Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Non c'è responsabilità per la presenza, ma responsabilità per le mancate contromisure. Chiaro che viene dall'acquedotto, da dove dovrebbe venire?
Ok, quindi il pulsante in bagno chiama l'acs, il ricircolo parte, poi quando la sonda sul ritorno raggiunge il set point la pompa si spegne, giusto?SuperP ha scritto: mer nov 05, 2025 08:50 Dipende, a volte si.
Il risparmio spesso è poi annullato dalla gestione o dalla richiesta
Alla fine fai una chiamata dal bagno (pulsante a sè stante ad esempio) + sonda sul ritorno.
La trovo una soluzione interessante, che ho applicato solo una volta in una villetta. Forse può essere adatta anche per piccoli condomini (dove tra l'altro l'attesa dopo la prenotazione sarà ridotta a causa delle ridotte dimensioni della rete).
simarcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 11:06 Ok, quindi il pulsante in bagno chiama l'acs, il ricircolo parte, poi quando la sonda sul ritorno raggiunge il set point la pompa si spegne, giusto?
Dipende molto dalla rete di ricircolo secondo me. Puoi adottarla anche in condomini grandi ma facendo reti di ricircolo piccolemarcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 11:06 Forse può essere adatta anche per piccoli condomini (dove tra l'altro l'attesa dopo la prenotazione sarà ridotta a causa delle ridotte dimensioni della rete).
Se è sempre accesa consumano un patrimonio.marcello60 ha scritto: mer nov 05, 2025 07:27 In ambito condominiale è sempre acceso.
Trovi sempre quello che vuole farsi la doccia alle 3 di notte ed è un suo diritto...
Devono accenderla quando è necessario con la portata necessaria e in base al ramo (isolato, non isolato; lungo, corto; ecc.).
Il criterio di regolazione è abbastanza banale.
non è l'unico, ma è il primo; ti fornisce acqua "potenzialmente" pericolosa e con questo rimanda alla responsabilità dell'utilizzatore.SuperP ha scritto: mer nov 05, 2025 09:43se Partiamo così allora l'unico responsabile è l'acquedotto.arkanoid ha scritto: mer nov 05, 2025 09:15in che senso? La legionella c'è quasi sicuramente, forse senza accumuli sanitari limiti la proliferazione, ma non è sufficiente non avere accumulo per essere a posto.boba74 ha scritto: mer nov 05, 2025 08:31 Nel mio caso l'ACS non è accumulata, ma prodotta da scambiatori rapidi a bordo di accumuli tecnici, quindi il problema legionella (almeno quello) non si pone....
qualcuno hai mai utilizzato il sistema Conter della Comparato per l'estensione del ricircolo fin dentro gli appartamenti?
Potrebbe essere un'alternativa valida alla soluzione del contatore sulla linea di ricircolo.
Hai valutato di aumentare la T dell'ACS di un 10°C con relative aumento di dispersioni sul circuito e ulteriori perdite nello scambiatore?
la temperatura dell'acs è la medesima che si ha lato impianto condominiale;marcoaroma ha scritto: mar set 29, 2026 09:44 Hai valutato di aumentare la T dell'ACS di un 10°C con relative aumento di dispersioni sul circuito e ulteriori perdite nello scambiatore?
lo scambiatore è solo per il mantenimento in temperatura del ricircolo lato appartamento.
Non è un satellite per produzione istantanea
Non so se si riesce a visualizzare il link, qui spiega bene il funzionamento: https://comparato.com/wp-content/upload ... IRCOLO.pdf
Interessante.
più semplice quello di caleffi, almeno per meanigro ha scritto: mar set 29, 2026 13:45 Non so se si riesce a visualizzare il link, qui spiega bene il funzionamento: https://comparato.com/wp-content/upload ... IRCOLO.pdf
Sicuramente è più semplice.
[quote=SuperP post_id=290511 time=1790697062 user_id=63]
[quote=anigro post_id=290501 time=1790682351 user_id=23473]
[/quote]
[/quote]
si ma ti mette al riparo da possibili contestazioni sui consumi ?
[/quote]
[/quote]
svolgono funzioni differenti.SuperP ha scritto: mar set 29, 2026 17:51più semplice quello di caleffi, almeno per meanigro ha scritto: mar set 29, 2026 13:45 Non so se si riesce a visualizzare il link, qui spiega bene il funzionamento: https://comparato.com/wp-content/upload ... IRCOLO.pdf
Con comparato introduci 2 riduttori di pressione su AFS e ACS e hai una differenziazione dei livelli di pressione tra parti comuni e interno appartamento, utile ad esempio in edifici ad elevata altezza.
