Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?
Chiedo un chiarimento a voi esperti.
Per le pompe di calore nelle regole applicativa ci sono delle prestazioni minime da garantire (SCOP ed efficienza stagionale minima in zona climatica media).
Nello specifico per le pompe di calore:
- efficienza stagionale aria/acqua
- efficienza stagionale aria/acqua a bassa temperatura
Quando si deve considerare l'una oppure l'altra?
Che cosa si intende quindi per ""bassa temperatura" ?
E' verosimile pensare che si possa considerare l'efficienza con acqua a bassa tempertura per queli impianti con temperatura di lavoro inferiore ai 35 °C come gli impianti radianti?
Se ho una pompa di calore che mi alimenta un impianto a ventilconvettori quale efficienza dovrei considerare?
La scelta di questo dato influisce parecchio anche sulla determinazione del valore dell'incentivo.
Grazie per l'attenzione....
Re: Quale efficienza stagionale pompe di calore in CT 3.0 ?
teoricamente la t deve arrivare dal progetto ( che poi spesso non c'è)
si attendono cmq indicazioni dal gse che no ha risposto per ora
Esatto. I ventilconvettori puoi alimentarli a 30 come a 50°.girondone ha scritto: mer gen 28, 2026 16:33 teoricamente la t deve arrivare dal progetto ( che poi spesso non c'è)
NoNickName ha scritto: mer gen 28, 2026 18:57Esatto. I ventilconvettori puoi alimentarli a 30 come a 50°.girondone ha scritto: mer gen 28, 2026 16:33 teoricamente la t deve arrivare dal progetto ( che poi spesso non c'è)
ne vedremo delle belle.. e qui salta fuori nei lavori piccoli
non serviva la leggee1' sto installando una pdc sotto determinata potenza ecc ecc
CErca on line le slide dell'ing. VIlla di Viessmann che cura bene questo aspetto e spiega come si misuri lo SCOP in MT o BTSeamew ha scritto: mer gen 28, 2026 12:32 Che cosa si intende quindi per ""bassa temperatura" ?
E' legato alla ErP del prodotto
Nel mio caso si tratta di una sostituzione pompa di calore che alimenta un impianto di riscaldamento a ventilconvettori.
I ventilconvettori funzioneranno a temperatura di 45-50 °C quindi nel mio caso NON posso considerare l'efficienza a bassa temperatura.
Prenderò in considerazione la potenza termica e l'efficienza stagionale alla media temperatura con i dati dichiarati dal costruttore.
Tra l'altro simulando le due situazioni l'incentivo cambia notevolmente a seconda di questa scelta.
Per il mio caso ad esempio la stessa pompa di calore si porta a casa:
- 4337 €
- 7060 € con temperatura acqua bassa
- 4337 €
si ma ciò non risolve la pratica se no esiste il progettista che dichiara la temp....SuperP ha scritto: mer gen 28, 2026 22:03CErca on line le slide dell'ing. VIlla di Viessmann che cura bene questo aspetto e spiega come si misuri lo SCOP in MT o BTSeamew ha scritto: mer gen 28, 2026 12:32 Che cosa si intende quindi per ""bassa temperatura" ?
ai produttori stessi hanno fatto dichiarare la stessa macchina nelle due condizioni e basta
Quello che io non capisco è a che temperatura si riferisce "bassa temperatura".
E' la temperatura media impianto?
E' la temperatura di mandata?
Nella UNI EN18245 si parla di "bassa temperatura" a 35 °C e di media temperatura a 55 °C.
Se il mio impianto funziona a 38 °C che SCOP ed efficienza dovrei considerare ?
Generatore. Il COP o SCOP non cambia al variatore della temperatura media impianto, ma solo quella del generatore, a monte dell'inerziale.Seamew ha scritto: gio gen 29, 2026 11:56 E' la temperatura media impianto?
Ci sono applicativi per i quali si calcola la temperatura erogabile dalla pdc verso i terminali con funzionamento H24Seamew ha scritto: gio gen 29, 2026 08:31 Tra l'altro simulando le due situazioni l'incentivo cambia notevolmente a seconda di questa scelta.
- 4337 €
(che sono alla fine quelli di legge 10)
Potresti scoprire che la pdc potrebbe essere BT
Siccome dico cosa cercare e non cercate, te lo linkoSeamew ha scritto: gio gen 29, 2026 11:56 Quello che io non capisco è a che temperatura si riferisce "bassa temperatura".
https://foir.it/storage/events/1206/tea ... wZGY=-.pdf
da pag 28 a 39
Si grazie, le avevo già scaricate e guardate con le tue indicazioni precedenti...e spiega la differenza tra il COP e lo SCOP.SuperP ha scritto: gio gen 29, 2026 19:15 Siccome dico cosa cercare e non cercate, te lo linko
da pag 28 a 39
Ma non è questo il punto.
Cercando di semplificare...se ad esempio il vostro impianto funziona (o ipotizzate che funzionaerà in base ai vostri calcoli) ad una temperatura di 45 °C quando andrete a selezionare la pompa di calore per il CT 3.0 sceglietrete quale delle due opzioni pèer il calcolo dell'incentivo?
- aria / acqua (io penso sia riferito alla temperatura di funzionamento media che dovrebbe essere 55 °C)
- aria / acqua a bassa temperatura (che dovrebbe essere 35 °C)
Si grazie, le avevo già scaricate e guardate con le tue indicazioni precedenti...e spiega la differenza tra il COP e lo SCOP.[/quote]
Ti dice anche ESATTAMENTE quali sono le temperature di mandata alle varie temperature esterne per considerare BT o MT
Quel che volevo dire è che NON bisogna andare di Potenza, ma di energia e fare i calcoli fatti bene con i nostri programmi da cui possiamo ricavare la temperatura della pdc, per ogni °C di temperatura esterna, di mandata per tenere 20°C sulle 24 ore
Se CALCOLI che serve , in funzionamento continuo, 45°C allora secondo le slide che hai scaricato sei ovviamente in MTSeamew ha scritto: gio gen 29, 2026 20:03 Cercando di semplificare...se ad esempio il vostro impianto funziona (o ipotizzate che funzionaerà in base ai vostri calcoli) ad una temperatura di 45 °C quando andrete a selezionare la pompa di calore per il CT 3.0 sceglietrete quale delle due opzioni pèer il calcolo dell'incentivo?
cmq pare che associno terminale a temp.. e stop.. chissa se accettano un progetto con radiatori a bassa.. vedremo..
vi ripeto
non sapete con chi avete a che fare
vi ripeto
Anch'io sono di quel parere...e secondo me nel portale che apriranno semplificheranno il tutto associando la temperatura alla tipologia di impianto:
- hai impianto radiante?....ok allora bassa temperatura
- hai qualsiasi altro impianto? ok allora media temperatura
E buonanotte a tutti i calcoli e progetti....sinceramente non ho voglia di andare a litigare con il funzionario di turno del GSE sui principi della termodinamica quando molto spesso non sanno nemmeno la differenza tra potenza in kW ed energia in kWh.
Cmq staremo a vedere che cosa partoriranno....
Grazie SuperP per le indicazioni....
Ripeto: questo è significativo solo nei confronti del generatore. Perchè se avete una pompa di calore a valore fisso a 55° perchè usate un accumulo per produzione contemporanea di ACS, e poi una valvola miscelatrice sull'acqua tecnica per fare 35°, state facendo un impianto a media temperatura.Seamew ha scritto: ven gen 30, 2026 09:29 - hai impianto radiante?....ok allora bassa temperatura
Anche questa è una giusta osservazione, e aggiungo un'altra casistica (che spesso capita) la pompa di calore lavora a 35 °C con il radiante e poi quando serve va ai 55/60 °C per riscaldare un boiler acs separato.NoNickName ha scritto: ven gen 30, 2026 09:36Ripeto: questo è significativo solo nei confronti del generatore. Perchè se avete una pompa di calore a valore fisso a 55° perchè usate un accumulo per produzione contemporanea di ACS, e poi una valvola miscelatrice sull'acqua tecnica per fare 35°, state facendo un impianto a media temperatura.Seamew ha scritto: ven gen 30, 2026 09:29 - hai impianto radiante?....ok allora bassa temperatura
In questa configurazione direi bassa temperatura, del funzionamento in sanitario me ne frego.
E nei casi di pdc per dove la produzione di ACS è preponderante?Seamew ha scritto: ven gen 30, 2026 09:53 In questa configurazione direi bassa temperatura, del funzionamento in sanitario me ne frego.
Io ne ho parecchi, soprattutto su hotel e fitness/centri sportivi.
non rientrerebbe nel ct III.ANoNickName ha scritto: ven gen 30, 2026 10:17E nei casi di pdc per dove la produzione di ACS è preponderante?Seamew ha scritto: ven gen 30, 2026 09:53 In questa configurazione direi bassa temperatura, del funzionamento in sanitario me ne frego.
Ho detto "preponderante" non "esclusiva", che rientrerebbe del III.E
appunto se preponderante l acs niente ct III.a come già nel 2.0NoNickName ha scritto: sab gen 31, 2026 20:31Ho detto "preponderante" non "esclusiva", che rientrerebbe del III.E
Cioè mi stai dicendo che una pdc incentivabile con il IIIA installata in un impianto in cui produce più energia per l'acs che per il riscaldamento non può essere incentivata con il IIIA, e che deve essere incentivata con il IIIE per il quale non è a catalogo?girondone ha scritto: dom feb 01, 2026 18:26 appunto se preponderante l acs niente ct III.a come già nel 2.0
nel III.e poi auguri.... per quanto mi riguarda uscti da quelle standard fino a 300 l no ho mai trovato un costruttore che dichiarasse da ct 2.o come pdc acs una pdc "normale" collegata ad un accumulo più grande.... ma quello è un altro discorsoNoNickName ha scritto: dom feb 01, 2026 19:58Cioè mi stai dicendo che una pdc incentivabile con il IIIA installata in un impianto in cui produce più energia per l'acs che per il riscaldamento non può essere incentivata con il IIIA, e che deve essere incentivata con il IIIE per il quale non è a catalogo?girondone ha scritto: dom feb 01, 2026 18:26 appunto se preponderante l acs niente ct III.a come già nel 2.0
per il discorso principale si esatto era giò così ed ora vogliono pure la relazione
vorranno.... poi che sia una belinata chiedere un altra cosa per tutt le potenze poi.. ma vedremo il portale
intanto le regole...
I generatori di calore sostituiti nell’ambito degli interventi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto all’art.
8, comma 3, del Decreto, possono essere destinati oltre all’impiego prevalente per la climatizzazione
invernale36, anche alla produzione di acqua calda sanitaria e alla produzione di calore per processi industriali,
artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Non sono invece
ammessi la sola produzione di acqua calda sanitaria (ad eccezione degli interventi III.D e III.E) o l’esclusiva
produzione di calore di processo industriale e altri impeghi richiamati (ad eccezione dell’intervento III.D).
Pertanto, al fine della verifica del rispetto dell’impiego prevalente per la climatizzazione invernale
dell’impianto, le richieste di incentivo per gli interventi, III.A), III.B), III.C), III.F), III.G) andranno corredate da
una relazione tecnica progettuale, firmata dal tecnico abilitato, recante:
˗ i carichi termici (kWt) relativi, rispettivamente, ad acqua calda sanitaria, riscaldamento e ad altri
impieghi di calore di processo, risultanti da una relazione di calcolo termotecnico, e i contributi, in
termini di potenza impiegata, di ogni singolo generatore ai suddetti carichi termici;
˗ la relativa percentuale (%) di copertura dei suddetti carichi termici rispetto alla potenza di progetto del
generatore, individuando inoltre la relativa utenza servita.
Si precisa che tale tipologia di interventi è ammissibile solo nei casi in cui non vi sia una modifica delle utenze
servite, in riscaldamento/per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo, tra la configurazione
ante-operam e post-operam.
36 Per impiego prevalente, inoltre, si assume che il 51% della potenza nominale di ogni singolo generatore sia destinata alla copertura
dei carichi termici in riscaldamento.
Ovvio, non possono essere fatte funzionare così. Non sbrinerebbero.girondone ha scritto: dom feb 01, 2026 21:40 nel III.e poi auguri.... per quanto mi riguarda uscti da quelle standard fino a 300 l no ho mai trovato un costruttore che dichiarasse da ct 2.o come pdc acs una pdc "normale" collegata ad un accumulo più grande....
Della potenza o dell'energia?girondone ha scritto: dom feb 01, 2026 21:40 Per impiego prevalente, inoltre, si assume che il 51% della potenza nominale di ogni singolo generatore sia destinata alla copertura
Cioè una pdc ad uso promiscuo da 10kW, deve essere adibita a 5.1kW di riscaldamento e 4.9kW di acs?
Domanda interessante, facci sapere giro.
Domanda abbastanza inerente, impianto con caldaia e radiatori e impianto multisplisplit negli stessi locali.
Viene sostituito il tutto con un generatore ibrido che alimenta i radiatori e anche installati ventilcovettori idronici. Risulta incentivabile il tutto?
Ma tutta sta roba (relazione, calcoli, ecc..) è obbligatoria per qualsiasi impianto? qualsiasi potenza? anche per il privato e imprese?girondone ha scritto: dom feb 01, 2026 21:40nel III.e poi auguri.... per quanto mi riguarda uscti da quelle standard fino a 300 l no ho mai trovato un costruttore che dichiarasse da ct 2.o come pdc acs una pdc "normale" collegata ad un accumulo più grande.... ma quello è un altro discorsoNoNickName ha scritto: dom feb 01, 2026 19:58Cioè mi stai dicendo che una pdc incentivabile con il IIIA installata in un impianto in cui produce più energia per l'acs che per il riscaldamento non può essere incentivata con il IIIA, e che deve essere incentivata con il IIIE per il quale non è a catalogo?girondone ha scritto: dom feb 01, 2026 18:26 appunto se preponderante l acs niente ct III.a come già nel 2.0
per le regole applicative si.. in attesa di portale eccSeamew ha scritto: lun feb 02, 2026 09:45Ma tutta sta roba (relazione, calcoli, ecc..) è obbligatoria per qualsiasi impianto? qualsiasi potenza? anche per il privato e imprese?girondone ha scritto: dom feb 01, 2026 21:40nel III.e poi auguri.... per quanto mi riguarda uscti da quelle standard fino a 300 l no ho mai trovato un costruttore che dichiarasse da ct 2.o come pdc acs una pdc "normale" collegata ad un accumulo più grande.... ma quello è un altro discorsoNoNickName ha scritto: dom feb 01, 2026 19:58
dei carichi termici in riscaldamento.![]()
ma mentre qualcuno e pochi sifa delle domanxe
tutti a fare e porporre pratiche ... e sono già tutti li che vogliono fare per ieri e cogliono risposte che no ci sono
male pubblicità pullulano
Inserimento portaltermico aperto per CT3, ma manca ancora il catalogo dei preapprovati.
Beh pian però....questa relazione serve nei casi il generatore di calore serva anche per usi di processo, piscine, usi agricoli, ecc... dove devi dimostrare che almeno il 51 % dell'energia prodotta dal generatore (e non la potenza termica che secondo me è un errore di chi ha scritto il testo) serva al riscaldamento dei locali.girondone ha scritto: lun feb 02, 2026 12:03
Quindi, NON sono incentivabili generatori che servono solo ad usi agricoli e/o di processo....devono cmq riscaldare i locali almeno il 51 % della loro energia erogata.
Se in casa della signora Maria sostituisco la vecchia caldaia con una pompa di calore (o una caldaia a legna) tutto questo non serve...sennò è da spararsi....almeno...io l'ho capità così
E' attivo anche l'invio della comunicazione preventiva ?NoNickName ha scritto: lun feb 02, 2026 13:17 Inserimento portaltermico aperto per CT3, ma manca ancora il catalogo dei preapprovati.
Il modulo è stato pubblicato, sembra di sì.Seamew ha scritto: lun feb 02, 2026 13:20E' attivo anche l'invio della comunicazione preventiva ?NoNickName ha scritto: lun feb 02, 2026 13:17 Inserimento portaltermico aperto per CT3, ma manca ancora il catalogo dei preapprovati.
attvato portale e modelli
e nemmeno si sa con certezza come usare le potenze delle pdc! ho sentito prima persona di azienda in associazione con contati gse .. siamo alla frutta
[quote=girondone post_id=283252 time=1770039844 user_id=447]
[/quote]
esatto, appena fatto 2 seminari con notissime aziande , nessuna certezza al momento su SCOP BT-MT... si attendono info
[/quote]
e c'è chi fa il corso sul portale !!! aahahah! sono mesi anzi anni che mirifiuto di fare corsi sul ct 3.0L'Enzo ha scritto: mar feb 03, 2026 18:40girondone ha scritto: lun feb 02, 2026 14:44 attvato portale e modelli
"Salve, sono peppiniello del GSE. Sono venuto a verificare se la sua PDC funziona a bassa o media temperatura" "Prego si accomodi, mi può mettere le pattine che ho appena pulito. Gradisce un caffè mentre chiamo mio marito ?"
Nel webinar GSE di ieri tra le slides proiettate (slide 28), ce n’è una in cui viene definito che:HUGO ha scritto: mer feb 04, 2026 11:06 "Salve, sono peppiniello del GSE. Sono venuto a verificare se la sua PDC funziona a bassa o media temperatura" "Prego si accomodi, mi può mettere le pattine che ho appena pulito. Gradisce un caffè mentre chiamo mio marito ?"
- radiante e fancoils = bassa T
- radiatori = alta T
e per impianti misti?NoNickName ha scritto: mer feb 04, 2026 16:39Nel webinar GSE di ieri tra le slides proiettate (slide 28), ce n’è una in cui viene definito che:HUGO ha scritto: mer feb 04, 2026 11:06 "Salve, sono peppiniello del GSE. Sono venuto a verificare se la sua PDC funziona a bassa o media temperatura" "Prego si accomodi, mi può mettere le pattine che ho appena pulito. Gradisce un caffè mentre chiamo mio marito ?"
immagino si faccia a riferimento al sistema di emissione con temperatura maggiore
Certo, il circuito diretto influenza l'efficienzaponca ha scritto: mer feb 04, 2026 16:47 immagino si faccia a riferimento al sistema di emissione con temperatura maggiore
Poi è stato chiarito qualcosa in merito?
Ho fatto il calcolo per un ibrido, che poi come calcolo incentivo è basato tutto sulla pompa di calore. Se prendo i dati di rendimento e SCOP cella certificazione fornita da Da..in con "PdC MT in applicazione LT" mi viene un incentivo di 8.000 €, se metto i dati di rendimento e SCOP alla riga "PdC MT in applicazione MT", viene 5.000 €.
Non c'è un dato chiaro da poter utilizzare, sceglie il tecnico?
Abbiamo in mano solo la slide al webinar del GSA, che ho inserito nella mia app.
UNa ca**ata fotonicagirondone ha scritto: dom feb 15, 2026 22:58 Immagine 2026-02-15 231238.pngAbbiamo in mano solo la slide al webinar del GSA, che ho inserito nella mia app.
E' espressamente previsto dalle norme sulla ErP cosa voglia dire BT e MT
Ho anche indicato compiutamente dove e come trovare la "curva climatica" di riferimento di questo BT e MT.
Robe da matti.
Come scritto da grondone nell'app, ma se ho radiatori a bassa T? E aggiungo, ma se li voglio mandare comunque a bassa T perché ci sono ventilconvettori in alcuni locali? La differenza di incentivo derivante da bassa T e alta T è notevole.
per questo aspetto MT-BT mi sento di concordare con GSE.
Hanno scritto cosa diverse dalle norme tecniche e/o altro?
Può essere, ma qua deve prevalere una regola netta, inequivocabile, qua si tratta di una regola per incentivo e basta, non di come progettare.
Mancherebbe da chiarire quando si hanno impianti misti come comportarsi.
Prevalenza di potenza ?
Come al solito riescono a fare casino anche sulle cose più semplici.
Sinceramente non capisco perchè dovevano fare questa distinzione di temperature e rendimenti (prima non c'erano) tra l'altro NON spiegando nemmeno bene cosa considerare a fronte delle innumerevoli casistiche reali.
In questo modo si creano:
- interpretazioni diverse e poca chiarezza (che poi figurati il GSE cambierà idea chissà quante volte)
- situazioni "borderline" dove il professionista si trova a dover rispettare le norme ma incalzato dal Committenze che vuole il maggior incentivo
- maggiore discrezionalità nell'esaminatore GSE diventando quindi tutto un terno al lotto (poi la faccia con il cliente ce la mettiamo noi però)
- responsabilità del professionista in questa scelta che ne faceva volentieri a meno.
Vabbhè...scusate lo sfogo....
come ti ho detto in questi mesi....SuperP ha scritto: lun feb 16, 2026 07:13UNa ca**ata fotonicagirondone ha scritto: dom feb 15, 2026 22:58 Immagine 2026-02-15 231238.pngAbbiamo in mano solo la slide al webinar del GSA, che ho inserito nella mia app.
Robe da matti.
e come ho scritto nell app ... sono contento che abbiamo messo quel riferiemtno... perchè cmq nella pratica di solito non si ha progetto ( con ttutte le cose del caso.... possiamo discutere finche vogliamo però ancora, siamo qui a discutere se cambiando da una caldaia con una pompa di calore sotto una certa potenza, 192 ci dice che non serve, eccetera, eccetera. Quindi nella realtà, nella pratica, sono contento che ci sia questa cosa.
Come è scritto evidentemente spero che non sia tassativa, che sia derogabile. Nel senso che se devo fare una pratica su un lavoro dove c'è il tuo progetto, come dimensioni e l'impianto a una determinata temperatura di poterlo usare, confido che sia così almeno spero, ma col GSE non si sa mai.
Aggiungo che questo problema c'era già anche prima per la regolazione; solo che adesso va a cambiare notevolmente l'incentivo e fa più rumore. Oltre al fatto che prima di conto termico ne parlavamo in 10 e adesso in un milione.
Esatto, quello era solo un vincolo "tecnico", adesso questa scelta determina una differenza di incentivo enorme soprattutto se si sale di potenza...girondone ha scritto: lun feb 16, 2026 10:38 ....solo che adesso va a cambiare notevolmente l'incentivo e fa più rumore.....
Quindi come vi state regolando, promettete al cliente un incentivo più alto se ci sono fancoil o pavimento radiante e un incentivo più basso se ci sono i radiatori (anche per ibrido intendo)?
