canna collettiva ramificata
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho una canna collettiva ramificata con caldaie di tipo B allacciate
Se togliamo le caldaie di tipo B e ci mettiamo delle condensazione
(posto che le dimensioni della CCR siano idonee siano conformi ad un dimensionamento)
possiamo usare le CCR vecchie? In teoria hanno un canale secondario
che non serve a nulla ma non dovrebbe comunque creare dei problemi....
Re: canna collettiva ramificata
No, le vecchie ccr non sono fatte per funzionamento a umido con condense r non possono lavorare in pressione positiva.
Eventualmente puoi utilizzare la canna fumaria per IP passaggio di un nuovo condotto intubato.
ARRITA
Messaggio da ARRITA »
Io ho un problema simile. Una vecchia canna fumaria da risanare per convogliare una condensazione e una tradizionale.. E' piossibile in una canna fumaria non risanata introdurre due tubi a tetto?
luca70
Messaggio da luca70 »
ARRITA ha scritto: mer giu 04, 2025 01:05 ho un problema simile. Una vecchia canna fumaria da risanare per convogliare una condensazione e una tradizionale.. E' piossibile in una canna fumaria non risanata introdurre due tubi a tetto?
Intubamento multiplo, da progettare
Luca
attagianno
Messaggio da attagianno »
Quindi, è possibile inserire un tubo per caldaie a condensazione senza essere invasivi rispetto alle caldaie a tiraggio naturale già esistenti?
In tal caso, perché molti installano uno scarico esterno in acciaio inox se si può utilizzare la vecchia canna fumaria esistente oppure nascono tutte quelle distribe quando non tutti sono dáccordo?
Se si, ci sono delle confizioni particolari o accortezze ?
attagianno ha scritto: lun ott 13, 2025 17:40 Quindi, è possibile inserire un tubo per caldaie a condensazione senza essere invasivi rispetto alle caldaie a tiraggio naturale già esistenti?
No, non è possibile
HUGO
Messaggio da HUGO »
Esistono ancora caldaie tipo b. Se vuoi caldaia a condensazione devi fare come hanno detto i colleghi sopra
attagianno
Tom Bishop ha scritto: mar ott 14, 2025 05:51
No, non è possibile
Grazie della risposta. Per esserne sicuro, Le fornisco alcuni ulteriore dati.
La caldaia esistente e'una turbo, forse si chiama tiraggio forzato e non naturale. Una ditta propone di aggiungere due tubi pps dn 50 per la condensazione dentro la canna fumaria da 180 con uscita a tetto e per quella TURBO tubazione in acciaio omologato per turbo e condensazione dn 60 con uscita a tetto. ( potra funzionare anche a condensazione in futuro ). Non so se e'materiale uscito (dicono) gli utlimi anni.
Ovviamente al momento non cé' nessun tubo allínterno della CCR.
Dicono che certificano tutto
Non li ho incontrati ancora. Dovrei chiedere il progetto eventualmente e i loro calcoli.
Conferma che non e' possibile ?
Grazie nuovamente
mat
Messaggio da mat »
Innanzitutto state facendo confusione tra tipo B e funzionamento a tiraggio naturale o forzato, a condensazione o tradizionale. Se non usiamo i termini corretti non si capisce nulla.
@attaggianno: io non ho capito che tipo di intervento tu debba fare, nè quale sia la situazione di partenza. Puoi farci un quadro chiaro in modo da poterti dare un parere centrato?
Tipo di canna collettiva: normale o ccr?
Quantità e tipo di apparecchi allacciati: condensazione o tradizionali? Se tradizionali, atmosferici o tiraggio forzato?
attagianno
mat ha scritto: mer nov 05, 2025 11:35 Innanzitutto state facendo confusione tra tipo B e funzionamento a tiraggio naturale o forzato, a condensazione o tradizionale. Se non usiamo i termini corretti non si capisce nulla.
Grazie mi spiego meglio, chiedo scusa.
Attualmente nella canna fumaria collettiva c’è solo una Beretta super meteo fine anno novanta, perché
le altre due che c’erano prima, si sono staccate e sostituite da caldaie a condensazione con lo scarico a parete e vorrebbero entrare tutte nella stessa collettiva per poter scaricare direttamente a tetto con le caratteristiche di intubamento sopra.
mat
Messaggio da mat »
Ah ok, non sei stato propriamente esaustivo ma direi che è sufficiente per capire il tuo penultimo messaggio e risponderti :wink:
Quello che propone la ditta è un intubamento multiplo (3 scarichi per altrettante caldaie) all'interno della vecchia canna fumaria, che assumerebbe la funzione di asola tecnica. A patto di rispettare le prescrizioni tecniche da normativa per questo tipo di installazione, è fattibile.
Sono d'accordo con mat, aggiungo che è obbligatorio il progetto da parte di professionista abilitato.
attagianno
Tom Bishop ha scritto: mer nov 05, 2025 18:57 Sono d'accordo con mat, aggiungo che è obbligatorio il progetto da parte di professionista abilitato.
Salve nuovamente.
Ho contattato diverse aziende, ma nessuna sarebbe disposta a effettuare questo tipo di intubamento, tranne quella che utilizza un prodotto in resina che si gonfia e crea una nuova canna fumaria interna. Tuttavia, questa soluzione comporta lavori murari molto invasivi negli appartamenti.
Esiste davvero un’azienda che potrebbe proporre un progetto del genere? Ovvero:
a) intubare 4 condotti, o almeno 3 (cioè la mia caldaia turbo e le due a condensazione), senza interventi murari invasivi;
b) oppure intubare solo le due caldaie a condensazione, lasciando invariata la turbo.
Come posso cercare aziende che offrano queste soluzioni?
Una delle aziende ha ipotizzato la possibilità di lasciare la mia caldaia turbo invariata, senza modifiche, ma con il rischio che non funzioni correttamente, perché non si può controllare dove verranno calati gli altri tubi. Inoltre, non rilascerebbe più la certificazione per la mia caldaia, in quanto datata (non idonea). La conformità della mia caldaia verrebbe meno secondo voi con l’intubamento degli altri condotti, oltre al rischio che non trovi uno sbocco adeguato, giusto?
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Le vecchie CCR non sono adatte alle caldaie a condensazione: rischi umidità, corrosione e problemi di tiraggio.
Meglio fare un intubamento dedicato, è più sicuro e ti evita complicazioni in futuro.
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.maysunsolar.it/
