DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Bobo
Messaggio da Bobo »
Salve,
ho un dubbio su quale modulo compilare.
- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 l'installatore compila DI.CO?
- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 (ma non trovo/non ho il progetto) il professionista compila Cert. Impianti?
- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e con progetto l'installatore compila Dich. Impianti?
- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e senza progetto il professionista compila Cert. Impianti?
Corretto???
Inoltre se non è chiedere troppo o è inopportuno c'è qualcuno che mi possa condividere una Cert REI e una Dich Prodotto gia compilate?
Voglio capire meglio come fare questi 2 PIN.
Grazie mille
Bobo
Ultima modifica di Bobo il mer nov 19, 2025 14:39, modificato 1 volta in totale.
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Tu chi saresti? L'installatore?
Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati
Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
Messaggio da mmaarrccoo »
Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
Che poi al CERT.IMP il professionista deve comunque allegare una sorta di progetto.
Bobo
Messaggio da Bobo »
Grazie Terminus
stfire
Messaggio da stfire »
mmaarrccoo ha scritto: mer nov 19, 2025 16:13 una sorta di progetto.
cos'è ?
un progetto tipo quello che ti danno per i bidoni idroX / idroY ?
No, tra gli allegati del CERT.IMP c'è lo schema dell'impianto as-built con i dettagli, alla fine non è molto diverso da un progetto.
LC84
Messaggio da LC84 »
Buon pomeriggio a tutti,
a me è capitata una situazione simile, ma penso leggermente più complessa. Ho un impianto elettrico con progetto (inclusi tutti gli allegati) e Di.Co. con la 46/90. Successivamente sono state rilasciate due Di.Co. DM 37/08 per manutenzione straordinaria dell'impianto che non hanno richiesto progetto.
Devo ora completare ed inviare la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. In questo caso, mi è sembrato di capire che per l'ultima Di.Co. risalente ad Ottobre 2025 (non serviva progetto) che essendo l'impianto soggetto a DM 37/08 e prima ancora a 46/90, non è necessario produrre nè il PIN 2.4 che il PIN 2.5.
Non so se fosse necessario aprire un'altra richiesta ma ho pensato potesse essere utile ricollegarmi a questa discussione rientrando nello stesso ambito.
Grazie a tutti
Sei nella situazione ideale: hai la completa copertura con le DICO ed hai anche il relativo progetto.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.
SANDROV
Messaggio da SANDROV »
riprendo l'argomento.
Autorimessa categoria 75.2.B, non rinnovata e scaduta da più di 5 anni.
Sentiti i VVF, giustamente richiedono nuova SCIA (SCIA iniziale 2015).
Sfrutto il più possibile i documenti agli atti e trovo un DICH IMP del 2008 per l'impianto elettrico.
Questo il dubbio.
E' vero che il DICH IMP in seconda pagina ha il campo da poter spuntare per "...trasporto e distribuzione energia elettrica.." ma è anche vero che viene utilizzato per gli impianti non ricadenti nella 46/90 e successivi.
Progetto non presente, pertanto non so la data...
grazie e buona giornata
stfire
servirà una DIRI per l’impianto elettrico.
A quando risale l'edificio ?
Se non è troppo vecchio, fai accesso agli atti in Comune e cerca nella pratica di agibilità progetti e DICO.
Altrimenti fai redigere una DIRI.
Dich IMP inidoneo. È impianto sotto DM 37/08e L.46/90, DiRi.
SANDROV
Grazie a tutti. Siamo allineati.
Avrò un incontro con il funzionario VVF per altri motivi e per curiosità ne parlerò. Vi tengo informati
esseesse
Messaggio da esseesse »
Mi inserisco nella discussione: recentemente in un magazzino protetto da impianto sprinkler progettato (progetto disponibile) e realizzato di recente con NFPA 13 durante il sopralluogo per la SCIA il funzionario mi ha chiesto anche la CERT.IMP in riferimento al punto 3.2 lettera b) del DM 20.12.2012. In sede di SCIA avevamo allegato la dichiarazione di conformità che citava la NFPA 13. Il progettista me l'ha preparato ma mi ha fatto tutto un ragionamento secondo il quale se si fa il CERT.IMP allora andrebbe stralciata la dico..solo per non fare lo stesso errore in futuro, in caso di impianti progettati a norma NFPA o FM:
- Dichiarazione di conformità fatta dall'installatore che cita la norma: SI o NO?
- CERT.IMP a firma del professionista antincedio: SI o NO?
- DICH.IMP a firma dell'installatore: SI o NO?
Spero non sia un doppione già discusso in altri punti, ho guardato velocemente ma non ho trovato una discussione simile puntuale..se ci fosse scusate!
Il DM sugli impianti di protezione attiva dice che serve sia la DICO sia il CERT.IMP. in questi casi.
Esattamente. DM 20/12/2012, paragrafo 3.2, lettera b).
DICO sempre necessaria
CERT.IMP. richiesto non avendo utilizzato norme EN/UNI, quindi deve intervenire il PA a verificare.
DICH.IMP. non serve perchè impianto soggetto a DM 37/08 e coperto da DICO
esseesse
Grazie Terminus e mmaarrccoo!
etec83
Messaggio da etec83 »
Scusate se riapro la discussione, ma è un dubbio.
Ma se progetto con il Codice, che esclude l'applicazione del DM impianti, sono obbligato in ogni caso a far produrre CERT IMP per uso una norma internazionale in fase di SCIA VVF o basta DICO 37/08?
Il Codice mi dice solo che "...qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo norme internazionali o norme riconosciute a livello internazionale, TS o TR, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio."
E' chiaro che il CERT IMP sostituisce nel caso un progetto impiantistico, ma se ho già un progetto impiantistico sottoscritto da un professionista antincendio sono costretto in ogni caso a fargli redigere il CERT IMP?
Lo so che è una formalità alla fine, ma non mi pare che ci sia alcun obbligo di rilasciare CERT IMP o magari ci sono dei chiarimenti.
esseesse
Ma in che senso il Codice esclude l'applicazione del DM impianti?
carlton-banks84
Messaggio da carlton-banks84 »
Mi riallaccio al posto di Terminus, la condizione impianto per VVF e impianti non soggetti al 37/08 non mi sembra corretta; anche impianti soggetti al 37/08 installati prima del 2008, possono essere certificati con CERT IMP Allegando in quel caso SCHEMA DELL’IMPIANTO COME REALIZZATO + RAPPORTO DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E DEL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO + MANUALE D’USO E MANUTENZIONE.
N.B. Il modulo VVF non cita il campo di applicazione come fa ad es. il Dich Imp
etec83
esseesse ha scritto: ven mar 27, 2026 11:33 Ma in che senso il Codice esclude l'applicazione del DM impianti?
Art.5 comma 1-bis del D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii.
carlton-banks84 ha scritto: ven mar 27, 2026 12:26 Mi riallaccio al posto di Terminus, la condizione impianto per VVF e impianti non soggetti al 37/08 non mi sembra corretta; anche impianti soggetti al 37/08 installati prima del 2008, possono essere certificati con CERT IMP Allegando in quel caso SCHEMA DELL’IMPIANTO COME REALIZZATO + RAPPORTO DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E DEL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO + MANUALE D’USO E MANUTENZIONE.
Formalmente il CERT IMP non sostituisce una DICO 46/90 o una DICO 37/08... solo la DIRI che può sostituire una DICO 46/90.
Poi in alcuni casi i VVF accettano anche il CERT IMP, ma formalmente non sarebbe corretto, perchè come indicato nel DM 20.12.12 il CERT IMP si allega quando non è presente un progetto.
Ultima modifica di etec83 il ven mar 27, 2026 18:26, modificato 1 volta in totale.
Vero che nel modulo del 2018 hanno tolto la dicitura che invece era presente nel precedente modello del 2012, comunque il CERT.IMP. non ha valenza fuori dal comando VVF, mentre impianti ante 2008 devono essere coperti con DICO oppure con DIRI secondo il DM 37/08.
