Idrante dietro botola PUSH & PULL
travereticolare
Ciao a tutti,
In un edificio in cui la cura degli interni è abbastanza rilevante decidono di "nascondere" un naspo dietro una botola PUSH PULL, tipo questa: https://www.eclisse.it/wp-content/uploa ... botole.jpg
L'apertura della botola non ostacolerà la volta della cassetta naspo, la tubazione sarà stendile. La faccia della botola sarà pantografata con immagine naspo + cartello segnaletico.
Secondo me è una situazione che non va bene, il naspo o idrante devono essere contenuti solamente all'interno delle loro cassette e per garantire il sicuro, immediato e affidabile funzionamento NON possono essere installati dietro sportelli PUSH PULL.
In caso di malfunzionamento o blocco della botola o dello sportello in generale, il presidio antincendio non sarebbe utilizzabile...
Cosa ne pensate, per voi va bene e asseverereste? avete esperienze simili?
stfire
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Messaggio da stfire »
non si dovrebbe fare ma si fà, specie in edifici di lusso
già visti più volte e alla fine me li sono fatti andar bene
etec83
Messaggio da etec83 »
Guarda, nei negozi di alta moda sono tutti nascosti così.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
travereticolare
etec83 ha scritto: gio nov 13, 2025 09:59
stfire ha scritto: gio nov 13, 2025 08:57
Ciao, grazie ad entrambi...
me li farò andare bene anche io, cercavo supporto per bocciare... :lol:
I designer di interni ed archistar dovrebbero bruciare tutti nelle fiamme causate da un bleve di gpl..... :mrgreen:
Se cerchi motivazioni per bocciare:
1) quel portello consente allo sportello della cassetta del naspo di aprirsi almeno a 170° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione (UNI EN 671-2) ?
2) E' rispettata la condizione (UNI 10779): "Gli idranti e/o i naspi devono essere installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile" ?
Messaggio da mmaarrccoo »
Io sarei più per il no che per il sì.
Ma so che in alcuni ambienti conta più l'aspetto che la sicurezza.
travereticolare
Terminus ha scritto: gio nov 13, 2025 15:18 I designer di interni ed archistar dovrebbero bruciare tutti nelle fiamme causate da un bleve di gpl..... :mrgreen:
Solitamente mi avvalgo del tuo know-how, stavolta, oltre la tecnica, ti rubo anche la battuta. :mrgreen:
utile precisazione, questo devo ancora verificarlo in cantiere.
Verniceranno il portello di rosso e serigraferanno il logo del naspo su di esso. Ad essere visibile sarà visibile.
Mi preoccupavo più che altro di un possibile malfunzionamento nel tempo delle cerniere che potrebbero inficiare l'apertura in caso di emergenza.
mmaarrccoo ha scritto: gio nov 13, 2025 15:55 Io sarei più per il no che per il sì.
Diciamo che non lo digerisco a pieno, sono però più sereno considerando che:
Verniceranno il portello di rosso, essendo quindi visibile;
Farò mettere istruzioni per apertura (come suggerito da etec83);
Imporrò che l'apertura deve essere tale non ostacolare la corretta apertura della cassetta del naspo.
Radvic
Messaggio da Radvic »
travereticolare ha scritto: gio nov 13, 2025 22:49
Se io fossi un ispettore che deve fare un controllo, contesterei che la botola verniciata non ha la stessa visibilità e durevolezza nel tempo di un cartello in plastica/metallo.
Però non sono un ispettore... :roll:
stfire
il cartello ce lo devi comunque mettere
per il resto, non vale di più una cassetta idrante di un'anta push pull, anzi..
Non prevista dal fabbricante, non ricompresa nella CE di prodotto, non frangibile in emergenza, non prevista dalla 10779 nè dai VVF.....
Ma ce la facciamo passare, tutto perchè al nostro interior designer piace di più un pannello incernierato verniciato di rosso e serigrafato, piuttosto del pannello della cassetta CE....
stfire
Terminus ha scritto: ven nov 14, 2025 12:10 Non prevista dal fabbricante, non ricompresa nella CE di prodotto, non frangibile in emergenza, non prevista dalla 10779 nè dai VVF.....
ovvio che è così. sul frangibile non vorrei aprire un discorso..
Terminus ha scritto: ven nov 14, 2025 12:10 Ma ce la facciamo passare, tutto perchè al nostro interior designer piace di più un pannello incernierato verniciato di rosso e serigrafato, piuttosto del pannello della cassetta CE....
sì io questa soluzione me la faccio andar bene, ovviamente a certe condizioni come già detto.
altre cose, che invece in molti si fanno andar bene (vedi sistemi di pompaggio preassemblati, integrati, idroQui, idroLà, bidoni, bidoncini, ecc..), io non me le faccio andar bene.
sono scelte.
Non capisco il senso di "nascondere" un naspo se poi sul portello ci metti l'immagine di un naspo e la scritta "naspo".... :lol:
Magari questo scherzetto costerà al cliente più della stessa cassetta con il naspo dentro.
Ma siccome lo dice l'interior designer.....
travereticolare
boba74 ha scritto: mar nov 18, 2025 09:14 Non capisco il senso di "nascondere" un naspo se poi sul portello ci metti l'immagine di un naspo e la scritta "naspo".... :lol:
Sulla botola ci sarà boiserie, che esteticamente per gli archetti è da preferire alla cassetta naspo. Serigrafando il logo dal naspo sul portello anche in questo il risultato estetico è di maggior impatto.
stfire
per i più dubbiosi, provate a vedere se questa soluzione non vi piace
il fissaggio è con magnete alla cassetta sottostante
https://www.apir.it/copri-idrante/
dai che così vi piace :D
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
stfire ha scritto: mer nov 19, 2025 08:09 per i più dubbiosi, provate a vedere se questa soluzione non vi piace
In effetti è molto bella!
GMP
Messaggio da GMP »
Mi collego anche io al 3d…
Naspo senza portello, ovvero rimuovibile manualmente, la bobina rotante deve potersi aprire sempre a 170°? O va bene anche 90°?
Da 671-2 sembrerebbe che il requisito dei 170° sia solo per portello.
Par. 4.3.5 - Bobina -Snodabilità
I naspi orientabili devono essere in grado di orientarsi fino ad almeno 170° e non devono presentare perdite visibili o guasti.
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: mer nov 19, 2025 12:36 Par. 4.3.5 - Bobina -Snodabilità
Ciao Terminus, grazie!
Ho un contenzioso con un impiantista meccanico che mi dice:
"la norma UNI671-1 da le indicazioni di certificazione UNI della cassetta NASPO non di installazione (infatti se viene letta tutta ci sono le prove a cui vengono sottoposti) che per avere la certificazione deve aprirsi a 170° perché, con naspo montato a parete devo poter “srotolare” a destra e sinistra senza interferenze (della cassetta) ed evitare che lo sportello possa anche danneggiare la tubazione.
La cassetta naspo può aprire a 170° in quanto è certificata ma non serve che apra a 170° in quanto c’è la parete ed il suo senso di srotolamento non serve che sia a 170° ma è vincolato dalla parete a 90° ca
Anche se la portella dovesse aprire a 170° nell’altra direzione in quella attuale ci sarebbe sempre il vincolo della parete che non può danneggiare o impedirne lo srotolamento"
Quindi, per lui va bene 90° dicendo che è conforme alla norma...
La EN 671-2 è norma armonizzata per la certificazione CE del prodotto "naspo" e quindi deve essere ottemperata dal fabbricante: il prodotto cassetta e la sua bobina devono potersi aprire almeno a 170°.
Detto questo è chiaro che se il naspo è messo in adiacenza ad una parete perpendicolare, l'apertura del portello così come la rotazione della bobina ne risultino impedite ; la situazione può essere accettabile se in effetti non serve che la bobina compia tutta la rotazione minima che il produttore deve aver consentito.
La UNI 10779 che è norma di installazione nulla dice nello specifico, salvo che chiaramente devo poter accedere facilmente all'attrezzatura e corpire tutta la mia area, tenendo conto degli impedimenti presenti.
etec83
671-1
