TANTA ARIA NEI RADIATORI
CIao,
oggi chiedo io supporto.
Seguivo un'ente che ha vari condomini, dalla contabilizzazione (beata) nel 2014. Da qualche anno non mi hanno + chiamato e mi richiamano ora per ristrutturare un appartamento che hanno ricavato dal recupero di una soffitta ancora nel 1995. Unico appartamento al 5° piano, tutti quelli al 4° non hanno problemi.
Cosa succede?
Mi dicono che non scalda.
Contatto il manutentore e mi dice che si riempie di aria, tanto che (attenti) ha montato al posto delle valvoline di sfiato sui radiatori dei rubinetti da 3/8" e ogni settimana con la canna dell'acqua li riempie.
Esce l'inquilino moroso.
Due giorni fa vado e chiedo di accedenre 1 h prima l'impianto a cannello 70°C.
1 radiatore va bene, 2 meno, 4 freddi.
Sfiata ed esce una marea di aria. Ma tanta. E puzza.
Una volta pieni di acqua scaldano.
Ci sia accorge che scalda prima il ritorno.
Scendo in centrale.
Il circolatore è al contrario.
Quindi il desareatore era sul ritorno, il defangatore e il filtro a Y pure.
Ovviamente ho consigliato di girare SUBITO il circolatore e verificare se sfiata bene il desareatore in CT.
Ho consigliato dei "jolly" da radiatori igroregolabili.
E analisi dell'acqua (magari molta corrosione che crea ossigeno).
Mai capitati casi del genere? come risolvere?
Mettere delle colonne con sfiati automatici nell'appartamento no.
Con tante colonne montanti non riuscirei a farlo ovunque in locali ad uso comune.
Consigli?
Re: TANTA ARIA NEI RADIATORI
Ma prima di sfiatare o di mettere il reintegro automatico, l'acqua dove va? Scompare?
HUGO
Messaggio da HUGO »
Controllato carica del vaso d'espansione ?
SuperP ha scritto: gio mar 05, 2026 09:06 Cosa succede?
non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acqua
se i radiatori erano pieni di aria andavano sfogati poi ci sarà stato un riempimento automatico che avrebbe provveduto al riempimento, che senso ha riempirli con la canna?
non è che il riempimento automatico dell'impianto è tarato male o non c'è o non c'è pressione sufficiente per riempire l'impianto all'ultimo piano?
ponca ha scritto: gio mar 05, 2026 12:07 non ho capito la storia dei radiatori con attaccata la canna dell'acqua
E che senso aveva mettere i rubinetti da 3/8"? Chiedilo all'idraulico.
Mi ha detto che si formava talmente tanta aria che con lo spurgo normale ci metteva troppo
Pressione ce n'è
