Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
MarcoPau
Messaggio da MarcoPau »
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare una centrale termica con due possibilità:
- n. 6 Daikin EBLA da 16 kW trifase
- n. 1 Daikin EWYT da 90 kW (4 ventole, 2 compressori)
Al di là dei dati di targa, leggermente a favore delle EBLA (COP più alti, maggiore silenziosità), mi chiedevo quali sono gli eventuali ulteriori criteri da considerare nella scelta.
Naturalmente ci sono anche le questioni del layout della centrale (che potrebbe essere a favore dell'unità singola EWYT), e della migliore modulazione e ridondanza della cascata delle EBLA.
Se non sbaglio (ma non ho ancora contattato l'agenzia di riferimento), Mitsubishi potrebbe avere taglie simili e configurazioni simili, ma bene o male dovremmo essere lì, e il raffronto sarebbe simile.
Avevo anche in forse le Panasonic Big Aquarea da 30 kW (basterebbero 3 unità) ma non sono certo dei costi e presentano il problema dell'R290, che non può stare vicino ad impianti a gas metano (è il mio caso). Mi riservo, se riesco, di approfondire eventualmente.
Se qualcuno ha degli spunti utili per fare questa valutazione (quantomeno nella scelta 6 unità vs 1 unità), ne sarei molto grato.
Ciao!
Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
Ti direi di guardare sul mercato e cercare una macchina più efficiente di entrambe...
MarcoPau ha scritto: ven ott 17, 2025 11:33
sicuro?
MarcoPau
Eppure, Daikin e Panasonic vengono date tra le più efficienti. Immagino anche Mitsubishi, ma non ho molti riscontri.
Su cosa suggeriresti di mettere il naso?
sicuro?
Eh oddio, non è così cristallino, ma sulle distanze da metano / fiamme e da scarichi pluviali / bocche di lupo (avrei anche quel problema) si sono tutti espressi.
MarcoPau ha scritto: ven ott 17, 2025 22:51 Eppure, Daikin e Panasonic vengono date tra le più efficienti. Immagino anche Mitsubishi, ma non ho molti riscontri.
C'è un mondo fuori dal Giappone.
Tra i produttori sopra poi, se prendi quelli, devi prendere il modello ottimizzato per il tuo caso. CI sono tanti modelli tra cui scegliere
MarcoPau ha scritto: ven ott 17, 2025 22:51 Eh oddio, non è così cristallino, ma sulle distanze da metano / fiamme e da scarichi pluviali / bocche di lupo (avrei anche quel problema) si sono tutti espressi.
Non ho parlato di bocche da lupo, pluviali e fiamme
Ma dal metano (vedi tuo post)
Impianto a gas metano = anche le tubazioni.
Dove trovi scritto che NON può starci vicino?
Normalmente le indicazioni prevedono questa limitazione guardando i manuali.
Mi giri un manuale dove indica il discorso del gas metano?
MarcoPau
SuperP ha scritto: dom ott 19, 2025 08:28 C'è un mondo fuori dal Giappone.
A che mondo ti riferisci? Cina escluderei, Europa... boh? Avevo guardato Stiebel Eltron ma non ci sono taglie importanti, Vaillant arriva solo a 15-16 kW (sempre R290) ed è più cara di Daikin/Panasonic, Templari ho raccolto delle offerte ma nulla di particolarmente convincente per varie ragioni che preferisco non menzionare (per evitare di diffondere notizie potenzialmente infondate e/o temporanee).
Se conosci altri brand che meritano attenzione, batti un colpo per favore! :-)
SuperP ha scritto: dom ott 19, 2025 08:28 Non ho parlato di bocche da lupo, pluviali e fiamme
Avevo sbagliato a scrivere, intendevo bruciatori a metano. Io ho anche la caldaia prossima (che fa ACS) e siamo inoltre su terrazza con scarichi pluviali, quindi il problema è doppio.
In ogni caso, l'agenzia Panasonic qui pare dorma / non le interessa il cantiere / è molto incasinata. Dopo il sopralluogo, sono arrivate solo risposte frammentate. Potrei comunque insistere con loro, se val la pena (permane comunque il problema dell'R290).
MarcoPau ha scritto: dom ott 19, 2025 11:27 Avevo guardato Stiebel Eltron ma non ci sono taglie importanti,
Scusa, la EBLA a che taglie arriva? La stiebel arriva a 13kW a -7!
Di altri marchi ne trovi tantissimi, anche con pdc da 30-35kW tra le residenziali tedesche.
Viessmann per dirtene una, oppure sappi che nel 2026 arriva la VAillant grande da 25-30kW
Ma poi c'è Nibe ad esempio... se alzi il budget poi ti si apre un mondo
Poi ci sono produttori che fanno pdc di taglia grande quanto vuoi, produttori italiani. Per fare nomi trovi produttori piccoli tipo Thermics, oppure enormi tipo Aermec e molti altri
SuperP ha scritto: dom ott 19, 2025 08:28 Avevo sbagliato a scrivere, intendevo bruciatori a metano.
Oddio, una caldaia stagna che sia considerata un innesco è impegnativo a meno che tu con l'aria comburente non vada a pescare a terra.
MarcoPau
EBLA arriva a 16 kW, EWYT ci sarebbe invece appunto da 90 kW in un'unica macchina a doppio compressore (immagino moduli più o meno come due unità in cascata da 45 kW).
In effetti mi era sfuggita la Viessmann 250-A PRO da 40 kW, potrebbe essere una taglia interessante, ma parliamo di un brand che normalmente si distingue per essere tra i più costosi in assoluto.
Thermics avevo visto qualcosa, ma veramente la prenderesti in considerazione al posto di una Daikin o Mitsubishi? Per quali ragioni?
NB: Aermec l'avevo sentita, sono molto economiche e di fatto sono delle Gree rimarchiate. Non credo si possa considerare una macchina più efficiente di una giapponese...
MarcoPau ha scritto: lun ott 20, 2025 11:03 NB: Aermec l'avevo sentita, sono molto economiche e di fatto sono delle Gree rimarchiate. Non credo si possa considerare una macchina più efficiente di una giapponese...
I giappo sull'idronico vengono ad imparare in Italia.
Io non scriverei che l'aermec sono Gree
Puoi guardare Swegon, Maxa, Aermec, Clivet, Melcohit ex climaveneta, etc etc. Comunque macchine che abbiano una superficie di scambio un po' più abbondante dei cabinet VRV con attaccato uno scambiatore.
simcat
Messaggio da simcat »
SuperP ha scritto: lun ott 20, 2025 11:05
aggiungerei: i "giappo" hanno fatto prima a comprare le aziende italiane
Forse intendi i sistemi a espansione diretta.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
vinz75 ha scritto: lun ott 20, 2025 13:22
A quanto pare le Aermec di piccola taglia sono Gree
Mimmo_510859D ha scritto: lun ott 20, 2025 14:12 A quanto pare le Aermec di piccola taglia sono Gree
Si ma lui ha bisogno di taglia grande.
Come faceva notare arkanoid, mezze marche da lui citate, sono venete
90 kW io non le farei con 6 da 15kW anche se ci potrebbe stare anche economicamente con qualche produttore. Preferirei 3 da 30 o 2 da 45 e lì gree non c'è (idronico)
Mimmo_510859D
SuperP ha scritto: lun ott 20, 2025 14:25
Sì certo. Era per rispondere a vinz75.
MarcoPau
SuperP ha scritto: lun ott 20, 2025 14:25 90 kW io non le farei con 6 da 15kW anche se ci potrebbe stare anche economicamente con qualche produttore. Preferirei 3 da 30 o 2 da 45 e lì gree non c'è (idronico)
Grazie. Onestamente anche a me parrebbe più sensato 3x30 o 2x45 (non è assimilabile all'unità a doppio compressore da 90kW Daikin EWYT?), ma dovrò poi fare i conti anche con ingombri e pesi. Le 16 kW hanno il vantaggio che si possono agevolmente staffare, e la cosa potrebbe tornare utile (sto cercando appunto di definire anche il layout della CT).
Ad ogni modo, per tornare un po' IT, volevo appunto capire se avete qualche dato utile a valutare la bontà delle macchine residenziali rispetto a quelle commerciali/industriali col ventilatore verso l'alto. A uno verrebbe da pensare che in queste ultime gli scambiatori sono più grandi e pertanto, potenzialmente, migliori. Ma generalmente ho sempre sentito dire che le residenziali sono più curate, silenziose e anche performanti (nei limiti delle loro taglie). Dulcis in fundo, sembra che costino tendenzialmente pure meno (le residenziali) a parità di potenza, pur sommando più unità.
NicoF
Messaggio da NicoF »
MarcoPau ha scritto: mar ott 21, 2025 10:20 Ad ogni modo, per tornare un po' IT, volevo appunto capire se avete qualche dato utile a valutare la bontà delle macchine residenziali rispetto a quelle commerciali/industriali col ventilatore verso l'alto.
Se è il ventilatore verso l'alto il problema, Eneren arriva a circa 50 kW con ventilatore con flusso orizzontale
Quelli che sulle "foto" dei prodotti hanno il logo sovrapposto da miocuggino?
MarcoPau
Quelli sono qui vicino a me: per sentito dire hanno fatto disastri, quantomeno in zona...
Ultima modifica di MarcoPau il mar ott 28, 2025 10:12, modificato 1 volta in totale.
MarcoPau
SuperP ha scritto: dom ott 19, 2025 18:06 Oddio, una caldaia stagna che sia considerata un innesco è impegnativo a meno che tu con l'aria comburente non vada a pescare a terra.
Non sono ancora riuscito a comprendere quali siano i reali limiti, ma c'è chi considera anche una scatola elettrica...
Tratto dal manuale di Panasonic Aquarea:
