dvo climatizzare un’officina di 2300 mq altezza 7 metri.
È una di quelle situazioni in cui devo prima fare poi pensare
L’unica cosa certa è che voglio usare canali microforati da 450 mm con filo inferiore a 6,3 metri da terra.
Il dubbio è sul sistema di generazione che deve costare il meno possibile e sono indeciso tra:
- sistema VRF con unità interne canalizzabili alta prevalenza ( probabilmente 2 o 4 unità esterne)
- monosplit ad alta potenza di gamma industriale con unità interna ad alta potenza (ma vedrei ben 12 macchine se metto 12 canalizzate come pensavo..)
- rooftop (mi piacerebbe peró zonificare metterei quindi 2 rooftop per 1200 mq ognuno, poi ho una rete a pettine e su ogni ramo un Vav box (senza postiriscaldo,regolo solo la portata) progettando i microforati per portata massima e minima)
- idronico (fancoil canalizzati e 2 chiller da 160 kW) che ovviamente tira dietro pompe di rilancio serbatoi ecc..
Come rapporto qualità prezzo cosa mi consigliate? Ma soprattutto quale avrebbe minor costo?
