Richiesta preliminare in CT 3.0
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Chiedo alcuni suggerimenti.
1. se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
le regole applicative sono un po' sibilline (Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare
(ad es., sulla tipologia degli interventi), l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, l’impresa è tenuta ad annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata).
Non capisco se questo vale anche nel caso di diminuzione dei lavori?
conviene mettere tutti i lavori che si pensa di fare, e poi magari eliminare, o bisogna essere poi sicuri di farli?
2. come sopra circa i costi ammissibili: conviene mettere una somma che garantisca la copertura, piuttosto che una che non rischi di essere troppo bassa. giusto?
3. nei costi ammissibili io ci metto tutto (anche la guaina che deve proteggere il coibente). anche su questo le regole applicative non hanno aggiunto nulla, "comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisionali e accessorie per me le accessorie sono quelle che completano l'intervento, come guaina e finitura del cappotto.
4. Sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto? No, ma mi chiede che tipo, ed è obbligatorio rispondere. cosa si sceglie??? le regole applicative dicono: la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. a cosa si riferiscono???
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
ildubbio
marcoaroma ha scritto: mer apr 15, 2026 23:19 Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
Ma davvero?
Hai esperienza diretta?
Essendo una valutazione preliminare, davvero devo dare una cifra al centesimo?
Ne di più ne di meno?
Ma questo lo si può fare solo a consuntivo (da sempre...)
Seamew
Messaggio da Seamew »
Ma no dai, spero e mi auguro che non sia così.
Per avere la cifra esatta devi passare per una progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.....cose che a livello preliminare è impossibile sapere con certezza.
Per il momento io inserisco una cifra verosimile (in genere il preventivo dell'idraulico) con l'accortezza che l'importo sia il minimo sufficiente per portare a casa il massimo dell'incentivo.
Al GSE poi credo freghi gran poco se spendi di più perchè l'incentivo non viene calcolato su quanto spendi.
ildubbio
Seamew ha scritto: gio apr 16, 2026 08:57
a me la situazione è un poco più complessa, perchè penso di fare anche altri interventi (involucro, colonnina, relamping)
quindi avere un quadro preliminare completo non è semplice
ildubbio ha scritto: mer apr 15, 2026 19:14 se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
Scusa se lo chiedo, non l'hai scritto: sei in un caso di obbligatorietà della richiesta preliminare?
ildubbio
NoNickName ha scritto: gio apr 16, 2026 10:31
eh si. certo.
Seamew
La momento io ho fatto solo qualche richiesta preliminare per imprese dove ti chiedono solo una descrizione generale dell'intervento.
Non so negli altri casi.
ildubbio
Seamew ha scritto: gio apr 16, 2026 13:50 La momento io ho fatto solo qualche richiesta preliminare per imprese dove ti chiedono solo una descrizione generale dell'intervento.
E con i costi come ti sei regolato? Hai indicato i massimali? O avevi costi già ben definiti?
Seamew
ildubbio ha scritto: gio apr 16, 2026 15:30
Ho messo il costo da preventivo idraulico...interventi solo di sostituzione impianti.
secondo me conviene caricare il preventivo dell'impresa + il preventivo delle spese professionali
ovviamente verificando che l'importo indicato consenta di sfruttare l'incentivo del CT3.0
se la spesa poi è leggermente inferiore o superiore non vedo perchè mai dovrebbe essere un motivo di bocciare la pratica, è inevitabile che in corso d'opera possano esserci variazioni ed eventuali extra non incidono sul calcolo dell'incentivo
però non so con certezza
se poi ci sono degli extra in alternativa sarebbe anche possibile fatturarli e pagarli a parte tanto non inciderebbero sul CT in modo che poi gli importi coincidano con quelli indicati nella richiesta preliminare
ildubbio
ponca ha scritto: gio apr 16, 2026 17:01 secondo me conviene caricare il preventivo dell'impresa + il preventivo delle spese professionali
in realtà non va caricato nulla.
e al momento ho "solo" il computo metrico estimativo e mi mancano alcune offerte (non è solo impianto su cui intervengo)
ildubbio ha scritto: gio apr 16, 2026 17:10
certo, ho scritto "caricare" ma intendevo "indicare l'importo"
Stanno arrivando ai soggetti responsabili le ricevute delle richieste preliminari. Anche a Voi? Che significa, semplice comunicazione?
Il testo riporta "Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), COMUNICA La presa d’atto di ricezione della richiesta preliminare di accesso agli incentivi."
marcoaroma ha scritto: lun apr 20, 2026 15:42 Che significa... COMUNICA La presa d’atto di ricezione
Secondo te?
Seamew
marcoaroma ha scritto: lun apr 20, 2026 15:42 Stanno arrivando ai soggetti responsabili le ricevute delle richieste preliminari. Anche a Voi? Che significa, semplice comunicazione?
Vuol dire che puoi procedere con l'inserimento della pratica vera e propria...
NoNickName ha scritto: lun apr 20, 2026 18:21
Secondo te?
Penso sia una semplice comunicazione, comunque arrivata più di due mesi dopo averla protocollata. Però sai, i misteri che avvolgono il CT 3.0 sono molti, meglio confrontarsi.
una volta inviata la richiesta preliminare e ricevuta questa comunicazione
abbiamo capito poi come va caricata la richiesta del CT3.0? come nuova pratica o va collegata in qualche modo alla richiesta preliminare?
ildubbio
1. se nella richiesta preliminare viene inserito un intervento cui poi, in fase esecutiva si rinuncia, cosa accade? ad esempio, se in un intervento di sostituzione di impianto, intervento su involucro opaco e installazione colonnina di ricarica, dovesse venire meno la colonnina, cosa succede? si decade dal beneficio?
2. l'indicazione dei costi ammissibili in fase preliminare (basata ad esempio su un computo metrico estimativo), deve coincidere con la somma a consuntivo? o in fase consuntiva può variare o almeno ridursi?
3. sui "costi ammissibili" esiste un elenco esemplificativo per ciascun tipo di intervento? cosa si intende per comprensiva dei costi ACCESSORI? sono i costi per finire a regola d'arte il cappotto (ad esempio), e quindi la sua finitura?
4. Il portale chiede se "Sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto" se si scegli "No" viene comunque chiesto la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. A cosa si riferisce?
vi rimetto la risposta del GSE:
"Gentile Utente,
secondo quanto previsto dal Titolo V, e in particolare dall'art. 25, comma 3 del Decreto, le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute a trasmettere, prima dell'avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l'inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.
Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad es., sulla tipologia degli interventi), è necessario presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, bisogna annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata. Si ribadisce che la nuova richiesta preliminare deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori, pena l'inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.
L'indicazione dei costi ammissibili nella fase preliminare non deve necessariamente coincidere con la somma finale a consuntivo. In fase di istanza di accesso diretto, l'incentivo verrà ricalcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata tramite fatture e bonifici.
Nelle Regole Applicative scaricabili al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/effic ... /documenti trova, per ogni tipologia di intervento, l'elenco delle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione.
Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici da indicare nel portale, se non ha altri finanziamenti pubblici, deve comunque indicare i dati relativi all'incentivo che sta chiedendo proprio tramite il Conto Termico 3.0.
• Tipologia di aiuto: deve selezionare "sovvenzione", poiché il Conto Termico è un contributo in conto capitale.
• Importo del finanziamento: deve inserire l'ammontare stimato dell'incentivo Conto Termico che prevede di ottenere per gli interventi descritti nella richiesta.
Cordiali saluti,
GSE".
Questa di indicare il CT come sovvenzione è proprio una stupidaggine. A Me hanno risposto che dovevano ancora sistemare questa cosa nel portale e che avevo fatto bene a selezionare altro e poi nessun aiuto e e nessun finanziamento.
Seamew
Come al solito le risposte del GSE sono diverse a seconda di chi trovi...
Ridicoli...ci hanno messo mesi a fare sto portale ed è ancora pieno di bug...
visto che continuano a dare risposte contrastanti secondo me è più corretto indicare nessun finanziamento, mi sembra + logico e corretto
diversamente dichiareresti di aver ricevuto un finanziamento e la cosa potrebbe avere conseguenze sul calcolo dell'incentivo e sull'accettazione della pratica visto il divieto di cumulabilità degli incentivi
ildubbio
ponca ha scritto: lun apr 27, 2026 09:42 visto che continuano a dare risposte contrastanti secondo me è più corretto indicare nessun finanziamento, mi sembra + logico e corretto
io sono d'accordo. ma ho una risposta che dice il contrario.
nello specificare "altro" ho scritto che si tratta della stima della sovvenzione del conto termico
ildubbio ha scritto: mer mag 13, 2026 19:09
ultimamente mi dicono che il GSE ha risposto a molti di indicare altro e poi nessuno
dicendo che è corretto così e che quella precedente era una indicazione sbagliata che avevano dato
è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
ne ho inviata una e mi sono accorto di aver fatto un errore tuttavia non trovo il modo di eliminarla
occorre aspettare l'approvazione forse? a qualcuno è capitato?
ildubbio
ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 11:38 è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
eeeeeee.
non si può. è un ennesimo baco. non c'è il tasto elimina. nemmeno dopo "approvazione"
ildubbio ha scritto: mar mag 26, 2026 12:16
eeeeeee.
quindi che si fa secondo te?
hai provato a scrivere?
ildubbio
ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:24 quindi che si fa secondo te?
devi fare segnalazione e chiedere di cancellare la pratica.
inutile che lo fai al telefono. l'assistenza telefonica non sa nulla
ildubbio ha scritto: mar mag 26, 2026 12:26
aprendo un ticket? via pec?
e nel frattempo ripresentando la nuova richiesta immagino..
ildubbio
ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:28 aprendo un ticket? via pec?
devi fare segnalazione attraverso l'apposito form sul portale
ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:28 e nel frattempo ripresentando la nuova richiesta immagino..
e qua sta la fregatura: se non cancelli non puoi fare nuova richiesta! e i tempi che hanno per rispondere non sono brevi
ildubbio
chiedo a tutti
una volta invita la richiesta, il portale invia la RICEVUTA DI AVVENUTO INVIO DELLA RICHIESTA PRELIMINARE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI, dopo qualche giorno arriva un'altra comunicazione con la "Presa d’atto di ricezione della richiesta preliminare di accesso agli incentivi"
quale delle due fa fede per poter iniziare i lavori?
Le regole applicative così recitano: Secondo quanto previsto dal Titolo V, e in particolare dall’art. 25, comma 3 del Decreto, le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute A TRASMETTERE, PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.
Quindi sembra far fede la data di invio della richiesta e non la nota di presa d'atto.
che ne pensate?
penso sia la data in cui tu trasmetti la richiesta
ildubbio ha scritto: mar mag 26, 2026 12:33
in realtà puoi inserire un nuovo edificio e inviare una nuova richiesta
esce fuori un alert ma non ti blocca..
tuttavia non è il massimo
ildubbio
ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:53 in realtà puoi inserire un nuovo edificio e inviare una nuova richiesta
Lo so. ma non mi convince per niente, visto che le regole applicative impongono l'eliminazione
umstudio
Messaggio da umstudio »
Allego risposta GSE alla domanda se occorre aspettare risposta alla richiesta preliminare per iniziare i lavori:
Gentile utente,
le riepiloghiamo che le imprese devono fare in primis la richiesta preliminare: condizione assolutamente NECESSARIA, pena il rigetto.
A seguito invio della preliminare, deve attendere una comunicazione GSE (cosiddetta: presa d'atto), che, se positiva, dà la possibilità all'utente (impresa) di procedere con l'avvio all'accesso diretto.
Per coloro i quali abbiano fatto la preliminare tramite PORTALE, la presa d'atto sarà resa disponibile sul portale.
Successivamente l'utente accedendo al portale, se esito positivo, troverà abilitato il tasto AVVIA ACCESSO DIRETTO.
Per l'avvio lavori, la informiamo che dopo l'invio della richiesta preliminare attraverso il portale, non è necessario attendere la comunicazione di presa d'atto per avviarli.
Un saluto
Curiosità: che tempistiche avete per ricevere presa d'atto da invio richiesta preliminare?
Seamew
umstudio ha scritto: mar giu 09, 2026 16:49 Curiosità: che tempistiche avete per ricevere presa d'atto da invio richiesta preliminare?
a me è arrivata circa un mese dopo....
Seamew ha scritto: mar giu 09, 2026 17:02
L'ultima 3-4 giorni dopo
Seamew
Ma a qualcuno di voi è arrivato esito positivi alla pratica CT 3.0 ?
Ovviamente dopo aver inoltrato tutta la documentazione..
Io ho inviato un paio di pratiche un mese fa ma ad oggi ancora nessuna risposta... :roll:
blissard
Messaggio da blissard »
io sì, ma era un privato con intervento multisplit
si un po di esisti ok.. ma tutti di biomassa
Avete mai provato a cancellare una richiesta preliminare per farne una nuova per lo stesso immobile? Sapete se esiste l'opzione sul portale?
marcoaroma ha scritto: gio giu 11, 2026 22:57 Avete mai provato a cancellare una richiesta preliminare per farne una nuova per lo stesso immobile? Sapete se esiste l'opzione sul portale?
non si può fare, non c'è questa funzione
seppure al webinar avevano detto chiaramente che se l'intervento variava la richiesta preliminare andava annullata e ripresentata
dovrebbe essere possibile aprendo un ticket
anche io volevo annullare una richiesta preliminare inviata, ho provato ad aprire un ticket 15 giorni fa ma ancora non sono arrivato a niente
