TANTA ARIA NEI RADIATORI
CIao,
oggi chiedo io supporto.
Seguivo un'ente che ha vari condomini, dalla contabilizzazione (beata) nel 2014. Da qualche anno non mi hanno + chiamato e mi richiamano ora per ristrutturare un appartamento che hanno ricavato dal recupero di una soffitta ancora nel 1995. Unico appartamento al 5° piano, tutti quelli al 4° non hanno problemi.
Cosa succede?
Mi dicono che non scalda.
Contatto il manutentore e mi dice che si riempie di aria, tanto che (attenti) ha montato al posto delle valvoline di sfiato sui radiatori dei rubinetti da 3/8" e ogni settimana con la canna dell'acqua li riempie.
Esce l'inquilino moroso.
Due giorni fa vado e chiedo di accedenre 1 h prima l'impianto a cannello 70°C.
1 radiatore va bene, 2 meno, 4 freddi.
Sfiata ed esce una marea di aria. Ma tanta. E puzza.
Una volta pieni di acqua scaldano.
Ci sia accorge che scalda prima il ritorno.
Scendo in centrale.
Il circolatore è al contrario.
Quindi il desareatore era sul ritorno, il defangatore e il filtro a Y pure.
Ovviamente ho consigliato di girare SUBITO il circolatore e verificare se sfiata bene il desareatore in CT.
Ho consigliato dei "jolly" da radiatori igroregolabili.
E analisi dell'acqua (magari molta corrosione che crea ossigeno).
Mai capitati casi del genere? come risolvere?
Mettere delle colonne con sfiati automatici nell'appartamento no.
Con tante colonne montanti non riuscirei a farlo ovunque in locali ad uso comune.
Consigli?
Cosa succede?
Scendo in centrale.
Consigli?
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Ma prima di sfiatare o di mettere il reintegro automatico, l'acqua dove va? Scompare?
Controllato carica del vaso d'espansione ?
non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acquaSuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 09:06 Cosa succede?
se i radiatori erano pieni di aria andavano sfogati poi ci sarà stato un riempimento automatico che avrebbe provveduto al riempimento, che senso ha riempirli con la canna?
non è che il riempimento automatico dell'impianto è tarato male o non c'è o non c'è pressione sufficiente per riempire l'impianto all'ultimo piano?
E che senso aveva mettere i rubinetti da 3/8"? Chiedilo all'idraulico.ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 12:07 non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acqua
Mi ha detto che si formava talmente tanta aria che con lo spurgo normale ci metteva troppo
Pressione ce n'è
Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 12:19 Mi ha detto che si formava talmente tanta aria che con lo spurgo normale ci metteva troppo
con 2 bar di precarica no!NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 14:23 Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.
Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
il bypass non dovrebbe acvere quella funzione... anzi manca la disconnessioneHUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 15:43 Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
No caricava i radiatori da sopra per motivi suoi, vallo a capire.
Ieri abbiamo sfiatato i radiatori e si sono riempiti velocemente!
Ma la domanda è:
- il desareatore sul ritorno, in pratica (in teoria la so) non desaria niente?
- come mai si forma tutta quell'aria (caricamento a 2 bar!) se non per corrosione?
l'unico motivo secondo me può essere la corrosione per cui anche io farei analisi e un trattamento chimico
fatto questo poi se si riesce, anche se è quello che non volevi fare, sarebbe utile prevedere delle valvole di sfogo aria
Se si forma aria nei punti alti col disareatore in CT non scarichi niente perchè non hai circolazione e l'aria rimane lì dov'è.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55il bypass non dovrebbe acvere quella funzione... anzi manca la disconnessioneHUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 15:43 Di solito la funzione del by pass da 1/2" sul carico automatico (se c'è) è anche quella. Accelerare il carico dell'impianto. Ma il carico avviene sempre dal basso. L'idraulico avrà attaccato la canna dell'acqua tra una presa diretta in CT o vicinanze (ad esempio giardino) e una presa dell'impianto (ad esempio rubinetto di scarico della caldaia).
Ma la domanda è:
Se entra aria da qualche buco, quando la pompa è ferma avresti delle perdite, con conseguente abbassamento di pressione dell'impianto.
Ultima modifica di HUGO il gio mar 05, 2026 16:05, modificato 1 volta in totale.
E come fa a entrare aria con 2 bar di pressione nel circuito?SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:25con 2 bar di precarica no!NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 14:23 Bah, per me l'aria entrava dagli spurghi, non usciva. Per quello ha messo la canna dell'acqua, per riempirlo da sopra.
L'aria entra se la pressione manometrica è <0.
Cioè stai ipotizzando che l'aria sia il prodotto di una reazione di ossidoriduzione?SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55 - come mai si forma tutta quell'aria (caricamento a 2 bar!) se non per corrosione?
E quindi non è aria, ma un composto chimico specifico.
Hai provato a incendiarlo per capire se è idrogeno solforato (infiammabile e puzza di uova marce).
Invece grazie al Dio dehli idraulici ce l'ha, che c'entra la disconnessione ?SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 15:55
Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:03 E come fa a entrare aria con 2 bar di pressione nel circuito?
E nell'acqua anche se non la vedi, di aria ce n'è molta.
L'aria si forma anche per corrosione.NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:03 Cioè stai ipotizzando che l'aria sia il prodotto di una reazione di ossidoriduzione?
Come dicevo puzza.
Grazie del suggerimento. E' u test da fare
Facendo approfondimento ho visto tuttavia che la corrosione per ossidoriduzione (qui ho tutto ferro) produce idrogeno, che è leggero ma comunque anche questo infiammabile
l'idrogeno solforato si produce per corrosione microbiologica che comunque ci può essere, anche se parliamo di radiatori perchè di sicuro ci sono fanghi nei radiatori e le temperature possono anche essere "basse" in climatica.
Ultima modifica di SuperP il gio mar 05, 2026 16:47, modificato 1 volta in totale.
beh, se noon disconnetti potrebbe entrare acqua di iimpainto, addittivata anche, nella rete potabile privata o pubblica.HUGO ha scritto: gio mar 05, 2026 16:16 Invece grazie al Dio dehli idraulici ce l'ha, che c'entra la disconnessione ?
Si ma col tuo problema non c'entra niente
certo
l'ho tirato fuori perchè tu suggerivi di caricare con il bypass dal caricamento
ma come ripeto, 2 bar
Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 16:23 Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.
Sì, ma dopo un po' le specie chimiche che si stanno corrodendo o che promuovono la corrosione si esauriscono.
L'ossigeno introdotto nell'acqua di reintegro non genera questi volumi di gas.
Se il gas non termina mai di fuoriuscire, allora è CH4 (metano) o H2S (idrogeno solforato) prodotti da batteri. Puoi provare a immettere dei biocidi a largo spettro per circuiti chiusi.
Ni...NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42 Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.
a 2 bar hai 20-40 litri ogni m3 di aria discolta
Il trattamento dell'impianto nel 2016 era stato fatto.NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42 Sì, ma dopo un po' le specie chimiche che si stanno corrodendo o che promuovono la corrosione si esauriscono.
Grazie delle dritte
Di batteri in un impianto ad alta temperatura credo che ne siano molto pochi. Comunque è come dici tu se i volumi d'aria prodotti ossidazione da corrosione fossero così notevoli a quest'ora ci sarebbero sicuramente delle perdite dai tubi con conseguente perdita di pressione nell'impiantoNoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:42Ma stiamo parlando di volumi di gas esigui e che non si riformano.SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 16:23 Esiste l'aria disciolta nell'acqua e questa crea microbnolle e macrobolle.
Analisi acquaNoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 16:03 Cioè stai ipotizzando che l'aria sia il prodotto di una reazione di ossidoriduzione?
FErro 2.37 mg/l contro < 0.2mg/l
Ammonio +++ contro 0.5 mg/l
Magnesio 0.058 contor 0.05mg/l
pH 7.54
Direi che di ferro ed ammonio ce n'è.
Corrosione + proliferazione batterica sembra essere.
L'ammonio in ambiente alcalino (comune nei trattamenti anticorrosivi) si converte in ammoniaca libera, che attacca metalli come rame, nichel e alluminio. Spesso, nei vecchi sistemi o in quelli trattati male, alcuni inibitori di corrosione organici possono decomporsi termicamente nel tempo, rilasciando ammonio come sottoprodotto.
La presenza di ammonio è anche un "sottoprodotto" del metabolismo dei batteri.
Le reazioni che portano alla formazione di ammonio e la sua successiva interazione con il circuito rilasciano diversi tipi di gas.
In questi casi non basta svuotare l'impianto. Serve un lavaggio forzato con prodotti disperdenti/defanganti per rimuovere il biofilm batterico e i residui di corrosione che alimentano la reazione.
Credo che quella da te indicata sia la strada da esplorare: altezza statica? pressione di carica a freddo? temperatura massima di esercizio? pressione massima a caldo? posizione della pompa rispetto all'attacco del vaso di espansione? curva di lavoro della pompa? curva impianto? punto di lavoro?ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 12:07 non c'è pressione sufficiente per riempire l'impianto all'ultimo piano?
Poi, giustamente, si analizza il problema.
