Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia
DocLuigi85
Messaggio da DocLuigi85 »
Ciao a tutti, ho trovato qui in Spagna questo sistema domestico per non sprecare l'acqua della doccia. Si chiama AquaReturn. Praticamente, quando apri l’acqua calda, se non è ancora alla temperatura giusta, viene rimandata automaticamente in caldaia.
In dettaglio: apri e chiudi il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia manda acqua che arriva al dispositivo:
  • Se fredda, l'acqua ritorna indietro
  • Se a 35 gradi, il sistema emette un bip e solo allora si puó aprire il rubinetto.
Che vi sembra? Conoscete qualcuno a cui interessebbe venderlo? C'é anche un video che mostra come funziona.
Allego la relazione tecnica e vi ringrazio per l'attenzione. Saludos desde Barcelona :)
Relazione-Tecnica_compressed.pdf
(288.13 KiB) Scaricato 290 volte
Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia
in italia lo chiamiamo ricircolo
Ronin ha scritto: sab lug 12, 2025 11:34 in italia lo chiamiamo ricircolo
Solo che questo non ti scalda l'acqua del riscaldamento (o viceversa) perchè l'idraulico ha fatto la cresta sull'isolamento del multistrato e ha posato i tubi a 2 cm l'uno dall'altro.
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
non ho mai montato un ricircolo che facesse BIP. :lol:
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
ingvalter ha scritto: sab lug 12, 2025 17:31 non ho mai montato un ricircolo che facesse BIP. :lol:
il punto è che ovviamente occorre una rete di ricircolo, non tanto il dispositivo in sè, sennò l'acqua come fa a "tornare in caldaia"?
di per sè, l'apparecchio è solo un pressostato che fa partire la caldaia e la pompa di ricircolo dell'ACS e un timer che le tiene accese un po' anche a rubinetto chiuso (dai "il colpo" di apertura col rubinetto perchè il pressostato lo senta, poi chiudi e aspetti finchè non è calda, a quel punto apri).
sul forum si possono trovare tracce di proposte simili fatte da me almeno 10 anni fa.
Ultima modifica di Ronin il sab lug 12, 2025 17:59, modificato 1 volta in totale.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Interessante, potrebbe essere utilizzato come "palliativo" su impianti datati e senza ricircolo o con caldaia istantanea per non aspettare ad acqua aperta che si scaldi la tubazione in ferro, qualcuno aspetta anche 4/5 minuti.....
Il problema potrebbe essere assistenza o reperibilità ricambi in caso di guasto, visto che l'unico modo di acquisto sembra diretto online dalla Spagna.
iltubo
Ronin ha scritto: sab lug 12, 2025 17:57
di per sè, l'apparecchio è solo un pressostato che fa partire la caldaia la pompa di ricircolo dell'ACS anche a rubinetto chiuso (dai "il colpo" di apertura col rubinetto perchè il pressostato lo senta, poi chiudi e aspetti finchè non è calda).
ricircola dalla tubazione della fredda, ovviamente scaldandola.
DocLuigi85
Capisco che non mi sono spiegato bene. I sistemi di ricircolo tradizionali richiedono: Una rete di ricircolo dedicata, Pressostati, Timer...
AQUARETURN é solo questa scatoletta che si installa direttamente sul punto d'uso (lavandino).
Non richiede una rete di ricircolo dedicata. Utilizza le tubature esistenti dell'acqua fredda per far tornare l'acqua verso la caldaia. Non serve una rete di ricircolo separata.
DocLuigi85
ingvalter
DocLuigi85 ha scritto: sab lug 12, 2025 19:56
come fa la caldaia ad accendersi per riscaldare l'acqua? deve essere del tipo con bollitore altrimenti non credo possa funzionare.
Ma se l'hanno fatto evidentemente funziona
DocLuigi85
iltubo ha scritto: sab lug 12, 2025 17:59 Interessante, potrebbe essere utilizzato come "palliativo" su impianti datati e senza ricircolo o con caldaia istantanea per non aspettare ad acqua aperta che si scaldi la tubazione in ferro, qualcuno aspetta anche 4/5 minuti.....
Ciao, il sito in italiano c'è: www.aquareturn.it, ma capisco che ad oggi gestiscono tutto dalla Spagna ma se si crea il potenziale non vedo perchè non dovrebbero aprire un magazzin in Italia.
iltubo
ingvalter ha scritto: sab lug 12, 2025 20:51
una buona istantanea moderna parte con 2 litri minuto, spero che la pompetta integrata ci arrivi.
Poi quando ripassi alla fredda devi aspettare che da 35°C torni alla temperatura base, quindi, in assoluto, non hai risparmiato niente.
Tom Bishop ha scritto: dom lug 13, 2025 06:10 Poi quando ripassi alla fredda devi aspettare che da 35°C torni alla temperatura base, quindi, in assoluto, non hai risparmiato niente.
Hai perfettamente ragione!
Ma non credo che, chi ha inventato l'apparecchio, avesse questo obiettivo: certamente è uno che conosce le debolezze di tante persone ("Quanto tempo per avere l'acqua calda!").
PS
Così come è un genio chi ha inventato la VMC!
DocLuigi85
Ciao, sempre che l'acqua non si sia raffreddata nel frattempo, dovrai "attendere" che il tubo dell'acqua fredda si svuoti dell'acqua calda residuale. Pochi secondi direi, ma sarebbe da provare.
DocLuigi85
iltubo ha scritto: sab lug 12, 2025 21:57
Quanto puó costare una "buona istantanea moderna"?
Ma non c'era il "segnala" per queste "discussioni?"
Messaggio da marcello60 »
Ragionando in merito allo spreco di energia per scaldare l'acqua presente nel tubo della fredda usato come ricircolo:
Se l'uso che si vuole fare dell'acs è quello classico, il prelievo si farà miscelando calda e fredda per avere una acs a 40°C partendo da una acs da caldaia a 50° e una afs a 15°C.
In questo caso, l'acqua tiepida presente inizialmente nel tubo della fredda viene utilizzata senza sprechi, a condizione che la quantità di acqua utilizzata sia sufficiente a svuotare il tubo della fredda (esempio doccia o vasca o bidet).
Se invece si usa il dispositivo solo per lavarsi le mani, allora è vero che, almeno in parte, la fredda che si è riscaldata non viene tutta utilizzata e quindi parte dell'energia va sprecata. Stessa cosa se si intende prelevare solo acs alla max temperatura.
Comunque la soluzione mi sembra interessante per gli impianti autonomi un pò estesi, visto che l'alternativa è il ricircolo classico che, da quello che constatiamo ormai da anni, rappresenta un vero bagno di sangue energetico.
Una sorta di ricircolo "on demand"... ricordo che un cliente tempo fa ha messo un pulsante in bagno con il quale attivare la pompa del ricircolo classico per un tempo limitato da un timer.
Lo facevano già alla fine degli anni '50!
Alla fine le soluzioni più banali cono quelle che funzionano meglio...
Se non hai il ricircolo, la soluzione iberica va bene. Poi però non avrai un po' di acqua calda che esce dal rubinetto della fredda?
DocLuigi85
Esa ha scritto: lun lug 14, 2025 12:45 Se non hai il ricircolo, la soluzione iberica va bene. Poi però non avrai un po' di acqua calda che esce dal rubinetto della fredda?
lo voglio provare, ti faró sapere
lo voglio provare
Facci sapere anche quanto costa (apparecchio e montaggio, con intervento di idraulico ed elettricista).
Ma cosa vuoi che ti faccia sapere uno che si è iscritto apposta? :roll:
DocLuigi85
Esa ha scritto: lun lug 14, 2025 17:04
lo voglio provare
Ciao, 347€ + spedizione. Per il montaggio penso sia facile ma cmq serve l'idraulico.
DocLuigi85
arkanoid ha scritto: mar lug 15, 2025 13:33 Ma cosa vuoi che ti faccia sapere uno che si è iscritto apposta? :roll:
Eh si, se uno non sa chiede a chi ne sa di piú
E l'elettricista.
Quindi, almeno 1.000 euro, con il cavo elettrico a penzoloni (altrimenti devi spaccare le piastrelle ...).
Esa ha scritto: mer lug 16, 2025 10:43
E l'elettricista.
Spero che abbia la spina.
Cosa vorresti dirmi? Che c'entra se ha o meno la spina?
Dato che occorre (comunque un allacciamento elettrico, con o senza spina) serve una presa e, normalmente, non ce ne sono sotto il lavabo. La corrente la trovi all'altezza dello specchio (presa per il rasoio o asciugacapelli), quindi, vedresti un cavo penzolare, a meno che non metta una presa sotto, incassando un corrugato e la scatola ...
Che poi non serva a nulla il dispositivo, siamo tutti concordi.
Salvo il fatto che, invece di vede fluire l'acqua fredda dalla rete calda per qualche decina di secondi, aspetto un analogo tempo che mi serva a scaldare il tubo dell'acqua fredda.
Spreco più acqua e spendo 1.000 euro (più la gestione).
Esa ha scritto: mer lug 16, 2025 11:48 Cosa vorresti dirmi? Che c'entra se ha o meno la spina?
Se ha la spina non serve l'elettricista. Come per ogni elettrodomestico.
Certamente. Ma serve una presa.
Sotto il lavabo, normalmente, non c'è.
Quindi, avrai un cavo penzolante/vagante, dall'apparecchio fino alla presa ...
STOP (per me).
DocLuigi85 ha scritto: mer lug 16, 2025 10:38
A-T-T-E-N-Z-I-O-N-E
:lol:
Esa ha scritto: mer lug 16, 2025 12:01 Sotto il lavabo, normalmente, non c'è.
E' obbligatorio creare un punto di presa sotto il lavabo per collegare 'sto coso?
DocLuigi85 ha scritto: sab lug 12, 2025 10:14 Ciao a tutti, ho trovato qui in Spagna questo sistema domestico per non sprecare l'acqua della doccia.
Mi avevano presentato http://www.acsdomotics.com/ 2 anni fa.
Il sito non esiste più. Non ha avuto successo
DocLuigi85
SuperP ha scritto: mer lug 16, 2025 12:28
interessante, ma che era?
DocLuigi85
NoNickName ha scritto: mer lug 16, 2025 12:25
Penso basti collegarlo a una presa, non deve stare sotto il lavello
DocLuigi85 ha scritto: mer lug 16, 2025 14:35 Penso basti collegarlo a una presa, non deve stare sotto il lavello
deve stare sotto il lavello per attaccarlo ai tubi del lavello.
poi lo colleghi alla presa che da qualche parte c'è già, ma ti trovi come dice esa un cavo volante (o magari fissato al muro sopra le piastrelle con una di quelle canaline a sezione rettangolare, comunque ben brutto per un bagno in abitazione privata)
DocLuigi85 ha scritto: mer lug 16, 2025 14:34
la stessa cosa proposta da te
DocLuigi85
Grazie infinite a tutti per i contributi! Questo post è stato davvero illuminante e mi ha fatto capire che questo prodotto ha un potenziale enorme. Non esiste nulla di altrettanto conveniente ed efficace sul mercato italiano.
Sto valutando la possibilità di importarlo direttamente. Vivo in Spagna e lavoro nel settore logistico, quindi credo di riuscire a gestire l'importazione in Italia utilizzando la partita IVA spagnola, senza necessità di aprire depositi o strutture aggiuntive.
C'è qualcuno tra voi interessato a proporlo ai propri clienti? Sarebbe interessante esplorare possibili collaborazioni.
Non avrei mai detto! Tutto ciò è patetico e non dovrebbe neanche esserci questa discussione in questo forum.
arkanoid ha scritto: dom lug 20, 2025 16:40 Non avrei mai detto! Tutto ciò è patetico e non dovrebbe neanche esserci questa discussione in questo forum.
Beh, gli ho predetto il futuro
DocLuigi85
lo voglio provare
Ricevuto e montato.
Per funzionare basta aprire e chiudere l'acqua calda, aspettare e quando la scatoletta fa beep l'acqua calda é pronta x uscire: https://streamable.com/jx7sa2
Sto gasato perché l'ho montato pure NON essendo del mestiere. Mi sono servite due estensioni.
L'unico problema che vedo é che non mi va di lasciarlo sempre acceso (anche se consuma pochissimo)
A qualcuno puó interessare offrirlo?
MarchiVis
Messaggio da MarchiVis »
Mah, sinceramente preferisco il classico boilerino da 10-15 litri che volendo si potrebbe anche posizionare/installare sopra al collettore, in una nicchia
Ho sempre acqua calda pronta all'uso, non devo aprire/chiudere/aspettare...evito di fare partire la caldaia quando apro il rubinetto solo qualche secondo (ed evito anche di scaldare acqua che non mi serve) e con gli stessi soldi ne posso acquistare 3, 1 per la cucina...e 1 per ogni bagno (se ne ho 2). Quando si romperà...lo butto e ne compro un altro...così elimino anche il problema del 'chissa' se tra qualche anno troverò i ricambi o un sistema simile per la sostituzione'
Non mi torna il funzionamento...
Dentro c'è una pompa? Mi pare strano, è troppo piccolo, quiindi come fa a far girare l'acqua calda e spingerla sulla fredda finchè i rubinetti restano chiusi? Cioè tu apri l'acqua calda e poi la chiudi, evidentemente questo serve per "attivarlo", ma dato che l'acqua calda la chiudi come fa a girare e tornare indietro?
:roll:
Guardando bene le dimensioni sono 21cm x 13 x 10 quindi sì, forse non è altro che una pompa con una valvola deviatrice e un termostato.
guarda lo schema nella relazione tecnica, è in spagnolo ma si capisce: dentro ha due elettrovalvole, una tra calda e fredda e una verso il rubinetto: quando apri l'acqua calda lui apre l'elettrovalvola tra calda e fredda e bypassa il rubinetto mettendole in comunicazione (fidando sulla valvola di ritegno che impedisce alla fredda di tornare verso l'acquedotto e "chiude" il circuito): è la pompa della caldaia che muove l'acqua.
quando la sente arrivare calda, apre l'altra valvola verso il rubinetto.
Da quel che capisco nello schema, mi sembra di vedere una pompa interna al dispositivo, dato che lato caldaia c'è semplicemente lo scambiatore.
Capisco che all'apertura del rubinetto caldo se l'acqua nel tubo è fredda le sonde di temperatura se ne accorgono e accendono la pompa e deviano l'acqua sul tubo freddo, così di fatto si instaura un ricircolo sanitario, una volta che arriva acqua calda allora la pompa si ferma e la deviatrice riporta il flusso verso il rubinetto di acqua calda.
Nelle caldaie murali o negli scaldabagni (che siano rapide o con accumulo) non c'è una pompa in caldaia che "spinge" l'acqua nei tubi (a parte l'eventuale pompa di ricircolo, ma allora in tal caso il dispositivo diventa inutile).
Nel caso di caldaia rapida l'accensione di questa pompa dovrebbe attivare il flussostato e accendere il bruciatore (si sostituisce all'apertura del rubinetto), nel caso di accumulo semplicemente l'acqua calda inizia a circolare finchè non raggiunge l'utenza.
Come idea non sarebbe neanche malvagia, anche se in case dove ci sono più bagni dovresti mettere un dispositivo del genere in ogni doccia o, se proprio volessimo essere rigorosi, in ogni rubinetto, non dimentichiamoci che non esiste solo la doccia, anche in cucina ci potrebbe essere la necessità di tirare acqua calda, e comunque ogni volta che ci si lava le mani in un comune lavabo...
Vale la pena spendere 300€ a dispositivo per risparmiare qualche m3 di acqua all'anno? Boh, potrebbe avere senso in certi contesti dove l'acqua scarseggia (ad esempio dove non ci sono acquedotti e l'acqua viene rifornita da cisterne).
DocLuigi85
boba74 ha scritto: mar set 16, 2025 09:48 Da quel che capisco nello schema, mi sembra di vedere una pompa interna al dispositivo, dato che lato caldaia c'è semplicemente lo scambiatore.
In realtá ne basta uno e lo si mette sul rubinetto piú lontano dalla caldaia. Quando lo attivi "riempi" d'acqua calda tutte le tubature dell'acqua calda della casa, questo è lo schema:
Sì ho capito, ma lo attivi solo aprendo l'ultimo rubinetto. Se ne apri un altro intermedio non si attiva. Quindi devi avere la fortuna che la doccia principale e più usata sia anche quella più lontana.
Ovviamente una volta che apri quella doccia si scalda tutta la condotta dell'acqua calda, ma questo succede anche senza il dispositivo... 8)
E comunque questo vale per le reti configurate in quel modo e non, ad esempio, per le reti con collettore idrico.
