Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L'area in questione deve rispettare ugualmente le soluzioni conformi di corridoio cieco e smaltimento fumi?
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Dipende dalle dimensioni, direi. Quanto è grande?
Messaggio da mmaarrccoo »
Tom Bishop ha scritto: lun set 08, 2025 11:31 Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L'area in questione deve rispettare ugualmente le soluzioni conformi di corridoio cieco e smaltimento fumi?
Non vedo deroghe al concetto generale, ovviamente vanno in base al rischio vita prevalente del compartimento.
weareblind ha scritto: lun set 08, 2025 11:43 Dipende dalle dimensioni, direi. Quanto è grande?
500m²
Per me è grande, lo tratterei come un locale a tutti gli effetti.
Sì, sono d'accordo con te. Sto pensando anche io di fare così.
GMP
Messaggio da GMP »
weareblind ha scritto: lun set 08, 2025 22:24 Per me è grande, lo tratterei come un locale a tutti gli effetti.
Se fosse stato più piccolo come avresti approcciato?
Locale UTA di dimensioni superiore a 25 mq, che so, 27/30 mq. Non avresti previsto aerazione?
Sempre in base ad una valutazione dei rischi che da qui non posso fare, ho diversi locali tecnici interrati ciechi, quindi se non si può fare diversamente sì.
GMP
Messaggio da GMP »
weareblind ha scritto: mar set 09, 2025 09:58 Sempre in base ad una valutazione dei rischi che da qui non posso fare, ho diversi locali tecnici interrati ciechi, quindi se non si può fare diversamente sì.
ok, chiaro. Valutazione Del Rischio improntata sempre sulla scorta dei criteri di attribuzione dei livelli di prestazione della tabella S.8-2?
Scusa se chiedo ma mi capitano diverse situazioni e ragiono sempre in base della tabella S.8-2. Quando non posso rispettare, chiedo estrazione meccanica.
smilev
Messaggio da smilev »
mmaarrccoo ha scritto: lun set 08, 2025 12:07
Buongiorno , ti posso chiedere che rischio vita applichi?
GMP ha scritto: mar set 09, 2025 10:01
Tabella S.8-2 sì, più V.1, e le varie ed eventuali del caso.
Io come Rvita ero orientato a A1. Il carico di incendio è basso e il manutentore conosce i luoghi.
smilev ha scritto: mar set 09, 2025 10:40
In genere non scendo mai sotto A2 perchè con A1 i VVF potrebbero fare storie. Ma solitamente salgo al massimo possibile a patto che non mi mandi all'aria le misure antincendio. Attenzione al fatto che luogo a rischio specifico = necessità di compartimentazione, idranti, IRAI, ecc.
La compartimentazione va valutata, ma non è obbligatoria. Le condizioni al contorno chiedono almeno A2 secondo me.
Ho naspi e IRAI, carico di incendio <200MJ/m², affollamento massimo 3pp.
weareblind ha scritto: mar set 09, 2025 17:51 La compartimentazione va valutata, ma non è obbligatoria. Le condizioni al contorno chiedono almeno A2 secondo me.
RTV1 mi sembra faccia intendere che serve compartimentare o distanziare (ma in edificio unico ricadi nella necessità di compartimento).
Tom Bishop ha scritto: mar set 09, 2025 18:21 Ho naspi e IRAI, carico di incendio <200MJ/m², affollamento massimo 3pp.
Ma sei sicuro serva area a rischio specifico? :?:
Dimenticavo di segnalare che il locale è compartimentato.
mmaarrccoo ha scritto: mar set 09, 2025 18:31 Ma sei sicuro serva area a rischio specifico? :?:
Non sono sicuro di niente. Ma trattasi di piano dedicato agli impianti quindi nulla a che vedere con la valutazione del rischio della scuola.
buge
Messaggio da buge »
se non è questo un compartimento con Rvita A1...allora quale è?
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza coefficienti di aumento (se metti Irai +15%)...mica poco eh.
Per lo smaltimento è più difficile se non puoi fare aperture...potresti provare a seguire il discorso Aset/Rset...
buge ha scritto: mar set 09, 2025 19:19 Per lo smaltimento è più difficile se non puoi fare aperture...potresti provare a seguire il discorso Aset/Rset...
Non credo perché le aperture servono anche alle squadre di emergenza.
Sono riuscito a trovare spazi per aggiungere delle aperture e li sarei a posto. Con Rvita A1 sono a posto pure con il corridoio cieco. Penso di procedere così.
buge ha scritto: mar set 09, 2025 19:19 se non è questo un compartimento con Rvita A1...allora quale è?
Per carità, si può fare anche A1, la mia è un po' una filosofia per farsi approvare un progetto più prestante e che non sia troppo limitante per il titolare.
