Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia
DocLuigi85
Messaggio da DocLuigi85 »
Ciao a tutti, ho trovato qui in Spagna questo sistema domestico per non sprecare l'acqua della doccia. Si chiama AquaReturn. Praticamente, quando apri l’acqua calda, se non è ancora alla temperatura giusta, viene rimandata automaticamente in caldaia.
In dettaglio: apri e chiudi il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia manda acqua che arriva al dispositivo:
  • Se fredda, l'acqua ritorna indietro
  • Se a 35 gradi, il sistema emette un bip e solo allora si puó aprire il rubinetto.
Che vi sembra? Conoscete qualcuno a cui interessebbe venderlo? C'é anche un video che mostra come funziona.
Allego la relazione tecnica e vi ringrazio per l'attenzione. Saludos desde Barcelona :)
Relazione-Tecnica_compressed.pdf
(288.13 KiB) Scaricato 13 volte
Re: Sistema per non sprecare l'acqua fredda della doccia
in italia lo chiamiamo ricircolo
Ronin ha scritto: sab lug 12, 2025 11:34 in italia lo chiamiamo ricircolo
Solo che questo non ti scalda l'acqua del riscaldamento (o viceversa) perchè l'idraulico ha fatto la cresta sull'isolamento del multistrato e ha posato i tubi a 2 cm l'uno dall'altro.
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
non ho mai montato un ricircolo che facesse BIP. :lol:
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
ingvalter ha scritto: sab lug 12, 2025 17:31 non ho mai montato un ricircolo che facesse BIP. :lol:
il punto è che ovviamente occorre una rete di ricircolo, non tanto il dispositivo in sè, sennò l'acqua come fa a "tornare in caldaia"?
di per sè, l'apparecchio è solo un pressostato che fa partire la caldaia e la pompa di ricircolo dell'ACS e un timer che le tiene accese un po' anche a rubinetto chiuso (dai "il colpo" di apertura col rubinetto perchè il pressostato lo senta, poi chiudi e aspetti finchè non è calda, a quel punto apri).
sul forum si possono trovare tracce di proposte simili fatte da me almeno 10 anni fa.
Ultima modifica di Ronin il sab lug 12, 2025 17:59, modificato 1 volta in totale.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Interessante, potrebbe essere utilizzato come "palliativo" su impianti datati e senza ricircolo o con caldaia istantanea per non aspettare ad acqua aperta che si scaldi la tubazione in ferro, qualcuno aspetta anche 4/5 minuti.....
Il problema potrebbe essere assistenza o reperibilità ricambi in caso di guasto, visto che l'unico modo di acquisto sembra diretto online dalla Spagna.
iltubo
Ronin ha scritto: sab lug 12, 2025 17:57
di per sè, l'apparecchio è solo un pressostato che fa partire la caldaia la pompa di ricircolo dell'ACS anche a rubinetto chiuso (dai "il colpo" di apertura col rubinetto perchè il pressostato lo senta, poi chiudi e aspetti finchè non è calda).
ricircola dalla tubazione della fredda, ovviamente scaldandola.
DocLuigi85
Capisco che non mi sono spiegato bene. I sistemi di ricircolo tradizionali richiedono: Una rete di ricircolo dedicata, Pressostati, Timer...
AQUARETURN é solo questa scatoletta che si installa direttamente sul punto d'uso (lavandino).
Non richiede una rete di ricircolo dedicata. Utilizza le tubature esistenti dell'acqua fredda per far tornare l'acqua verso la caldaia. Non serve una rete di ricircolo separata.
DocLuigi85
ingvalter
DocLuigi85 ha scritto: sab lug 12, 2025 19:56
come fa la caldaia ad accendersi per riscaldare l'acqua? deve essere del tipo con bollitore altrimenti non credo possa funzionare.
Ma se l'hanno fatto evidentemente funziona
DocLuigi85
iltubo ha scritto: sab lug 12, 2025 17:59 Interessante, potrebbe essere utilizzato come "palliativo" su impianti datati e senza ricircolo o con caldaia istantanea per non aspettare ad acqua aperta che si scaldi la tubazione in ferro, qualcuno aspetta anche 4/5 minuti.....
Ciao, il sito in italiano c'è: www.aquareturn.it, ma capisco che ad oggi gestiscono tutto dalla Spagna ma se si crea il potenziale non vedo perchè non dovrebbero aprire un magazzin in Italia.
iltubo
ingvalter ha scritto: sab lug 12, 2025 20:51
una buona istantanea moderna parte con 2 litri minuto, spero che la pompetta integrata ci arrivi.
Poi quando ripassi alla fredda devi aspettare che da 35°C torni alla temperatura base, quindi, in assoluto, non hai risparmiato niente.
Tom Bishop ha scritto: dom lug 13, 2025 06:10 Poi quando ripassi alla fredda devi aspettare che da 35°C torni alla temperatura base, quindi, in assoluto, non hai risparmiato niente.
Hai perfettamente ragione!
Ma non credo che, chi ha inventato l'apparecchio, avesse questo obiettivo: certamente è uno che conosce le debolezze di tante persone ("Quanto tempo per avere l'acqua calda!").
PS
Così come è un genio chi ha inventato la VMC!
DocLuigi85
Ciao, sempre che l'acqua non si sia raffreddata nel frattempo, dovrai "attendere" che il tubo dell'acqua fredda si svuoti dell'acqua calda residuale. Pochi secondi direi, ma sarebbe da provare.
DocLuigi85
iltubo ha scritto: sab lug 12, 2025 21:57
Quanto puó costare una "buona istantanea moderna"?
