Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Sto controllando i carichi di incendio all'interno di una serie di depositi esistenti dotati di impianto sprinklers. Fatti i dovuti calcoli qfd mi risulta >2400MJ/m². Quindi classe R240. La struttura è però R120. L'impianto sprinklers è stato appositamente messo per l'elevato carico di incendio. La domanda è: l'unica soluzione è ridurre il carico?
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Non puoi usufruire di un Livello II di prestazione ?
Se devi andare a Livello III ed hai sparato tutte le cartucce dei coefficienti di riduzione, non rimane che ridurre il CI.
fireprog
Messaggio da fireprog »
Surpression with ESFR if compatible...pochi dati
fireprog
By the way, monitors around structure too....
Terminus ha scritto: dom giu 25, 2017 10:55 Non puoi usufruire di un Livello II di prestazione ?
Non ci avevo pensato. In effetti rientro in pieno nei parametri del livello II, dunque sarei a posto in quanto il requisito minimo sarebbe R60.
fireprog ha scritto: dom giu 25, 2017 15:21 Surpression with ESFR if compatible...pochi dati
Hanno già un impianto esistente e vorrei evitare di farglielo rifare.
fireprog
molto molto molto dura arrivare al 240 se non bagni.....
