DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Bobo
Messaggio da Bobo »
Salve,
ho un dubbio su quale modulo compilare.
- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 l'installatore compila DI.CO?
- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 (ma non trovo/non ho il progetto) il professionista compila Cert. Impianti?
- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e con progetto l'installatore compila Dich. Impianti?
- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e senza progetto il professionista compila Cert. Impianti?
Corretto???
Inoltre se non è chiedere troppo o è inopportuno c'è qualcuno che mi possa condividere una Cert REI e una Dich Prodotto gia compilate?
Voglio capire meglio come fare questi 2 PIN.
Grazie mille
Bobo
Ultima modifica di Bobo il mer nov 19, 2025 14:39, modificato 1 volta in totale.
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Tu chi saresti? L'installatore?
Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati
Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
Messaggio da mmaarrccoo »
Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
Che poi al CERT.IMP il professionista deve comunque allegare una sorta di progetto.
Bobo
Messaggio da Bobo »
Grazie Terminus
stfire
Messaggio da stfire »
mmaarrccoo ha scritto: mer nov 19, 2025 16:13 una sorta di progetto.
cos'è ?
un progetto tipo quello che ti danno per i bidoni idroX / idroY ?
No, tra gli allegati del CERT.IMP c'è lo schema dell'impianto as-built con i dettagli, alla fine non è molto diverso da un progetto.
LC84
Messaggio da LC84 »
Buon pomeriggio a tutti,
a me è capitata una situazione simile, ma penso leggermente più complessa. Ho un impianto elettrico con progetto (inclusi tutti gli allegati) e Di.Co. con la 46/90. Successivamente sono state rilasciate due Di.Co. DM 37/08 per manutenzione straordinaria dell'impianto che non hanno richiesto progetto.
Devo ora completare ed inviare la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. In questo caso, mi è sembrato di capire che per l'ultima Di.Co. risalente ad Ottobre 2025 (non serviva progetto) che essendo l'impianto soggetto a DM 37/08 e prima ancora a 46/90, non è necessario produrre nè il PIN 2.4 che il PIN 2.5.
Non so se fosse necessario aprire un'altra richiesta ma ho pensato potesse essere utile ricollegarmi a questa discussione rientrando nello stesso ambito.
Grazie a tutti
Sei nella situazione ideale: hai la completa copertura con le DICO ed hai anche il relativo progetto.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.
SANDROV
Messaggio da SANDROV »
riprendo l'argomento.
Autorimessa categoria 75.2.B, non rinnovata e scaduta da più di 5 anni.
Sentiti i VVF, giustamente richiedono nuova SCIA (SCIA iniziale 2015).
Sfrutto il più possibile i documenti agli atti e trovo un DICH IMP del 2008 per l'impianto elettrico.
Questo il dubbio.
E' vero che il DICH IMP in seconda pagina ha il campo da poter spuntare per "...trasporto e distribuzione energia elettrica.." ma è anche vero che viene utilizzato per gli impianti non ricadenti nella 46/90 e successivi.
Progetto non presente, pertanto non so la data...
grazie e buona giornata
stfire
servirà una DIRI per l’impianto elettrico.
A quando risale l'edificio ?
Se non è troppo vecchio, fai accesso agli atti in Comune e cerca nella pratica di agibilità progetti e DICO.
Altrimenti fai redigere una DIRI.
Dich IMP inidoneo. È impianto sotto DM 37/08e L.46/90, DiRi.
SANDROV
Grazie a tutti. Siamo allineati.
Avrò un incontro con il funzionario VVF per altri motivi e per curiosità ne parlerò. Vi tengo informati
esseesse
Messaggio da esseesse »
Mi inserisco nella discussione: recentemente in un magazzino protetto da impianto sprinkler progettato (progetto disponibile) e realizzato di recente con NFPA 13 durante il sopralluogo per la SCIA il funzionario mi ha chiesto anche la CERT.IMP in riferimento al punto 3.2 lettera b) del DM 20.12.2012. In sede di SCIA avevamo allegato la dichiarazione di conformità che citava la NFPA 13. Il progettista me l'ha preparato ma mi ha fatto tutto un ragionamento secondo il quale se si fa il CERT.IMP allora andrebbe stralciata la dico..solo per non fare lo stesso errore in futuro, in caso di impianti progettati a norma NFPA o FM:
- Dichiarazione di conformità fatta dall'installatore che cita la norma: SI o NO?
- CERT.IMP a firma del professionista antincedio: SI o NO?
- DICH.IMP a firma dell'installatore: SI o NO?
Spero non sia un doppione già discusso in altri punti, ho guardato velocemente ma non ho trovato una discussione simile puntuale..se ci fosse scusate!
Il DM sugli impianti di protezione attiva dice che serve sia la DICO sia il CERT.IMP. in questi casi.
Esattamente. DM 20/12/2012, paragrafo 3.2, lettera b).
DICO sempre necessaria
CERT.IMP. richiesto non avendo utilizzato norme EN/UNI, quindi deve intervenire il PA a verificare.
DICH.IMP. non serve perchè impianto soggetto a DM 37/08 e coperto da DICO
