiarlo per capire se è idrogeno solforato (infiammabile e puzza di uova marce).
HUGO
Messaggio da HUGO »
Invece grazie al Dio dehli idraulici ce l'ha, che c'entra la disconnessione ?
NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:03 E come fa a entrare aria con 2 bar di pressione nel circuito?
Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.
E nell'acqua anche se non la vedi, di aria ce n'è molta.
NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:03 Cioè stai ipotizzando che l'aria sia il prodotto di una reazione di ossidoriduzione?
L'aria si forma anche per corrosione.
Come dicevo puzza.
Grazie del suggerimento. E' u test da fare
Facendo approfondimento ho visto tuttavia che la corrosione per ossidoriduzione (qui ho tutto ferro) produce idrogeno, che è leggero ma comunque anche questo infiammabile
l'idrogeno solforato si produce per corrosione microbiologica che comunque ci può essere, anche se parliamo di radiatori perchè di sicuro ci sono fanghi nei radiatori e le temperature possono anche essere "basse" in climatica.
Ultima modifica di SuperP il gio mar 05, 2026 16:47, modificato 1 volta in totale.
HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 Invece grazie al Dio dehli idraulici ce l'ha, che c'entra la disconnessione ?
beh, se noon disconnetti potrebbe entrare acqua di iimpainto, addittivata anche, nella rete potabile privata o pubblica.
HUGO
Messaggio da HUGO »
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 16:24
Si ma col tuo problema non c'entra niente
HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 16:30 Si ma col tuo problema non c'entra niente
certo
l'ho tirato fuori perchè tu suggerivi di caricare con il bypass dal caricamento
ma come ripeto, 2 bar
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 16:23 Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.
Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 16:23 L'aria si forma anche per corrosione.
Come dicevo puzza.
Sì, ma dopo un po' le specie chimiche che si stanno corrodendo o che promuovono la corrosione si esauriscono.
L'ossigeno introdotto nell'acqua di reintegro non genera questi volumi di gas.
Se il gas non termina mai di fuoriuscire, allora è CH4 (metano) o H2S (idrogeno solforato) prodotti da batteri. Puoi provare a immettere dei biocidi a largo spettro per circuiti chiusi.
NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42 Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.
Ni...
a 2 bar hai 20-40 litri ogni m3 di aria discolta
NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42 Sì, ma dopo un po' le specie chimiche che si stanno corrodendo o che promuovono la corrosione si esauriscono.
Il trattamento dell'impianto nel 2016 era stato fatto.
Grazie delle dritte
HUGO
Messaggio da HUGO »
Come dicevo puzza.
Di batteri in un impianto ad alta temperatura credo che ne siano molto pochi. Comunque è come dici tu se i volumi d'aria prodotti ossidazione da corrosione fossero così notevoli a quest'ora ci sarebbero sicuramente delle perdite dai tubi con conseguente perdita di pressione nell'impianto
Analisi acqua
FErro 2.37 mg/l contro < 0.2mg/l
Ammonio +++ contro 0.5 mg/l
Magnesio 0.058 contor 0.05mg/l
pH 7.54
Direi che di ferro ed ammonio ce n'è.
Corrosione + proliferazione batterica sembra essere.
L'ammonio in ambiente alcalino (comune nei trattamenti anticorrosivi) si converte in ammoniaca libera, che attacca metalli come rame, nichel e alluminio. Spesso, nei vecchi sistemi o in quelli trattati male, alcuni inibitori di corrosione organici possono decomporsi termicamente nel tempo, rilasciando ammonio come sottoprodotto.
La presenza di ammonio è anche un "sottoprodotto" del metabolismo dei batteri.
Le reazioni che portano alla formazione di ammonio e la sua successiva interazione con il circuito rilasciano diversi tipi di gas.
In questi casi non basta svuotare l'impianto. Serve un lavaggio forzato con prodotti disperdenti/defanganti per rimuovere il biofilm batterico e i residui di corrosione che alimentano la reazione.
ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 12:07 non c'è pressione sufficiente per riempire l'impianto all'ultimo piano?
Credo che quella da te indicata sia la strada da esplorare: altezza statica? pressione di carica a freddo? temperatura massima di esercizio? pressione massima a caldo? posizione della pompa rispetto all'attacco del vaso di espansione? curva di lavoro della pompa? curva impianto? punto di lavoro?
Poi, giustamente, si analizza il problema.
Esa ha scritto: mer mar 11, 2026 19:19
5 piani fuori terra + interrato
gruppo di caricamento a 2 bar
vaso e pompa interrato
cosa c'entra la curva di lavoro del circolatore poi... è di tipo proporzionale con portata e prevalenza idonea.
temperatura lcimatica da 70°C in giù
NoNickName ha scritto: mer mar 11, 2026 16:47 L'ammonio in ambiente alcalino (comune nei trattamenti anticorrosivi) si converte in ammoniaca libera, che attacca metalli come rame, nichel e alluminio. Spesso, nei vecchi sistemi o in quelli trattati male, alcuni inibitori di corrosione organici possono decomporsi termicamente nel tempo, rilasciando ammonio come sottoprodotto.
Questa è una risposta da IA non NNN.
SuperP ha scritto: gio mar 12, 2026 07:22 Questa è una risposta da IA non NNN.
Hai ragione, ma faceva comodo.
SuperP ha scritto: gio mar 12, 2026 07:21
5 piani + interrato saranno circa 20 mt
Con 2 bar a occhio sei un po' al limite, può essere la causa per cui non si riempiva ed hanno messo i rubinetti ai radiatori ecc, rubinetti che poi anzichè risolvere possono favorire l'ingresso di aria
La corrosione ok, il trattamento magari va fatto a prescindere ma se la quantità di aria è quella c'è anche altro
secondo me conviene procedere a passi successivi
alzerei la pressione del riempimento
farei togliere quei rubinetti sui radiatori
lavaggio e trattamento chimico
valvole di sfogo sulle colonne (almeno dove possibile)
Serve il punto di connessione del vaso rispetto alla pompa e non genericamente dove si trova.
La curva di lavoro, quella dell'impianto e il punto di connessione del VE sono in relazione e informano proprio sulla possibilità che si verifichino i problemi lamentati.
HUGO
Messaggio da HUGO »
ponca ha scritto: gio mar 12, 2026 07:50
Verificare da freddo (rd eventiamente aumentare) la carica del vaso pare brutto ?
