Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento
Prima o poi bisognerà parlarne.
Non si può più progettare con 35° esterni estivi. La condizione W7A35 non è più realistica. E' il momento di passare a W7A42. Questa immagine è di 3 giorni fa, provincia di Brescia. E nei giorni successivi è anche peggiorato e peggiorerà ancora oggi e domani.
Le unità di condizionamento della pianura padana devono essere ereditate da quelle del medio oriente: pieno regime a 42°, regime ridotto a 48°.
Quelle per il Medio oriente devono diventare pieno regime 52°, regime ridotto 58°.
Secondo argomento è il passive cooling geotermico. Quest'anno per la prima volta abbiamo registrato lo sfondamento dei 20° della temperatura indisturbata a 80 metri di profondità (prov di Milano).
Ad oggi siamo a 21.5 e i cooling passivi con deu si sono fermati tutti.
Terzo argomento i requisiti minimi di legge non possono più essere quelli invernali, ma devono essere quelli estivi.
Considerare l'EER come fosse COP ai fini del calcolo delle FER, oppure inserire l'autoconsumo e autoproduzione obbligatoria di energia elettrica ai fini del condizionamento.
La condizione è irreversibile. Questo non è global warming, è la strada verso la venerizzazione del pianeta Terra.
Senza titolo.png (39.76 KiB) Visto 10535 volte
Re: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento
Ma molti progettisti già lo fanno, le temperature proposte da norme e software sono completamente sballate. Io dovrei progettare con 32°C esterni mentre si arriva regolarmente a 38-40°C.
C'è poi il vecchio tema che se progetto con margine sull'estivo poi rischio di trovarmi una PDC sovradimensionata sull'invernale, per cui poi c'è sempre da trovare un punto di incontro tra 2 esigenze opposte.
ne parlo da tempo
https://www.paolosavoia.com/post/_calco ... ici_estivi
https://www.paolosavoia.com/post/pdc_estate_2
E se poi... mi installi la pdc con batteria a sud perchè qualcuno sui social dice che sbrina meno d'inverno e con la sonda esterna che prende il sole
oppure facciamo fare un po' di ricircolo dell'aria espulsa...
ed è fatta
ponca ha scritto: ven giu 26, 2026 11:35 C'è poi il vecchio tema che se progetto con margine sull'estivo poi rischio di trovarmi una PDC sovradimensionata sull'invernale
E certamente i costruttori devono fare il loro. Le potenze estive devono essere superiori, e di molto, a quelle invernali, non precludendo efficienza e affidabilità in nessuno dei due regimi.
Luke_Psychonaut
Messaggio da Luke_Psychonaut »
sì, le temperature di riferimento ormai sono sottodimensionatissime
qui in estate inoltrata, con temperatura di riferimento estiva pari a 32,3 °C, le giornate scorrono a temperature sistematicamente superiori ai 35 °C, e il tutto h24 considerando che di sera, ad agosto, ci sono temeprature superiori ai 32 °C...
NoNickName ha scritto: ven giu 26, 2026 14:03 Le potenze estive devono essere superiori, e di molto, a quelle invernali
e come? il concetto stesso di COP lo impedisce.
d'accordissimo invece sulle condizioni limite delle norme fuori dal tempo (anche dell'anno tipo e delle medie mensili di riferimento, se è per quello).
i limiti FER secondo me non serve cambiarli, tanto sono già limiti sul fotovoltaico, che produce di più in estate senza bisogno di far nulla.
infine il geotermico: se tutti dissipano in falda, la falda diventa accumulatore di energia dissipata :lol:
(mica per niente in GER se uno fa il geotermico, all'intorno per 80 m gli altri non lo fanno più)
Sono anni che i clienti sensibilizzati (e fidelizzati) non chiedono progetti con +32°C esterni.
Per gli altri vale quello che il progettista propone.
A bene vedere non conta solo la temperatura, ma (e incidono molto di più) anche l'esposizione prevalente (lato nord o sud di una vallata), il coefficiente di riflessione esterno (storico l'errore del Palazzo ONU), il comportamento degli occupanti, la posizione dell'isolante nella stratigrafia della parete, ecc. ecc.
Se parliamo di terziario, occorre anche cambiare impianti ...
Per i privati, lo split non richiede tanti calcoli ...
l'ondata di caldo di questi giorni ha anche fatto emergere il problema che molte città del centro-nord europa sono prive di impianti di raffrescamento,
impianti che oggi, vuoi per il cambiamento climatico, vuoi per nuove abitudini e stili di vita sono necessari
aggiungo una riflessione/provocazione
siamo sicuri che la soluzione al surriscaldamento sia aumentare i consumi energetici?
Luke_Psychonaut
sicuramente non è una soluzione al surriscaldamento globale, ma è anche vero che senza un meccanismo lenitivo non si può nemmeno vivere e lavorare per cercare soluzioni al surriscaldamento globale
Ronin ha scritto: ven giu 26, 2026 15:06 e come? il concetto stesso di COP lo impedisce.
Non vedo perchè. Il COP non impedisce diverse potenze in estate come diversi EER in estate.
Ronin ha scritto: ven giu 26, 2026 15:06 infine il geotermico: se tutti dissipano in falda, la falda diventa accumulatore di energia dissipata :lol:
Discorso molto complesso, che dipende dalla litologia del sottosuolo, dall'avvezione di temperatura dell'acquifero, dalla profondità dell'emungimento o del geoscambio... in generale non è vero, ma anche se lo fosse, ciò andrebbe a tutto vantaggio del COP invernale, grazie alla ricarica estiva.
Il problema non è se è vantaggioso o meno. E' sempre vantaggioso il geotermico. Ciò che non è più tecnicamente fattibile è il free cooling.
NoNickName ha scritto: ven giu 26, 2026 15:38 Non vedo perchè. Il COP non impedisce diverse potenze in estate come diversi EER in estate.
per via dei flussi energetici. se ho una macchina con un circuito a gas refrigerante, due scambiatori e un compressore, quando quella macchina genera l'effetto utile lato freddo il calore in cui si trasforma l'energia elettrica che alimenta il compressore va a sua volta sottratto dal circuito. viceversa quando l'effetto utile è lato caldo quel calore aumenta la resa. perciò spannometricamente è COP = EER + 1.
che poi tu mi dica che limiti artificialmente la potenza invernale ok, e che ottimizzi il design degli scambiatori per funzionare in un certo verso altrettanto ok, ma data una potenza estiva a cui hai dimensionato la macchina, se inverto il ciclo la macchina di suo è idonea a produrre più potenza termica con la stessa potenza elettrica.
Luke_Psychonaut ha scritto: ven giu 26, 2026 15:25 sicuramente non è una soluzione al surriscaldamento globale, ma è anche vero che senza un meccanismo lenitivo non si può nemmeno vivere e lavorare per cercare soluzioni al surriscaldamento globale
mi piace l'idea di lasciarla usare solo a quelli che effettivamente le cercano.
ma non avrebbe gran fortuna mi sa :lol:
Luke_Psychonaut
Ronin ha scritto: ven giu 26, 2026 16:02
credo di no :lol: :lol:
Ronin ha scritto: ven giu 26, 2026 16:02 per via dei flussi energetici.
Quello che descrivi è il funzionamento di una pdc invertibile degli anni 70/80.
La potenza estiva e invernale oggi sono disconnesse grazie al pilotaggio dei motori e al controllo elettronico dei fluidi refrigeranti.
Va solo dimensionata sulla fisica prevalente, cioè l'estate, e di conseguenza l'inverno è automaticamente soddisfatto.
Ronin ha scritto: ven giu 26, 2026 16:02 mi piace l'idea di lasciarla usare solo a quelli che effettivamente le cercano.
Sembra di leggere quelli che dicon che l'ammoniaca è un refrigerante sicuro e naturale.
Che anzichè farci morire tra 100 anni, ci farà morire domani mattina.
Esa ha scritto: ven giu 26, 2026 15:09 A bene vedere non conta solo la temperatura
a meno di complotti sul fatto che il surriscalemento sia dovuto a maggiore irraggiamento solare direi che quello non è variato
poi certo, quel che conta maggiormente sono le rientrate solari e il grande carico di umidità a cui nessuno pensa più
SuperP ha scritto: ven giu 26, 2026 17:39 a meno di complotti sul fatto che il surriscalemento sia dovuto a maggiore irraggiamento solare direi che quello non è variato
L'equazione energia entrante = energia uscente per il pianeta Terra, risolve per T=257K cioè -16°C. Il resto è GW.
Mi limitavo a sottolineare che il dT estivo incide pochissimo nel calcolo del carico di punta.
Se abbiamo impianti a tutta aria esterna, invece, incide di più.
In questo caso, vi è la possibilità di attivare il free cooling per abbattere drasticamente i costi di esercizio (ma non il carico di punta).
Esa ha scritto: ven giu 26, 2026 22:21 Mi limitavo a sottolineare che il dT estivo incide pochissimo nel calcolo del carico di punta.
Il free cooling non riesci a farlo più nemmeno di notte
Il dT correttamente incide relativamente sui carichi, concordo
Incide molto di + l'irraggiamento solare
Ma c'è un ma
Le alte T esterne limitano fortemente il funzionamento dei chiller. Non sono poche le pdc che a 43°C di aria rilevata in aspirazione vanno in pausa.
Ma quale free cooling, che di notte ci sono 28°.
A 42° i chiller standard vanno in prevent di alta, e riducono la resa del 50%, a cui corrisponde un aumento delle temperature dell'acqua, e di conseguenza un aumento della potenza resa del chiller, che poi non può più ridurla ulteriormente.
Stavo per scrivere la stessa cosa.
La bufala del free cooling può (poteva) andare bene in Baviera, non certo in pianura padana.
Può (poteva) andare bene in ambiti industriali o in complessi non residenziali.
Che possa funzionare nelle mezze stagioni non interessa a nessuno.
Il problema posto da NNN è molto diverso: geotermiche che si fermano per temperature di pozzo freddo troppo alte.
Impianti di raffrescamento industriali che devono essere spenti per temperatura eccessiva dei corpi d'acqua deputati al raffrescamento. (non parliamo solo di 4 centrali nucleari, il problema riguarda anche industrie e centri di ricerca)
Termotek
Messaggio da Termotek »
Domanda, ma il criterio “non dimensiono necessariamente sul picco assoluto, compenso con più ore di funzionamento”, che spesso si accetta in invernale, non può avere un analogo anche in estivo?
Termotek ha scritto: sab giu 27, 2026 12:02 Domanda, ma il criterio “non dimensiono necessariamente sul picco assoluto, compenso con più ore di funzionamento”, che spesso si accetta in invernale, non può avere un analogo anche in estivo?
Se d'inverno anzichè avere 22°, hai 20.5, non te ne accorgi, o ti metti le calze e un maglione in casa.
Se d'estate in casa anzichè avere 26 ne hai 27.5 con il 70% cosa fai? Ti sdrai per terra come i cani?
Termotek
No beh, comprerei un ventilatore per aumentare l'apporto disperso per convezione del corpo e sopperire ai giorni di picco estivo, un po' come con la resistenza elettrica integrativa in regime invernale.
Ultima modifica di Termotek il sab giu 27, 2026 12:25, modificato 1 volta in totale.
Termotek ha scritto: sab giu 27, 2026 12:24 No beh, comprerei un ventilatore per aumentare l'apporto di ventilazione e sopperire ai giorni di picco estivo, un po' come con la resistenza elettrica integrativa in regime invernale.
ah sì? dopo aver speso 20000 euro per l'impianto, compri un ventilatore?
giotisi ha scritto: sab giu 27, 2026 12:01 Il problema posto da NNN è molto diverso: geotermiche che si fermano per temperature di pozzo freddo troppo alte.
non avrei saputo dirlo meglio
si ma dipende molto dall'involucro, sia per il sensibile che per il latente.
- in inverno sfrutti meglio l'inerzia dell'edificio, gli impianti di raffrescamento sono quasi tutti ad aria
- gli edifici spesso sono coibentati ed ottimizzati per l'inverno, non sono stati pensati quasi mai per il periodo estivo
- le superfici vetrate andrebbero schermate durante il giorno
- siamo diventati tutti molto esigenti sul comfort estivo
- le caldaie sono sempre sovradimensionate, chiller e PDC spesso sono precisi e non ce la fano a coprire temperature eccezionali che purtroppo stanno diventando la normalità
quale potrebbe essere la soluzione? o almeno un tentativo di far fronte a questi problemi..
sviluppare le PDC per avere macchine più prestazionali anche ad elevate temperature
progettare edifici con involucri più performanti in estate (inerzia, schermature ecc)
valutare bene la taglia della PDC, cercando di trovare il giusto compromesso (non semplice) tra estivo e invernale
se non parliamo di impianti piccoli prevedere PDC modulari in cascata
ponca ha scritto: sab giu 27, 2026 12:44 progettare edifici con involucri più performanti in estate (inerzia, schermature ecc)
Il che significa anche non mettere decine di m2 di vetrate rivolte a sud per far crescere la categoria dell'immobile, calando la taglia del generatore.
Tetto piatto tipo piastra barbecue, lato meridionale trasparente.
Come bilanci l'estate con l'inverno?
Questo non è un concept, è l'architettura 2026
beh, quegli aggetti sono utili per schermare il sole alto in estate e lasciar entrare il sole basso in inverno.
è chiaro che senza tapparelle che puoi tirare giù per schermare è impossibile (=costosissimo) avere un impianto abbastanza potente da coprire irraggiamento e deumidificazione contemporaneamente.
io così sto scrivendo in questo momento. ce ne ho uno da 40 W sparato addosso, finestre contrapposte aperte e il cdz spento, e me la cavo benone anche con 38°C (oggi). ci dormo pure, basta puntarlo lontano dalla gola, a bassa velocità. però la frugalità non va di moda :lol:
ponca ha scritto: sab giu 27, 2026 12:44 quale potrebbe essere la soluzione? o almeno un tentativo di far fronte a questi problemi..
primo: aggetti e schermature motorizzate a sud (e magari con eliometro).
secondo: vestirsi meno (non a casa, che già lo fai, al lavoro).
terzo: piantare alberi ovunque, anche demolendo i parcheggi in asfalto e sostituendoli con pavimentazioni parzialmente verdi
alternativa: insistere con la desertificazione, così diventa più secco e andiamo di raffrescamento evaporativo :lol:
SuperP ha scritto: sab giu 27, 2026 09:15 Il free cooling non riesci a farlo più nemmeno di notte
Non è vero, a parte qualche giorno.
Ma hai mai progettato e monitorato impianti a tutta aria per uffici?
Il vero problema è questo!
Che il free cooling non serva per qualche giorno all'anno lo si sapeva dai tempi di Carrier.
Il free coolin nel residenziale non si fa mai. Nel terziario lo si fa da decenni, con impianti a tutta aria.
Dimensionare i condensatori per condizioni più gravose, invece che continuare a ridurre le superfici di scambio e fornire batterie con alette corrugate per risparmiare?
Come vedi, c'è il tentativo di arretrare le vetrate per proteggerle dal sole estivo. La casa dei miei nonni, aveva un portico a sud che permetteva al sole di entrare in inverno ma mai in estate.
Quali aggetti e arretramenti. Si tratta di un balcone davanti ad una serra illuminata in pieno sole dalle 15 alle 21
Aggiungo qualche considerazione sugli standard di progetto e le temperature di riferimento.
Per gli edifici residenziali si esegue il calcolo con un metodo diverso da quello adottato per gli edifici non residenziali.
Giusto per dare un'idea, Ahsrae Fundamentals dedica 15 pagine al calcolo (estivo ed invernale) degli edifici residenziali e 65 pagine al calcolo degli edifici non residenziali.
Adottare le stesso metodo per le 2 tipologie di edifici, è sbagliato.
L'incidenza del dT è, in ogni caso, quasi irrilevante.
Domanda: ma se l'influenza del dT è quasi irrilevante da cosa dipende la sensazione di caldo estremo di questi giorni? A me non sembra una suggestione, pare proprio caldo
Ultima modifica di ponca il dom giu 28, 2026 17:44, modificato 1 volta in totale.
ponca ha scritto: dom giu 28, 2026 17:16 A menon sembra una suggestione, pare proprio caldo
Per Esa stiamo vivendo una simulazione all'interno di matrix
ponca ha scritto: dom giu 28, 2026 17:16 Domanda: se l'influenza del dT è quasi irrilevante da cosa dipende la sensazione di caldo estremo di questi giorni? A me non sembra una suggestione, pare proprio caldo
Parlo dell'influenza del dT nel valutare il carico termico max degli edifici, non della sensazione delle persone che si trovano in un ambiente a diversa temperatura.
Ci mancherebbe altro che non ci sia una diversa sensazione tra l'essere in un ambiente a 25°C, a 32°C o a 45°C !
NoNickName ha scritto: dom giu 28, 2026 17:40
NNN, usciamo dalle battute e torniamo ai numeri, che in progettazione aiutano.
Prendi un calcolo del carico di picco estivo e prova a variare solo la temperatura esterna da 35°C a 42°C in un edificio del terziario (magari circondato da cemento e con un altro edificio che lo fronteggia). Vedrai che l'incremento del carico totale è quasi irrilevante rispetto all'impatto delle superfici vetrate irradiate, degli altri apporti esterni (albedo, riflesso altri edifici), del ricambio aria, dei carichi interni, ecc.. Diciamo 70% contro il 30%?
Come ho scritto, il vero problema dei 42°C non è il carico termico dell'edificio (che varia pochissimo), ma il declassamento della resa dei gruppi frigoriferi, che lavorano a temperature di condensazione critiche. Liquidare la differenza metodologica (residenziale vs terziario) e l'analisi dei vettori di carico con una battuta, significa non voler accettare un confronto e non aver colto il problema centrale della discussione (incidenza del dT sul carico termico estivo e sulla resa del frigorifero).
La trasmissione attraverso pareti e tetti è direttamente proporzionale al dT, a parità di ogni altro parametro.
Q = K · S · (Te-Ti)
Se Ti = 26° (o 299K), l'influenza del dT al variare della Te tra 35 e 42 è pari al 77% in più.
Il tuo posto non è qui su un forum di termotecnica, ma al circo.
Prima di distribuire biglietti per il circo e darti arie, dovresti imparare a confrontarti in maniera costruttiva con gli altri.
Applicare la formula del flusso stazionario invernale per calcolare il carico di picco estivo di un involucro dimostra che non hai la minima idea di cosa siano il regime dinamico, lo sfasamento termico e la temperatura sole-aria.
Confondi l'aumento percentuale di un singolo addendo quasi irrilevante con l'aumento del carico totale dell'edificio.
Pensavo che su un forum tecnico ci si confrontasse tra professionisti per crescere, ma davanti a certe affermazioni, condite dalla solita arroganza e maleducazione che usi con tutti, preferisco salutare la compagnia. Vi lascio alle simulazioni di No Nick Name.
Esa ha scritto: dom giu 28, 2026 19:14 lo sfasamento termico e la temperatura sole-aria.
L'unico sfasato qua non sono io. :lol:
Prima che vi incazziate, credo sia meglio provare a giocare a capirsi.
Esa ha assolutamente ragione a ritenere preponderanti le rientrate piuttosto che la trasmissione del calore, in regime estivo; basta fare due conti per vedere che potenza entra da una vetrata 'a norma' con gtot 0.35 e quanto calore entra da una muratura 'a norma' nello stesso momento. Parliamo di centinaia di W/mq contro le decine e NNN fa bene a stigmatizzare quelle splendide ville 'tt vetro' dove devi attaccare il condizionatore il 25 aprile.
Quindi, non vedo perchè vi azzuffiate; forse si dovrebbe contestualizzare; esa ha più presente edifici terziari (dove sfasare l'onda termica può avere il suo impatto sui consumi), NNN ha in mente il residenziale di lusso, dove lo sfasamento non serve e ed è spesso ridicolmente basso.
Ma il punto che ha dato origine alla discussione è: DOBBIAMO DECIDERCI A USARE NUOVI STANDARD, o continuiamo a ipotizzare invernali in pianura padana a -6 d'inverno e a 30 d'estate?
Per quanto dice Ponca, certo che fa più caldo; 2 gradi in più, dicono i saggi. La sensazione dell'uomo della strada direbbe 10°in più; non so.. sarà come l'inflazione: quella 'percepita' è almeno 4 volte quella 'misurata'.
Esa ha scritto: sab giu 27, 2026 21:51
Le finestre non sono solo ap piano terra e non sono solo a sud
Ci sono esigenze diverse e per fortuna anche nell'attico puoi avere grandi risduzioni di apporti senza ridurre di molto la luminosità
ponca ha scritto: dom giu 28, 2026 17:16 Domanda: ma se l'influenza del dT è quasi irrilevante da cosa dipende la sensazione di caldo estremo di questi giorni? A me non sembra una suggestione, pare proprio caldo
Ai fini dei carichi termici, avere 2-3°C in più non cambia molto essendo pochissime le rientrate solare rispetto ai carichi per irraggiamento da infissi
diverso per i carichi latenti
ponca ha scritto: sab giu 27, 2026 12:44 - in inverno sfrutti meglio l'inerzia dell'edificio,
L'inerzia NON ESISTE NEGLI EDIFICI
Le pdc dovrebbero funzionare anche con temperature maggiori di 43°C
Dovremo dimensionare impiatni con acqua a temperatura > 7°C
Come regola: pdc giuste e terminali GRANDI
NoNickName ha scritto: dom giu 28, 2026 18:36 La trasmissione attraverso pareti e tetti è direttamente proporzionale al dT, a parità di ogni altro parametro.
Q = K · S · (Te-Ti)
No.
Non è così
Carrier usa una Delta T equivalente ad esempio basato su altro ed anche la U (K) da usare non è la Ustazionaria
Poi fai due calcoli degli irraggiamenti attraverso i componenti trasparenti
Abbiamo 1 ordine di grandezza
giotisi ha scritto: lun giu 29, 2026 08:48 Esa ha assolutamente ragione a ritenere preponderanti le rientrate piuttosto che la trasmissione del calore, in regime estivo; basta fare due conti per vedere che potenza entra da una vetrata 'a norma' con gtot 0.35 e quanto calore entra da una muratura 'a norma' nello stesso momento. Parliamo di centinaia di W/mq contro le decine e NNN fa bene a stigmatizzare quelle splendide ville 'tt vetro' dove devi attaccare il condizionatore il 25 aprile.
gio non sempre esa ha ragione e NNN ha torto.
Se prendiamo i soli carichi per trasmissione ed irraggiamento da strutture opache e trasparenti allora ok
Ma per il terziario e a volte anche per il residenziale il contribituto di carichi NON sfalsati (l'"inerzia" famosa che non esiste) cambia considerevolmente
Puoi avere tutta l'"inerzia" che vuoi, ma se hai 3 v/h e all'interno i materiali sono cartongesso e legno non te ne fai di niente
Come non stigmatizziamo le ampie finestrature. Con un buon gtot e dei buoni raffstore usati bene, il carico per irraggiamento da finestre si riduce tantissimo
Ho decine di passivhaus/casaclima progettate e monitorate con questi ampi serramenti. Funzionano perfettamente (se usi bene i raffstor!!!!)
Per il discorso dei dati climiatici, io mi sono adeguato da tempo e modifico i dati orari di picco di carrier e dinamici orari.
Ma attenzione a non lasciare la stessa UR nei picchi e alzare solo la T. Allora sbagliate tutti i calcoli.
Ne ho già parlato qui nel forum e anche qui https://www.paolosavoia.com/post/_calco ... ici_estivi
Un grande tema, buttato da Esa ma non capito, è quello della casa dei nonni che al di là del portico e delle finiestre piccole (e a filo interno) ha un aspetto che molti qui, essendo puri impiantistici, non apprezzano : le finiture
Ormai anche con il dinamico orario puoi simulare quanto sia importante la finitura.
Stesso edificio ma con finiutre interne in intonaco e gres o cartongesso e legno. Questo è fondamentale e non si tiene mai in considerazione
Ne avevo parlato nei vari post 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗜𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗖𝗘𝗚𝗟𝗜𝗘𝗥𝗘? sul mio blog https://www.paolosavoia.com/post/_impianti_orientamento
https://www.paolosavoia.com/post/_impia ... chitettura
Purtroppo poi non si riesce a simulare anche l'accumulo latente...
Ultima modifica di SuperP il lun giu 29, 2026 09:09, modificato 1 volta in totale.
SuperP ha scritto: lun giu 29, 2026 08:57 No.
Non è così
Esa dice che l'incidenza del dT è quasi irrilevante. Sono p***e.
Poi mi dici che l'irraggiamento sono centinaia di W al m2 quando la trasmissione invece sono decine di W al m2, bene.
NoNickName ha scritto: lun giu 29, 2026 09:08 Esa dice che l'incidenza del dT è quasi irrilevante. Sono p***e.
Dipende da cosa consideriamo
Solo trasmissione? Allora si sono irrilevanti (pochi %) rispetto alle trasmissioni
Sui ricambi d'aria invece non lo sono come non lo sono sulle perdite di tenuta all'aria
Come non lo sono se aumenta UA di 2 g/kgas.
I carichi per trasmissione dei muri sono poi molto bassi nell'edilizia normale. Conta tantissimo , quasi esclusivamente, la copertura (ci batte il sole tutto il giorno, sui muri no)
