DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Salve,
ho un dubbio su quale modulo compilare.
- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 l'installatore compila DI.CO?
- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 (ma non trovo/non ho il progetto) il professionista compila Cert. Impianti?
- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e con progetto l'installatore compila Dich. Impianti?
- se ho impianto non facente parte dell' elenco del dm 37/2008 e senza progetto il professionista compila Cert. Impianti?
Corretto???
Inoltre se non è chiedere troppo o è inopportuno c'è qualcuno che mi possa condividere una Cert REI e una Dich Prodotto gia compilate?
Voglio capire meglio come fare questi 2 PIN.
Grazie mille
Bobo
Corretto???
Grazie mille
Bobo
Ultima modifica di Bobo il mer nov 19, 2025 14:39, modificato 1 volta in totale.
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Tu chi saresti? L'installatore?
Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati
Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con progetto del professionista: progetto + Dich.Imp.
- senza progetto: CERT.IMP del professionista antincendio
Che poi al CERT.IMP il professionista deve comunque allegare una sorta di progetto.Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
Grazie TerminusTerminus ha scritto: mer nov 19, 2025 15:12 Ne abbiamo parlato più volte.
cos'è ?
un progetto tipo quello che ti danno per i bidoni idroX / idroY ?
No, tra gli allegati del CERT.IMP c'è lo schema dell'impianto as-built con i dettagli, alla fine non è molto diverso da un progetto.
Buon pomeriggio a tutti,
a me è capitata una situazione simile, ma penso leggermente più complessa. Ho un impianto elettrico con progetto (inclusi tutti gli allegati) e Di.Co. con la 46/90. Successivamente sono state rilasciate due Di.Co. DM 37/08 per manutenzione straordinaria dell'impianto che non hanno richiesto progetto.
Devo ora completare ed inviare la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. In questo caso, mi è sembrato di capire che per l'ultima Di.Co. risalente ad Ottobre 2025 (non serviva progetto) che essendo l'impianto soggetto a DM 37/08 e prima ancora a 46/90, non è necessario produrre nè il PIN 2.4 che il PIN 2.5.
Non so se fosse necessario aprire un'altra richiesta ma ho pensato potesse essere utile ricollegarmi a questa discussione rientrando nello stesso ambito.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Sei nella situazione ideale: hai la completa copertura con le DICO ed hai anche il relativo progetto.
A patto di verificare che quanto riportato nei documenti sia conforme allo stato di fatto, non serve null'altro.
riprendo l'argomento.
Autorimessa categoria 75.2.B, non rinnovata e scaduta da più di 5 anni.
Sentiti i VVF, giustamente richiedono nuova SCIA (SCIA iniziale 2015).
Sfrutto il più possibile i documenti agli atti e trovo un DICH IMP del 2008 per l'impianto elettrico.
Questo il dubbio.
E' vero che il DICH IMP in seconda pagina ha il campo da poter spuntare per "...trasporto e distribuzione energia elettrica.." ma è anche vero che viene utilizzato per gli impianti non ricadenti nella 46/90 e successivi.
Progetto non presente, pertanto non so la data...
grazie e buona giornata
Questo il dubbio.
servirà una DIRI per l’impianto elettrico.
A quando risale l'edificio ?
Se non è troppo vecchio, fai accesso agli atti in Comune e cerca nella pratica di agibilità progetti e DICO.
Altrimenti fai redigere una DIRI.
- weareblind
Dich IMP inidoneo. È impianto sotto DM 37/08e L.46/90, DiRi.
Grazie a tutti. Siamo allineati.
Avrò un incontro con il funzionario VVF per altri motivi e per curiosità ne parlerò. Vi tengo informati
