Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Non c'è responsabilità per la presenza, ma responsabilità per le mancate contromisure. Chiaro che viene dall'acquedotto, da dove dovrebbe venire?
Messaggio da marcello60 »
SuperP ha scritto: mer nov 05, 2025 08:50 Dipende, a volte si.
Il risparmio spesso è poi annullato dalla gestione o dalla richiesta
Alla fine fai una chiamata dal bagno (pulsante a sè stante ad esempio) + sonda sul ritorno.
Ok, quindi il pulsante in bagno chiama l'acs, il ricircolo parte, poi quando la sonda sul ritorno raggiunge il set point la pompa si spegne, giusto?
La trovo una soluzione interessante, che ho applicato solo una volta in una villetta. Forse può essere adatta anche per piccoli condomini (dove tra l'altro l'attesa dopo la prenotazione sarà ridotta a causa delle ridotte dimensioni della rete).
marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 11:06 Ok, quindi il pulsante in bagno chiama l'acs, il ricircolo parte, poi quando la sonda sul ritorno raggiunge il set point la pompa si spegne, giusto?
si
marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 11:06 Forse può essere adatta anche per piccoli condomini (dove tra l'altro l'attesa dopo la prenotazione sarà ridotta a causa delle ridotte dimensioni della rete).
Dipende molto dalla rete di ricircolo secondo me. Puoi adottarla anche in condomini grandi ma facendo reti di ricircolo piccole
marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 07:27 In ambito condominiale è sempre acceso.
Trovi sempre quello che vuole farsi la doccia alle 3 di notte ed è un suo diritto...
Se è sempre accesa consumano un patrimonio.
Devono accenderla quando è necessario con la portata necessaria e in base al ramo (isolato, non isolato; lungo, corto; ecc.).
Il criterio di regolazione è abbastanza banale.
simcat
Messaggio da simcat »
SuperP ha scritto: mer nov 05, 2025 09:43
arkanoid ha scritto: mer nov 05, 2025 09:15
boba74 ha scritto: mer nov 05, 2025 08:31 Nel mio caso l'ACS non è accumulata, ma prodotta da scambiatori rapidi a bordo di accumuli tecnici, quindi il problema legionella (almeno quello) non si pone....
in che senso? La legionella c'è quasi sicuramente, forse senza accumuli sanitari limiti la proliferazione, ma non è sufficiente non avere accumulo per essere a posto.
se Partiamo così allora l'unico responsabile è l'acquedotto.
non è l'unico, ma è il primo; ti fornisce acqua "potenzialmente" pericolosa e con questo rimanda alla responsabilità dell'utilizzatore.
anigro
Messaggio da anigro »
qualcuno hai mai utilizzato il sistema Conter della Comparato per l'estensione del ricircolo fin dentro gli appartamenti?
Potrebbe essere un'alternativa valida alla soluzione del contatore sulla linea di ricircolo.
Hai valutato di aumentare la T dell'ACS di un 10°C con relative aumento di dispersioni sul circuito e ulteriori perdite nello scambiatore?
NicoF
Messaggio da NicoF »
marcoaroma ha scritto: mar set 29, 2026 09:44 Hai valutato di aumentare la T dell'ACS di un 10°C con relative aumento di dispersioni sul circuito e ulteriori perdite nello scambiatore?
la temperatura dell'acs è la medesima che si ha lato impianto condominiale;
lo scambiatore è solo per il mantenimento in temperatura del ricircolo lato appartamento.
Non è un satellite per produzione istantanea
anigro
Non so se si riesce a visualizzare il link, qui spiega bene il funzionamento: https://comparato.com/wp-content/upload ... IRCOLO.pdf
Interessante.
anigro ha scritto: mar set 29, 2026 13:45 Non so se si riesce a visualizzare il link, qui spiega bene il funzionamento: https://comparato.com/wp-content/upload ... IRCOLO.pdf
più semplice quello di caleffi, almeno per me
Sicuramente è più semplice.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
[quote=SuperP post_id=290511 time=1790697062 user_id=63]
[quote=anigro post_id=290501 time=1790682351 user_id=23473]
[/quote]
[/quote]
si ma ti mette al riparo da possibili contestazioni sui consumi ?
NicoF
SuperP ha scritto: mar set 29, 2026 17:51
svolgono funzioni differenti.
Con comparato introduci 2 riduttori di pressione su AFS e ACS e hai una differenziazione dei livelli di pressione tra parti comuni e interno appartamento, utile ad esempio in edifici ad elevata altezza.
Secondo me la UNI9182 è in contrasto con i requisiti di risparmio energetico, anche se cogente perchè richiamata dal 37/08.
La UNI 9182 non può imporre soluzioni che violano norme di rango superiore (leggi, decreti, direttive europee).
D.Lgs. 192/2005 (contenimento dei consumi energetici), e DM 26/06/2015 – Requisiti minimi sono decreti di rango superiore alla norma tecnica.
La UNI 9182 causa difficoltà nel rispetto della verifica delle dispersioni, il peggioramento della prestazione energetica dell’edificio.
Legionella. Un ricircolo h24 a 55–60 °C è incompatibile con le norme sul risparmio energetico, e il dlgs 18/2023 non richiede ricircolo 24/24 fino ai rubinetti e tempi di attesa <30s. L’obbligo igienico è prevenire la Legionella, non rispettare alla lettera la UNI 9182.
A mio modo di vedere la UNI 9182 può non essere adottata, quando tecnicamente dimostrato che esiste una soluzione migliorativa (ricircolo intermittente, o a chiamata o a sensore).
