Climatizzazione officina grande volumetria
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
dvo climatizzare un’officina di 2300 mq altezza 7 metri.
È una di quelle situazioni in cui devo prima fare poi pensare :lol: nel senso che ho pochissimo tempo.
L’unica cosa certa è che voglio usare canali microforati da 450 mm con filo inferiore a 6,3 metri da terra.
Il dubbio è sul sistema di generazione che deve costare il meno possibile e sono indeciso tra:
- sistema VRF con unità interne canalizzabili alta prevalenza ( probabilmente 2 o 4 unità esterne)
- monosplit ad alta potenza di gamma industriale con unità interna ad alta potenza (ma vedrei ben 12 macchine se metto 12 canalizzate come pensavo..)
- rooftop (mi piacerebbe peró zonificare metterei quindi 2 rooftop per 1200 mq ognuno, poi ho una rete a pettine e su ogni ramo un Vav box (senza postiriscaldo,regolo solo la portata) progettando i microforati per portata massima e minima)
- idronico (fancoil canalizzati e 2 chiller da 160 kW) che ovviamente tira dietro pompe di rilancio serbatoi ecc..
Come rapporto qualità prezzo cosa mi consigliate? Ma soprattutto quale avrebbe minor costo?
Re: Climatizzazione officina grande volumetria
rooftop
shinobi9
Ronin ha scritto: gio giu 12, 2025 22:07rooftop
Grazie ero orientato su questa soluzione.
Pensavo di metterne 2, ognuno per 1150 mq, con un canale principale e una rete aeraulica “a pettine” con 3 rami secondari (microforati).
Come potrei fare una zonificazione? Ha senso mettere vav o serrande on/off sui rami secondari?
Lo chiedo perchè il vav mi sembra poco sensato ( esempio se una zona è apera di poco e le altre 2 chiuse avrei una portata in eccesso da smaltire dato che il rooftop non credo scenda sotto al 30% di portata) ma le serrande on-off diciamo se due zone sono in off e una in on probabilmente il rooftop regola al minimo (30% della portata nominale circa) e la portata sul canale cambia di poco..non so se mi sono spiegato
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
con rooftop e microforati occhio a portate, prevalenza , pressioni, lanci e temperature dell'aria, se canni qualcosa poi non hai molti margini di regolazione
perchè, coi canalizzati sì, invece? :mrgreen:
shinobi9
Grazie a entrambi..questo è un problema che conosco.
La domanda è veramente se posso zonificare o no..perchè una macchina che lavora su 1200 mq monozona mi pare eccessivo. A questo punto anche se più costoso veramente avrebbe senso un vrf..
Dove saltano fuori i 320kW per 16000 m3 di volume industriale da climatizzare?
shinobi9
NoNickName ha scritto: ven giu 13, 2025 10:23 Dove saltano fuori i 320kW per 16000 m3 di volume industriale da climatizzare?
Ti sembrano pochi? è un edificio coibentato con copertura rifatta...è una stima, non ho ancora potuto fare un modello energetico
shinobi9 ha scritto: ven giu 13, 2025 11:02 Ti sembrano pochi? è un edificio coibentato con copertura rifatta...è una stima, non ho ancora potuto fare un modello energetico
Secondo me, non conosco l'immobile, ma da una stima spannometrica, sono almeno 450kW, a cui aggiungere tutte le potenze elettriche di tutte le apparecchiature e macchinari installati. Senza contare i ricambi d'aria dei portoni quando si aprono e si chiudono (o quando vengono dimenticati aperti)
Se fosse così, questo stringe notevolmente il campo delle possibilità con cui condizionare questo volume e incrementa esponenzialmente il costo.
shinobi9
NoNickName ha scritto: ven giu 13, 2025 11:10
Capisco..valuterò meglio la cosa.
se fosse così, questo stringe notevolmente il campo delle possibilità con cui condizionare questo volume e incrementa esponenzialmente il costo.
a cosa ti riferisci? a livello di sistema?
shinobi9 ha scritto: ven giu 13, 2025 11:16 a cosa ti riferisci?
Al fatto che se sei dalle parti del mezzo megawatt, puoi solo usare chiller e distribuzione ad acqua
shinobi9
In realtà da software appena modellato..270 kW
shinobi9 ha scritto: ven giu 13, 2025 14:17 In realtà da software appena modellato..270 kW
solo l'involucro intendi?
shinobi9
Si, totali 350 kW (molto simili in estate ed inverno), considerando in estate luci, persone, macchinari e 1 vol/h per apertura porte (ma comunque metteranno barriere d'aria)
shinobi9
riapro questa discussione perchè sono curioso di una vostra opinione.
Ho presentato il sistema (2 rooftop da 37.000 mc/h (circa 4 col/h) con potenza termica di 220 kW circa), ognuno collegato a canali microforati e a servizio di 1200 mq (altezza massima 7,5 m).
A me risultava un carico termico a -4°C di 350 kW circa, e ho optato per 2 macchine con 4 compressori scroll ognuna da appunto 220 kW circa quindi totale 440 kW per un capannone di 2400 mq open-space.
Al cliente sembra sovradimensionato...dai calcoli da software con apporti interni risulta corretto.
per esperienza cosa pensate?
cosa ne pensate?
Riassumo:
- 74.000 mc/h (circa 4 vol/h) in circolazione
- aria esterna di ricambio 0,5 volh (circa 10.000 mc/h)
- ambiente a 26°C con 50% UR
- esterno a 32°C con 55% UR.
E' corretto?
non so, ho poca esperienza di impianti di questo tipo
quanto costa un impianto del genere?
ho la sensazione che il problema sia principalmente questo
è possibile che il tuo cliente si accontenterebbe di un impianto meno potente, se non ha esigenze particolari e vuole solo rendere le condizioni di lavoro accettabili?
in situazioni simili può essere utile proporre qualcosa di modulare, in modo da procedere a step, si parte con una soluzione minima e se necessario si integra successivamente
A che temperatura pensavi di mandare l'aria in ambiente?
shinobi9
I dati sono corretti.
Mandata aria a 32 gradi per evitare stratificazione.
Ho proposto rooftop e vrf ma ovviamente sono cose molto diverse.
shinobi9 ha scritto: ven giu 20, 2025 18:36 Mandata aria a 32 gradi per evitare stratificazione.
Mandi aria a 32°C, in inverno.
Ma d'estate, per la climatizzazione?
shinobi9
17
Quindi, ti servono:
. circa 300 kW in estate (freddo)
. circa 400 kW in inverno (caldo).
Utili:
. circa 265 kW in estate (sensibile 210 + latente 55)
. circa 300 kW in inverno.
Bastano?
shinobi9 ha scritto: ven giu 20, 2025 12:53 per esperienza cosa pensate?
Che è molto sottodimensionato in estate.
Quindi, portata costante? O puoi variare la portata entro certi limiti?
shinobi9
A me risultano appunto 350 kW sia estate che inverno di cui in estate 80 latenti.
Il rooftop è a portata variabile ma entro certi limiti (tipo 80-100% della portata) a causa della distribuzione con i canali microforati. C’è quindi sia una modulazione di portata che sui compressori (ma questo era ovvio..comunque sono 4 scroll).
Chiaramente i KW dei rooftop aumentano rispetto ai 350 kW a causa del fatto che vado a miscelare con aria esterna quindi alla fine di tutto ho previsto 2 rooftop da 220 kW circa (sia frigo che termici) e 37000 mc/h ciascuno (poco più di 4 vol/h).
Con portata pressoché costante sei costretto a ricorrere al post riscaldamento.
Con 4 vol/h sei al limite del comfort estivo.
A me vengono potenze un po' differenti.
Ma, certamente hai ragione, avendo tu dati meno imprecisi dei miei.
shinobi9
Ho il post riscaldamento estivo ad iniezione di gas. Non volevo salire troppo con i mc/h perchè già il costo è diventato un problema. Comunque la stessa macchina ha portata massima 44.000 mc/h.
Come regoli la potenza? Hai esperienze?
extradry
Messaggio da extradry »
Ho visto un progetto identico in una gara 2/3 mesi fa'.
Officina per treni.
Superfici e volumetrie molto simili.
A me sinceramente sembrava una follia per la destinazione d'uso vedere rooftop di quella portata e potenza e in quel caso con 18.000 mc/h di aria esterna con al massimo 15/20 addetti.
In sede di gara ho proposto di buttare via tutto e prevedere aerotermi caldo/freddo.
Facile che perdano la gara per colpa mia :twisted:
Forse anche microforati con chiller poteva andare bene? Magari con un de surriscaldatore?
extradry
No no era proprio la "finezza" del sistema oltre al costo e alla potenza (in quel caso dovuta ad un eccesso di aria esterna) che mi sembravano fuori luogo.
Abbiamo in funzione da oltre 10 anni oltre 28.000mq di sito artigianale/industriale con aerotermi caldo/freddo + jetstream (quindi sabina) con integrazione aria primaria dove serve e mai nessuno addetto si è lamentato. E ho amici che per casi della vita ci lavorano.
extradry ha scritto: sab giu 21, 2025 17:01 No no era proprio la "finezza" del sistema oltre al costo e alla potenza (in quel caso dovuta ad un eccesso di aria esterna) che mi sembravano fuori luogo.
Ottima soluzione.
Quello che mi lascia perplesso sono i microforati con espansione diretta e iniezione di gas.
Ma c'è sempre da riflettere e imparare.
shinobi9
Ma la portata di aria esterna non è fissa. Modula su un sensore di CO2 sulla ripresa..altrimenti sarebbe uno spreco.
Aerotermi ok ma parliamo di due cose completamente diverse
