è la combinazione di elevate UR (che impediscono alla traspirazione del corpo di evaporare rimuovendo calore dalla pelle, e facendoti bagnare inutilmente di sudore) e effetto isola di calore (la temperatura dell'aria nell'ambiente urbano è influenzata dalla capacità termica dei materiali opachi e impermeabili, come cemento, asfalto, muratura ecc., che assorbono le radiazioni solari riflettendone una minima parte, e le riemettono come infrarossi, anche quando il sole è tramontato; anche per tutta la notte, dopo un po' di giorni che il sole li "carica": perciò sei in un ambiente che ti irraggia da tutti i lati).giotisi ha scritto: lun giu 29, 2026 08:48 Per quanto dice Ponca, certo che fa più caldo; 2 gradi in più, dicono i saggi. La sensazione dell'uomo della strada direbbe 10°in più; non so.. sarà come l'inflazione: quella 'percepita' è almeno 4 volte quella 'misurata'.
i 2°C di media annuale ovviamente oltre a riguardare solo la T atmosferica (che come detto non è l'effetto prevalente), sono come il pollo di trilussa: non escludono che faccia freddo d'inverno, e ci sia un mese d'estate super-piovoso con T basse e uno secco con T altissime (come già successo diverse volte negli ultimi anni, tra l'altro; andrà sempre peggio ovviamente, anche se cambiassimo rotta con le emissioni di CO2, così come il global warming ci ha messo decenni a "uscire", altrettanto ci metterà a "rientrare").
sul dT francamente non ho seguito, dT tra cosa che non ha influenza su cosa?
