Idrante dietro botola PUSH & PULL
- travereticolare
Ciao a tutti,
In un edificio in cui la cura degli interni è abbastanza rilevante decidono di "nascondere" un naspo dietro una botola PUSH PULL, tipo questa: https://www.eclisse.it/wp-content/uploa ... botole.jpg
L'apertura della botola non ostacolerà la volta della cassetta naspo, la tubazione sarà stendile. La faccia della botola sarà pantografata con immagine naspo + cartello segnaletico.
Secondo me è una situazione che non va bene, il naspo o idrante devono essere contenuti solamente all'interno delle loro cassette e per garantire il sicuro, immediato e affidabile funzionamento NON possono essere installati dietro sportelli PUSH PULL.
In caso di malfunzionamento o blocco della botola o dello sportello in generale, il presidio antincendio non sarebbe utilizzabile...
Cosa ne pensate, per voi va bene e asseverereste? avete esperienze simili?
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
non si dovrebbe fare ma si fà, specie in edifici di lusso
già visti più volte e alla fine me li sono fatti andar bene
Guarda, nei negozi di alta moda sono tutti nascosti così.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
- travereticolare
Ciao, grazie ad entrambi...
me li farò andare bene anche io, cercavo supporto per bocciare...
I designer di interni ed archistar dovrebbero bruciare tutti nelle fiamme causate da un bleve di gpl.....
Se cerchi motivazioni per bocciare:
1) quel portello consente allo sportello della cassetta del naspo di aprirsi almeno a 170° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione (UNI EN 671-2) ?
2) E' rispettata la condizione (UNI 10779): "Gli idranti e/o i naspi devono essere installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile" ?
Io sarei più per il no che per il sì.
Ma so che in alcuni ambienti conta più l'aspetto che la sicurezza.
- travereticolare
Solitamente mi avvalgo del tuo know-how, stavolta, oltre la tecnica, ti rubo anche la battuta.Terminus ha scritto: gio nov 13, 2025 15:18 I designer di interni ed archistar dovrebbero bruciare tutti nelle fiamme causate da un bleve di gpl.....![]()
utile precisazione, questo devo ancora verificarlo in cantiere.1) quel portello consente allo sportello della cassetta del naspo di aprirsi almeno a 170° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione (UNI EN 671-2) ?
Verniceranno il portello di rosso e serigraferanno il logo del naspo su di esso. Ad essere visibile sarà visibile.2) E' rispettata la condizione (UNI 10779): "Gli idranti e/o i naspi devono essere installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile" ?
Mi preoccupavo più che altro di un possibile malfunzionamento nel tempo delle cerniere che potrebbero inficiare l'apertura in caso di emergenza.
Diciamo che non lo digerisco a pieno, sono però più sereno considerando che:mmaarrccoo ha scritto: gio nov 13, 2025 15:55 Io sarei più per il no che per il sì.
Verniceranno il portello di rosso, essendo quindi visibile;
Farò mettere istruzioni per apertura (come suggerito da etec83);
Imporrò che l'apertura deve essere tale non ostacolare la corretta apertura della cassetta del naspo.
Se io fossi un ispettore che deve fare un controllo, contesterei che la botola verniciata non ha la stessa visibilità e durevolezza nel tempo di un cartello in plastica/metallo.travereticolare ha scritto: gio nov 13, 2025 22:49Solitamente mi avvalgo del tuo know-how, stavolta, oltre la tecnica, ti rubo anche la battuta.Terminus ha scritto: gio nov 13, 2025 15:18 I designer di interni ed archistar dovrebbero bruciare tutti nelle fiamme causate da un bleve di gpl.....![]()
Però non sono un ispettore...
il cartello ce lo devi comunque mettere
per il resto, non vale di più una cassetta idrante di un'anta push pull, anzi..
Non prevista dal fabbricante, non ricompresa nella CE di prodotto, non frangibile in emergenza, non prevista dalla 10779 nè dai VVF.....
Ma ce la facciamo passare, tutto perchè al nostro interior designer piace di più un pannello incernierato verniciato di rosso e serigrafato, piuttosto del pannello della cassetta CE....
ovvio che è così. sul frangibile non vorrei aprire un discorso..Terminus ha scritto: ven nov 14, 2025 12:10 Non prevista dal fabbricante, non ricompresa nella CE di prodotto, non frangibile in emergenza, non prevista dalla 10779 nè dai VVF.....
sì io questa soluzione me la faccio andar bene, ovviamente a certe condizioni come già detto.Terminus ha scritto: ven nov 14, 2025 12:10 Ma ce la facciamo passare, tutto perchè al nostro interior designer piace di più un pannello incernierato verniciato di rosso e serigrafato, piuttosto del pannello della cassetta CE....
altre cose, che invece in molti si fanno andar bene (vedi sistemi di pompaggio preassemblati, integrati, idroQui, idroLà, bidoni, bidoncini, ecc..), io non me le faccio andar bene.
sono scelte.
