ricambio aria locale con stampante
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un locale da 15 mq dove dentro c'è una stampante professionale ad inchiostro di quelle grandi
che rende l'aria irrespirabile (il locale è cieco).
Stavo pensando di mettere un estrattore: quale valore di ricambio aria potrebbe andare bene?
Stavo pensando sui 30 volumi ora... 15xh=3x30 = 1350 mc/h....
già un bel estrattore cassonato....
Re: ricambio aria locale con stampante
30 vol/h vanno bene per cucine. a me sembra un po' esagerato
simcat
Messaggio da simcat »
io direi che 3-5 v/h ti bastano
christian619 ha scritto: ven lug 25, 2025 17:35 Stavo pensando sui 30 volumi ora... 15xh=3x30 = 1350 mc/h....
Dipende da dove vuoi trovare le stampe, se nel raccoglitore oppure, con 30 vol h, addossate alla griglia di aspirazione.
1.350 mc/h in un locale di 15 mq? OK, ma con una regolazione modulante legata agli orari di funzionamento della stampante.
christian619
simcat ha scritto: ven lug 25, 2025 18:22 io direi che 3-5 v/h ti bastano
adesso hanno una stampante in un altro locale
dove fanno 20 vol/h ma dicono che non basta....
vero è che manca forse una cappa che convogli all'estrattore
l'aria viziata (l'estrattore è a muro).....
1.350 mc/h in un ambiente da 15 mq manco li senti. Sulla griglia di entrata pochissimo (2 o 3 m/s). Forse sulla bocca di aspirazione del ventilatore di estrazione, ma dipende dalle misure.
simcat
christian619 ha scritto: lun lug 28, 2025 07:41
Una cappa? mai capitato che la griglia a filo soffitto messa sopra la stampante non sia stata sufficiente, ma magari la tua è una situazione particolare.
Allora ti do un consiglio: fattelo dire daL RSPP
Dipende dall'efficienza di ventilazione
Se ti affidi alla miscelazione tanti auguri.
Cosa intendi per "efficienza di ventilazione"?
9 mc/h*mq.
Esa ha scritto: lun lug 28, 2025 09:39 Cosa intendi per "efficienza di ventilazione"?
L'efficacia è l'adempimento alla prestazione (qui ad esempio avere un valore di IAQ ad un certo livello)
L'efficienza è avere l'efficacia riducendo il costo energetico (qui le portate di aria)(*)
Tutto è legato alla tipologia di ventilazione e da qui alla scelta e posizionamento delle bocchette.
(*)non sono parole mie, le trovi su Ashrae, Revha, UNI, libri.
SuperP ha scritto: lun lug 28, 2025 09:53
Abbi pazienza, ma non ho capito nulla.
Esa ha scritto: lun lug 28, 2025 10:43 Abbi pazienza, ma non ho capito nulla.
Non riesco a disegnarlo, scusa.
SuperP ha scritto: lun lug 28, 2025 11:35
Chiederò ad un amico che mi spieghi la differenza tra "efficacia" (adempimento alla prestazione) ed "efficienza" (avere l'efficacia riducendo il costo energetico).
Ti chiedo, comunque, scusa.
Proverò con il mio amico: magari conosce Ashrae, Revha, UNI, ecc.
Esa ha scritto: lun lug 28, 2025 11:58 Ti chiedo, comunque, scusa.
PS Se vuoi nei miei corsi ne parlo un sacco di questo tema :) ma non so se io o qualche tuo amico che conosce bene le associazioni ti possiamo aiutare.
Ma oggi sono gentile , ci provo con un esempio
Efficacia del riscaldamento: avere la casa a 20°C
Efficienza del riscaldamento: avere i 20°C consumando meno energia.
Chiaro?
Per darti un riferimento :
Sulla 16798-1
εv efficacia di ventilazione
Le portate d'aria predefinite indicate in questo allegato presuppongono una miscelazione completa nel locale (la concentrazione di inquinanti è uguale nell'estrazione e nella zona occupata). Per gli edifici non residenziali, le portate di ventilazione devono essere regolate in base all'efficacia della ventilazione in conformità alla norma EN 16798‑3 se la distribuzione dell'aria non è in miscelazione completa.
L'efficienza di ventilazione era (non so se sia) ancora in discussione per la revisione nazionale della 16798 per adottare una “Efficienza di ventilazione” pari a 0,8; livello europeo il valore di base è pari a 1. Significa che in Italia dovremmo maggiorare del 20% tutte le portate calcolate senza diverse specifiche di progetto....
pag.49 NA 4.1 Effectiveness of ventilation and air distribution
“The ventilation effectiveness depends on individual design aspects and might change depending on temperature, air volume flow, air distribution and thermal loads.
Without individual project design, the factor for ventilation effectiveness shall be:
Poi proviamo a farlo spiegare da Gemini
In breve, l'efficacia è la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre l'efficienza è la capacità di raggiungere tali obiettivi utilizzando al meglio le risorse disponibili. In altre parole, l'efficacia riguarda il fare le cose giuste, mentre l'efficienza riguarda il farle nel modo giusto, minimizzando gli sprechi.
Ecco una spiegazione più dettagliata:
Efficacia:
Si concentra sul raggiungimento del risultato desiderato.
Valuta se l'obiettivo è stato effettivamente raggiunto, indipendentemente dalle risorse impiegate.
Risponde alla domanda: "Stiamo facendo le cose giuste?"
Esempi:
Un'azienda che vende un prodotto e raggiunge il suo obiettivo di fatturato è efficace, indipendentemente da quanto tempo o denaro ha impiegato per farlo.
Un medico che cura un paziente e lo guarisce è efficace, anche se il processo è stato lungo e complesso.
Efficienza:
Si concentra sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse per raggiungere un obiettivo.
Valuta se le risorse (tempo, denaro, sforzo) sono state utilizzate nel modo più economico e produttivo possibile.
Risponde alla domanda: "Stiamo facendo le cose nel modo giusto?"
Esempi:
Un'azienda che produce lo stesso numero di prodotti di un'altra ma utilizza meno materie prime ed energia è più efficiente.
Un sistema di produzione che riduce gli sprechi e ottimizza i tempi di lavorazione è più efficiente.
In sintesi:
Si può essere efficaci senza essere efficienti, e viceversa. L'ideale è raggiungere sia l'efficacia che l'efficienza, ovvero fare le cose giuste nel modo giusto. Un'azienda che non raggiunge i suoi obiettivi è inefficace, mentre un'azienda che spreca risorse per raggiungere i suoi obiettivi è inefficiente. L'efficienza è al servizio dell'efficacia: le risorse devono essere ottimizzate per raggiungere gli obiettivi, ma l'efficienza da sola non garantisce il successo.
Perfetto! Grazie.
Esa ha scritto: lun lug 28, 2025 17:39 Perfetto! Grazie.
Tutto sta a capirsi
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Lo spazio è troppo piccolo, anche con una portata alta non si riesce a fare vera ventilazione… Forse una piccola VMC localizzata potrebbe essere la soluzione?
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.maysunsolar.it/cosa-crediamo
christian619
SuperP ha scritto: lun lug 28, 2025 14:48
Chiaro?
Sulla 16798-1
Efficacia:
Esempi:
Efficienza:
Esempi:
In sintesi:
Tutto molto condivisibile... devo però arrivare ad un numero.... a sensazione starò sui 20 volumi e cercherò di migliorare al massimo la captazione....
christian619 ha scritto: mar lug 29, 2025 17:14 Tutto molto condivisibile... devo però arrivare ad un numero.... a sensazione starò sui 20 volumi e cercherò di migliorare al massimo la captazione....
Ai numeri di output ci arrivi con i numeri di input!
Dovresti avere una misura dei voc iniziali (o meglio della loro rampa) e di quelli che vuoi ottenere. Da qui calcoli i valori dei ricambi d'aria anche in funzione dell'efficienza dell'impianto.
Nei miei corsi ne parlo, con esempi di CO2 e di radon , ma puoi applicarlo a qualsiasi inquinante da diluire
