Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?
Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?
marcoaroma ha scritto: gio feb 19, 2026 11:44 Quindi come vi state regolando, promettete al cliente un incentivo più alto se ci sono fancoil o pavimento radiante e un incentivo più basso se ci sono i radiatori (anche per ibrido intendo)?
premesso che sono ancora fermo al momento io mi atterrei a questa regola base, evitando ragionamenti + complessi
radiante e fancoil --> bassa temperatura
radiatori --> alta temperatura
in impianti misti se ho un circuito ad alta temperatura (radiatori) è questo a determinare la temperatura a cui lavorerà la PDC
se arriveranno indicazioni diverse poi vedremo
la parola promessa con in gse la lascio a tutti gli altri da sempre
Seamew
Messaggio da Seamew »
ponca ha scritto: gio feb 19, 2026 12:14 premesso che sono ancora fermo al momento io mi atterrei a questa regola base, evitando ragionamenti + complessi
Ma qualcuno ha smanettato nel portale GSE per capire se effettivamente vale automaticamente questi abbinamenti?
Io al momento no...
Se non sbaglio la direttiva Ecodesign prevede 2 temperature di mandata, media a 55°C e bassa a 35°C. Quindi, perché con i ventilconvettori, per i quali la mandata è mediamente a 45-50°C, si può scegliere SCOP e eta a bassa temperatura? Non è che vale solo per radiante?
Seamew
marcoaroma ha scritto: lun feb 23, 2026 17:49 Se non sbaglio la direttiva Ecodesign prevede 2 temperature di mandata, media a 55°C e bassa a 35°C. Quindi, perché con i ventilconvettori, per i quali la mandata è mediamente a 45-50°C, si può scegliere SCOP e eta a bassa temperatura? Non è che vale solo per radiante?
Anche secondo me dovrebbe essere così....ma lo scopriremo solo quando il portale sarà attivo....ad oggi mi sembra che ancora non lo sia :roll:
E' quasi un mese che è attivo
Seamew
marcoaroma ha scritto: lun feb 23, 2026 19:34 E' quasi un mese che è attivo
Io per il momento sono riuscito ad inviare la richiesta preliminare...ma la pratica è ancora ferma lì...tu sei riuscito a passare alle fasi successive ?
Anche Io ho fatto solo la richiesta di valutazione preliminare. Ma non penso che debbano dare una risposta. A fine lavori procederò con inserimento pratica definitiva.
neni
Messaggio da neni »
https://www.lavoripubblici.it/news/cont ... paign=llpp
Che bisognasse considerare la Prated non mi sembrava oggetto di discussione, ma meglio un chiarimento in più che uno in meno.
Sui terminali che determinano la temperatura di progetto come anticipato dal GSE, semplifica le cose. Discutibile i ventilconvettori a 35/30 °C, ma va a favore dell'incentivo. Non mi pare abbiano chiarito come comportarsi su impianti misti.
neni ha scritto: gio feb 26, 2026 11:20 Non mi pare abbiano chiarito come comportarsi su impianti misti.
Non mi pare neanche che ci sia bisogno. La pdc deve soddisfare il terminale a più alta temperatura.
neni ha scritto: gio feb 26, 2026 11:20 Discutibile i ventilconvettori a 35/30 °C, ma va a favore dell'incentivo.
Per chiarire meglio, ritengo che i ventilcovettori non rientrano nella bassa temperatura. Per starci bisognerà dimostrare che sono stati progettati appositamente a bassa temperatura e non a media. In pratica mai.
Solo il radiante è a bassa temperatura ai fini del calcolo incentivo per come è stato impostato il CT 3.0.
neni ha scritto: gio feb 26, 2026 11:20 Sui terminali che determinano la temperatura di progetto come anticipato dal GSE, semplifica le cose.
E le confonde.
Per le applicazioni in bassa temperatura fa riferimento alla definizione «pompa di calore a bassa temperatura», che però è un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d’ambiente appositamente progettato per le applicazioni a bassa temperatura (<52°C).
Una cosa sono le applicazioni in bassa temperatura, una cosa sono le pompe di calore in bassa temperatura.
Stando a quello che c'è scritto io non potrei detrarre se uso una pdc per alta temperatura in applicazioni in bassa temperatura.
Quindi mi aspetto una FAQ per chiarire la FAQ.
NoNickName ha scritto: ven feb 27, 2026 08:40
E le confonde.
che confondano ok
che ora come ora la cosa sia quella ok anche
che non si parla di "detrazioni" ok anche quello
qui le info dalla mia app https://contotermico.enricorovere.it/
girondone ha scritto: lun mar 02, 2026 16:06 che confondano ok
Quindi cosa faresti se tu comprassi una pompa di calore a R290 capace di temperature di mandata a 75° con impianto a pavimento?
Seamew
NoNickName ha scritto: lun mar 02, 2026 16:32
Oppure una pompa di calore in R32 che alimenta un impianto a radiatori a 55 °C ?
Seamew ha scritto: lun mar 02, 2026 16:34 Oppure una pompa di calore in R32 che alimenta un impianto a radiatori a 55 °C ?
Questa è facile. Alta temperatura.
Difficile se alimenta un radiante.
michedago
Girls From Your Town - Anonymous Sex Dating - No Verify
Messaggio da michedago »
Womens In Your Town - No Verify - Anonymous Sex Dating
https://SecreLocal.com
Womens In Your Town - Anonymous Adult Dating - No Selfie
New Girls
EVELYN Stone
Vladochka
Judy Blooms
Katya Sun
Alt Barbie
Chloe Ziva
Alexa
https://PrivateLadyEscorts.com - Safe Dating Chat - No Selfie - Anonymous Casual Dating - Meet Single Private Lady
