Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Sto controllando i carichi di incendio all'interno di una serie di depositi esistenti dotati di impianto sprinklers. Fatti i dovuti calcoli qfd mi risulta >2400MJ/m². Quindi classe R240. La struttura è però R120. L'impianto sprinklers è stato appositamente messo per l'elevato carico di incendio. La domanda è: l'unica soluzione è ridurre il carico?
Re: Classe di resistenza al fuoco R240 nonostante lo sprinklers
Non puoi usufruire di un Livello II di prestazione ?
Se devi andare a Livello III ed hai sparato tutte le cartucce dei coefficienti di riduzione, non rimane che ridurre il CI.
Surpression with ESFR if compatible...pochi dati
By the way, monitors around structure too....
Non ci avevo pensato. In effetti rientro in pieno nei parametri del livello II, dunque sarei a posto in quanto il requisito minimo sarebbe R60.
Hanno già un impianto esistente e vorrei evitare di farglielo rifare.
molto molto molto dura arrivare al 240 se non bagni.....
