PDC, fancoil e on/off
ho una villa con PDC da 16 kW, in estate il proprietario durante la giornata accende uno/due fancoil
la PDC va in on/off in quanto non riesce a lavorare sotto il minimo di modulazione
esiste una soluzione per far funzionare decentemente la PDC?
la situazione purtroppo è abbastanza comune, soprattutto in presenza di impianti che risultano (per vari motivi) sovradimensionati
ma aldilà del sovradimensionamento è normale soprattutto nella mezza stagione che si utilizzi la PDC limitatamente ad un locale o due (magari le camere si tengono spente perchè la notte è fresco, ma il soggiorno durante il giorno già si accende)
aumentare il contenuto d'acqua? aggiungendo un volano termico
garantire una portata minima maggiore? installando un bypass o tarando in modo diverso quello esistente
limitare la potenza della PDC?
alzare (in estate) la temperatura di mandata?
Ultima modifica di ponca il lun giu 03, 2024 16:31, modificato 1 volta in totale.
Re: PDC, fancoil e on/off
Serve un volano termico sul ritorno. DIrei almeno 100lt.
certo un puffer generoso migliora, ma in ogni caso penso che gli on/off siano inevitabili, vista la potenza e la ridotta dissipazione
Se la potenza richiesta è sotto il minimo della modulazione, non c'è niente che si possa fare per ridurre gli on/off. Un puffer più grande riduce solo la frequenza degli on/off, ma non li scongiura.
penso che il problema sia quello
in molti impianti abbiamo PDC dimensionate per lavorare al massimo carico, spesso pure un po' sovradimensionate
nella mezza stagione è probabile che l'utente le utilizzi al minimo
come in questo caso, in cui ho una villa di 250 mq ma alla fine l'utente decide di accendere solo un paio di fancoil
aggiungere un volano termico è utile ed è anche la prima cosa che farò, tuttavia se la PDC lavora al di sotto del minimo di modulazione aggiungere 100 lt d'acqua non è risolutivo
pensavo di provare a tarare in modo diverso il bypass aumentando la portata minima
tarare la PDC un paio di gradi sopra
e provare a "convincere" l'utente ad utilizzare i fancoil a zone
Ma perchè cercare rogne con soluzioni che non sono soluzioni.ponca ha scritto: mar giu 04, 2024 10:19 pensavo di provare a tarare in modo diverso il bypass aumentando la portata minima
L'on/off è un fatto della vita, e forse anche l'esito di un errore di dimensionamento.
Fatevene una ragione.
Peggiorare l'efficienza energetica per aumentare la vita potenziale di una macchina non è altro che spostare CAPEX su OPEX e sostituire cattive decisioni con decisioni pessime.
Dire al cliente: "Non si può fare niente" è una risposta perfettamente accettabile. O piuttosto che 100 litri che non servono a niente, aggiungine 500.
Guarda questo cliente. Aveva una macchina che faceva già on/off, l'altra in parallelo gliela avevo tenuta spenta. Il 30 maggio ha voluto in funzione anche la seconda. Ovviamente gli on/off sono gli stessi, ma è anche diminuito il tempo di funzionamento.
- Screenshot 2024-06-04 103201.png (29.47 KiB) Visto 10645 volte
interessante, grazie
non sono uno che ha l'incubo degli on/off
seppure vedo che sui forum molti utenti passano la giornata a contarli e sono terrorizzati dall'idea che la PDC si spenga e riaccenda
e condivido pure che in determinati impianti gli on/off sono inevitabili, quanto meno in estate e quanto meno per l'ACS
però in questo caso ho una PDC da 16 kW collegata a fancoil senza volano termico e senza bypass
mi pare che il progettista sia stato un po' ottimista
prevedere un volano e un bypass mi pare saggio seppure possa non essere risolutivo
prevedere un volano o un bypassponca ha scritto: mar giu 04, 2024 10:50 prevedere un volano e un bypass mi pare saggio seppure possa non essere risolutivo
perchè?NoNickName ha scritto: mar giu 04, 2024 11:13prevedere un volano o un bypassponca ha scritto: mar giu 04, 2024 10:50 prevedere un volano e un bypass mi pare saggio seppure possa non essere risolutivo
un volano in serie sul ritorno aumenta il contenuto d'acqua dell'impianto ma non garantisce la portata minima se i fancoil hanno una valvola a 2 vie
Hai ragione. Ho le lacrime agli occhi pensando che metteresti un serbatoio sul ritorno.ponca ha scritto: mar giu 04, 2024 11:20 perchè?
Pensavo volessi mettere un puffer 4 attacchi.
Mio dio che emozione.
No, sono cosse diverse.ponca ha scritto: mar giu 04, 2024 10:50 prevedere un volano e un bypass mi pare saggio seppure possa non essere risolutivo
Devi usare in questo caso generosi volani a 2-3 attacchi (Sul ritorno conta poco in questo caso il volano) e dire al cliente di accendere + unità assieme.
Gli on/off sono quasi inevitabili (qualcuno). Devi far collegare in modo che la pdc parta su chiamata della termoregolazione e non dell'inerziale.
Diventano un problema se tra un on/off e l'altro passa
in questo caso il problema è che gli on/off non permettono all'impianto di arrivare in temperatura
per come la vedo io in impianti medio-piccoli preferisco sempre il volano in serie
in modo da evitare la pompa di rilancio e lasciare che sia la PDC a gestire la temperatura di mandata
mi sembra la soluzione + semplice (amo molto gli impianti semplici)
concordo che il volano in serie sul ritorno non farà granchè per limitare i cicli on/off
ma un beneficio minimo lo avremo e comunque anche le altre possibili configurazioni del volano non faranno miracoli
E allora continueranno, salvo modificare comportamento, sempre lo stesso problema.ponca ha scritto: mer giu 05, 2024 09:33 in questo caso il problema è che gli on/off non permettono all'impianto di arrivare in temperatura
Guardati domani il post sul mio profilo Linkedin dalle ore 7
L'unico modo per evitare gli on/off è proprio l'inerziale sul ritorno.ponca ha scritto: mer giu 05, 2024 09:33 concordo che il volano in serie sul ritorno non farà granchè per limitare i cicli on/off
Magari...NoNickName ha scritto: mer giu 19, 2024 18:00 L'unico modo per evitare gli on/off è proprio l'inerziale sul ritorno.
L'unico modo è far sempre smaltire alla pdc la sua potenza minima.
Ho pdc in diretta con un inerziale da gnente litri (minimi richiesti dal giapponese che non pendolano manco a pregare) e pdc con 20 l/kW che dalla tedeschia fanno on/off (per fortuna quelli evitabili adesso glieli ho tolti)
M
E la differenza tra le 2 situazioni qual è?SuperP ha scritto: gio giu 20, 2024 18:15Magari...NoNickName ha scritto: mer giu 19, 2024 18:00 L'unico modo per evitare gli on/off è proprio l'inerziale sul ritorno.
M
Solo la regolazione e la maggiore modulazione della pdc giapponese?
Ultima modifica di ponca il gio giu 20, 2024 22:21, modificato 1 volta in totale.
Pubblicato? Ma qual è?SuperP ha scritto: mer giu 19, 2024 15:29E allora continueranno, salvo modificare comportamento, sempre lo stesso problema.ponca ha scritto: mer giu 05, 2024 09:33 in questo caso il problema è che gli on/off non permettono all'impianto di arrivare in temperatura
Quello del termoarchitetto?
Quella che ho scritto nella riga sopra i due esempiponca ha scritto: gio giu 20, 2024 22:12 E la differenza tra le 2 situazioni qual è?
Si
su questo non c'è dubbioSuperP ha scritto: gio giu 20, 2024 18:15 Magari...
e sicuramente aiuta una PDC di taglia piccola, ancora meglio se di taglia piccola e con ottima modulazione della potenza
la PDC che sto cercando di sistemare ha taglia 15 con potenza nominale in freddo 11.2 kW
succede che la PDC parte e in pochi minuti raffredda l'acqua di tutto l'impianto (impianto a fancoil conenuto d'acqua sui 100 lt)
a quel punto il compressore si spenge, pochi minuti dopo si spengono i fancoil (interviene il termostato di minima/massima tarato a 20°C)
nel frattempo gli ambienti non sono ancora arrivati in temperatura
la PDC poi riparte e si ripete questo loop all'infinito con gli ambienti che così fanno molta fatica a raffreddarsi
Quindi come ti ho detto, inerziale grande che faccia da disgiuntore a 2 tubi.ponca ha scritto: ven giu 21, 2024 13:29 la PDC che sto cercando di sistemare ha taglia 15 con potenza nominale in freddo 11.2 kW
Sottolineo grandeSuperP ha scritto: ven giu 21, 2024 16:05 Quindi come ti ho detto, inerziale grande che faccia da disgiuntore a 2 tubi.
Ne servono di più ...a PDC ... con potenza nominale in freddo 11.2 kW ... contenuto d'acqua sui 100 lt
Cos'è? Un serbatoio in serie? Oppure altro?disgiuntore a 2 tubi
Concordo con teEsa ha scritto: ven giu 21, 2024 19:54Ne servono di più ...a PDC ... con potenza nominale in freddo 11.2 kW ... contenuto d'acqua sui 100 lt
Ma il manuale ne richiederebbe 65 e in ambito residenziale si potrebbe pensare di aggiungere un volano da altri 100 lt, non di più.
Comunque ripeto, concordo con te e mi pare che i produttori siano un po' ottimisti con questi contenuti d'acqua
La regola generale è 5 litri/kW compreso di volume d'impianto, ma è chiaro che se sei in condizioni climatiche dove il carico ambientale è scarso, di fatto opera solo il puffer, e per di più sei già sul limite inferiore del campo di modulazione.ponca ha scritto: ven giu 21, 2024 23:31Concordo con teEsa ha scritto: ven giu 21, 2024 19:54Ne servono di più ...a PDC ... con potenza nominale in freddo 11.2 kW ... contenuto d'acqua sui 100 lt
Quindi meglio raddoppiare i volumi richiesti. Ciò non previene gli on/off, ma almeno li riduce.
Se uno non si fida delle regole empiriche dell'esperienza (da 5 a 50 l/kW), può ricorrere anche al Tool AICARR che aiuta a dimensionare il contenuto acqua dell'impianto. E' una buona base, visto chi l'ha scritto.
Mimmo_510859D
E come ci si potrebbe fidare di chi stabilisce empiricamente questo range? Da un estremo all'altro passa un ordine di grandezza. Non sono bruscoliniEsa ha scritto: sab giu 22, 2024 11:12 Se uno non si fida delle regole empiriche dell'esperienza (da 5 a 50 l/kW).
io ho un problema simile: PDC da 14,5kW trifase che porta acqua al puffer di 80L (avevo chiesto quello da 130L, ma Viessmann ora ha tolto di produzione il 130L e mette al massimo 80L). Dal puffer parte il circuito che va ai terminali: 13 fancoil.
In questi giorni di gran caldo la PDC resta sempre accesa, com'è corretto che sia, ma fino a settimana scorsa gli ON-OFF era con frequenza di 25-30min.
Non si può diminuire la potenza della PDC nelle giornate miti? Ho una Viessmann Vitocal 100-A (modello esatto AWO-AC-AF 101.A14).
Grazie per il supporto
Viessmann cosa dice?AndreaG. ha scritto: mer giu 24, 2026 11:27 Non si può diminuire la potenza della PDC nelle giornate miti?
Viessmann dice che devi chiamare l'assistenza e pagare per poter parlare di qualcosa.NoNickName ha scritto: mer giu 24, 2026 13:32Viessmann cosa dice?AndreaG. ha scritto: mer giu 24, 2026 11:27 Non si può diminuire la potenza della PDC nelle giornate miti?
Tu hai consigli da dare?
sì, io sentirei Viessmann.
Pagare una loro consulenza è il giusto contrappasso per aver comprato quella marca.
[quote=AndreaG. post_id=288241 time=1782293231 user_id=23157]
[/quote]
se la richiesta era 130L non va messo un 80L.
Chi se ne frega se quella marca non lo fa, si prende di un altra marca.
Comunque questo posr conferma quanto sia importante l'assistenza, qua da noi ormai si scelgono marche e modelli solo in base all'assitenza/CAT che si conoscono.
ciao
[/quote]
ciao
l'assistenza è fondamentale
ci sono marchi validi con cui mi è capitato di lavorare ma che poi si affidano a cat con cui è difficile interfacciarsi
quello dei cat è un mondo su cui ci sarebbe tanto da dire e da fare e che potrebbe avere uno sviluppo incredibile nei prossimi anni
tornando alla pdc in oggetto
secondo me quella macchina non è limitabile elettronicamente
e un certo numero di on/off sono inevitabili in un impianto a fancoil nella mezza stagione che magari lavora su pochi terminali
concordo che in ogni caso il primo passo sia quello di chiamare l'assistenza
No, io faccio l'assistenza tecnica post vendita, e l'assistenza non serve a niente se a fronte di un progetto che dice 130 si mette 80.
L'assistenza non ha la bacchetta di harry potter. E chi lo fa apposta è giusto che muoia male con la sua macchina malfunzionante
