Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
gigafra
Messaggio da gigafra »
Per un impianto di produzione idrogeno verde all'aperto:
Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
Dipende dalla valutazione del rischio. 120 o 300 litri/minuto?
gigafra
weareblind ha scritto: mar giu 18, 2024 14:38 Dipende dalla valutazione del rischio. 120 o 300 litri/minuto?
120 litri/minuto con la protezione interna e gli idranti a muro
300 litri/minuto con la protezione esterna e gli idranti soprasuolo
Sì, corretto. Ponevo la domanda nel caso la risposta fosse "facile" ed a prescindere da valutazioni del rischio.
stfire
Messaggio da stfire »
per me protezione esterna
reti idranti all'aperto UNI 10779:2021
livello pericolosità 2 o 3 in funzione del tipo di attività protetta
gigafra
stfire ha scritto: mar giu 18, 2024 18:12 per me protezione esterna
domanda: avendo un impianto tutto all'esterno (container, pompe, compressori, scambiatori e serbatoi, tutti collegati da piping), su cosa si basa la scelta di dimensionare secondo i criteri delle reti idranti all'aperto (Appendice B.3.2) o secondo i criteri delle reti ordinarie (Appendice B.3.1)
stfire
di solito dipende dall'oggetto della protezione e comunque secondo cirteri UNi 10779
nel tuo caso mi sembrava di capire fosse una vera e propria attività all'aperto
gigafra
stfire ha scritto: mer giu 26, 2024 07:03 di solito dipende dall'oggetto della protezione e comunque secondo cirteri UNi 10779
quindi né protezione interna o esterna ma rete idranti all'aperto?
stfire
come al solito, dipende dalla valutazione del rischio incendio.
devi valutare tu, in base alla tipologia di attività da proteggere, quale protezione antincendio prevedere.
gigafra ha scritto: lun lug 01, 2024 09:26 quindi né protezione interna o esterna ma rete idranti all'aperto?
le reti all'aperto si dividono in:
- protezione di grande capacità (idranti sopra o sotto suolo)
- protezione di capacità ordinaria (idranti o naspi a muro)
io non so di cosa stai parlando, posso solo immaginarlo
Messaggio da mmaarrccoo »
Anche io, per quanto si capisce, sarei per rete idranti all'aperto.
