Richiesta preliminare in CT 3.0
Chiedo alcuni suggerimenti.
1. se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
le regole applicative sono un po' sibilline (Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare
(ad es., sulla tipologia degli interventi), l’impresa richiedente deve presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, l’impresa è tenuta ad annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata).
Non capisco se questo vale anche nel caso di diminuzione dei lavori?
conviene mettere tutti i lavori che si pensa di fare, e poi magari eliminare, o bisogna essere poi sicuri di farli?
2. come sopra circa i costi ammissibili: conviene mettere una somma che garantisca la copertura, piuttosto che una che non rischi di essere troppo bassa. giusto?
3. nei costi ammissibili io ci metto tutto (anche la guaina che deve proteggere il coibente). anche su questo le regole applicative non hanno aggiunto nulla, "comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisionali e accessorie per me le accessorie sono quelle che completano l'intervento, come guaina e finitura del cappotto.
4. Sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto? No, ma mi chiede che tipo, ed è obbligatorio rispondere. cosa si sceglie??? le regole applicative dicono: la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. a cosa si riferiscono???
Re: Richiesta preliminare in CT 3.0
Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
Ma davvero?marcoaroma ha scritto: mer apr 15, 2026 23:19 Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
Hai esperienza diretta?
Essendo una valutazione preliminare, davvero devo dare una cifra al centesimo?
Ne di più ne di meno?
Ma questo lo si può fare solo a consuntivo (da sempre...)
Ma no dai, spero e mi auguro che non sia così.marcoaroma ha scritto: mer apr 15, 2026 23:19 Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
Per avere la cifra esatta devi passare per una progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.....cose che a livello preliminare è impossibile sapere con certezza.
Per il momento io inserisco una cifra verosimile (in genere il preventivo dell'idraulico) con l'accortezza che l'importo sia il minimo sufficiente per portare a casa il massimo dell'incentivo.
Al GSE poi credo freghi gran poco se spendi di più perchè l'incentivo non viene calcolato su quanto spendi.
a me la situazione è un poco più complessa, perchè penso di fare anche altri interventi (involucro, colonnina, relamping)Seamew ha scritto: gio apr 16, 2026 08:57Ma no dai, spero e mi auguro che non sia così.marcoaroma ha scritto: mer apr 15, 2026 23:19 Io penso che la spesa effettuata deve essere uguale all'importo inserito nella preliminare, al centesimo direi o quasi. Altrimenti viene bocciata la richiesta di incentivo.
quindi avere un quadro preliminare completo non è semplice
Scusa se lo chiedo, non l'hai scritto: sei in un caso di obbligatorietà della richiesta preliminare?ildubbio ha scritto: mer apr 15, 2026 19:14 se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
eh si. certo.NoNickName ha scritto: gio apr 16, 2026 10:31Scusa se lo chiedo, non l'hai scritto: sei in un caso di obbligatorietà della richiesta preliminare?ildubbio ha scritto: mer apr 15, 2026 19:14 se nella richiesta preliminare metto un intervento che poi non faccio, devo rifare la richiesta preliminare?
La momento io ho fatto solo qualche richiesta preliminare per imprese dove ti chiedono solo una descrizione generale dell'intervento.
Non so negli altri casi.
E con i costi come ti sei regolato? Hai indicato i massimali? O avevi costi già ben definiti?Seamew ha scritto: gio apr 16, 2026 13:50 La momento io ho fatto solo qualche richiesta preliminare per imprese dove ti chiedono solo una descrizione generale dell'intervento.
Ho messo il costo da preventivo idraulico...interventi solo di sostituzione impianti.ildubbio ha scritto: gio apr 16, 2026 15:30E con i costi come ti sei regolato? Hai indicato i massimali? O avevi costi già ben definiti?Seamew ha scritto: gio apr 16, 2026 13:50 La momento io ho fatto solo qualche richiesta preliminare per imprese dove ti chiedono solo una descrizione generale dell'intervento.
secondo me conviene caricare il preventivo dell'impresa + il preventivo delle spese professionali
ovviamente verificando che l'importo indicato consenta di sfruttare l'incentivo del CT3.0
se la spesa poi è leggermente inferiore o superiore non vedo perchè mai dovrebbe essere un motivo di bocciare la pratica, è inevitabile che in corso d'opera possano esserci variazioni ed eventuali extra non incidono sul calcolo dell'incentivo
però non so con certezza
se poi ci sono degli extra in alternativa sarebbe anche possibile fatturarli e pagarli a parte tanto non inciderebbero sul CT in modo che poi gli importi coincidano con quelli indicati nella richiesta preliminare
in realtà non va caricato nulla.ponca ha scritto: gio apr 16, 2026 17:01 secondo me conviene caricare il preventivo dell'impresa + il preventivo delle spese professionali
e al momento ho "solo" il computo metrico estimativo e mi mancano alcune offerte (non è solo impianto su cui intervengo)
certo, ho scritto "caricare" ma intendevo "indicare l'importo"ildubbio ha scritto: gio apr 16, 2026 17:10in realtà non va caricato nulla.ponca ha scritto: gio apr 16, 2026 17:01 secondo me conviene caricare il preventivo dell'impresa + il preventivo delle spese professionali
Stanno arrivando ai soggetti responsabili le ricevute delle richieste preliminari. Anche a Voi? Che significa, semplice comunicazione?
Il testo riporta "Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), COMUNICA La presa d’atto di ricezione della richiesta preliminare di accesso agli incentivi."
Secondo te?marcoaroma ha scritto: lun apr 20, 2026 15:42 Che significa... COMUNICA La presa d’atto di ricezione
Vuol dire che puoi procedere con l'inserimento della pratica vera e propria...marcoaroma ha scritto: lun apr 20, 2026 15:42 Stanno arrivando ai soggetti responsabili le ricevute delle richieste preliminari. Anche a Voi? Che significa, semplice comunicazione?
Penso sia una semplice comunicazione, comunque arrivata più di due mesi dopo averla protocollata. Però sai, i misteri che avvolgono il CT 3.0 sono molti, meglio confrontarsi.NoNickName ha scritto: lun apr 20, 2026 18:21Secondo te?marcoaroma ha scritto: lun apr 20, 2026 15:42 Che significa... COMUNICA La presa d’atto di ricezione
una volta inviata la richiesta preliminare e ricevuta questa comunicazione
abbiamo capito poi come va caricata la richiesta del CT3.0? come nuova pratica o va collegata in qualche modo alla richiesta preliminare?
1. se nella richiesta preliminare viene inserito un intervento cui poi, in fase esecutiva si rinuncia, cosa accade? ad esempio, se in un intervento di sostituzione di impianto, intervento su involucro opaco e installazione colonnina di ricarica, dovesse venire meno la colonnina, cosa succede? si decade dal beneficio?
2. l'indicazione dei costi ammissibili in fase preliminare (basata ad esempio su un computo metrico estimativo), deve coincidere con la somma a consuntivo? o in fase consuntiva può variare o almeno ridursi?
3. sui "costi ammissibili" esiste un elenco esemplificativo per ciascun tipo di intervento? cosa si intende per comprensiva dei costi ACCESSORI? sono i costi per finire a regola d'arte il cappotto (ad esempio), e quindi la sua finitura?
4. Il portale chiede se "Sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto" se si scegli "No" viene comunque chiesto la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. A cosa si riferisce?
vi rimetto la risposta del GSE:
"Gentile Utente,
secondo quanto previsto dal Titolo V, e in particolare dall'art. 25, comma 3 del Decreto, le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute a trasmettere, prima dell'avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l'inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.
Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad es., sulla tipologia degli interventi), è necessario presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta preliminare, bisogna annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata. Si ribadisce che la nuova richiesta preliminare deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori, pena l'inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.
L'indicazione dei costi ammissibili nella fase preliminare non deve necessariamente coincidere con la somma finale a consuntivo. In fase di istanza di accesso diretto, l'incentivo verrà ricalcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata tramite fatture e bonifici.
Nelle Regole Applicative scaricabili al seguente link https://www.gse.it/servizi-per-te/effic ... /documenti trova, per ogni tipologia di intervento, l'elenco delle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione.
Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici da indicare nel portale, se non ha altri finanziamenti pubblici, deve comunque indicare i dati relativi all'incentivo che sta chiedendo proprio tramite il Conto Termico 3.0.
• Tipologia di aiuto: deve selezionare "sovvenzione", poiché il Conto Termico è un contributo in conto capitale.
• Importo del finanziamento: deve inserire l'ammontare stimato dell'incentivo Conto Termico che prevede di ottenere per gli interventi descritti nella richiesta.
Cordiali saluti,
GSE".
"Gentile Utente,
Cordiali saluti,
GSE".
Questa di indicare il CT come sovvenzione è proprio una stupidaggine. A Me hanno risposto che dovevano ancora sistemare questa cosa nel portale e che avevo fatto bene a selezionare altro e poi nessun aiuto e e nessun finanziamento.
Come al solito le risposte del GSE sono diverse a seconda di chi trovi...
Ridicoli...ci hanno messo mesi a fare sto portale ed è ancora pieno di bug...
visto che continuano a dare risposte contrastanti secondo me è più corretto indicare nessun finanziamento, mi sembra + logico e corretto
diversamente dichiareresti di aver ricevuto un finanziamento e la cosa potrebbe avere conseguenze sul calcolo dell'incentivo e sull'accettazione della pratica visto il divieto di cumulabilità degli incentivi
io sono d'accordo. ma ho una risposta che dice il contrario.ponca ha scritto: lun apr 27, 2026 09:42 visto che continuano a dare risposte contrastanti secondo me è più corretto indicare nessun finanziamento, mi sembra + logico e corretto
nello specificare "altro" ho scritto che si tratta della stima della sovvenzione del conto termico
ultimamente mi dicono che il GSE ha risposto a molti di indicare altro e poi nessunoildubbio ha scritto: mer mag 13, 2026 19:09io sono d'accordo. ma ho una risposta che dice il contrario.ponca ha scritto: lun apr 27, 2026 09:42 visto che continuano a dare risposte contrastanti secondo me è più corretto indicare nessun finanziamento, mi sembra + logico e corretto
dicendo che è corretto così e che quella precedente era una indicazione sbagliata che avevano dato
è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
ne ho inviata una e mi sono accorto di aver fatto un errore tuttavia non trovo il modo di eliminarla
occorre aspettare l'approvazione forse? a qualcuno è capitato?
eeeeeee.ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 11:38 è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
non si può. è un ennesimo baco. non c'è il tasto elimina. nemmeno dopo "approvazione"
quindi che si fa secondo te?ildubbio ha scritto: mar mag 26, 2026 12:16eeeeeee.ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 11:38 è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
hai provato a scrivere?
devi fare segnalazione e chiedere di cancellare la pratica.
inutile che lo fai al telefono. l'assistenza telefonica non sa nulla
aprendo un ticket? via pec?
e nel frattempo ripresentando la nuova richiesta immagino..
devi fare segnalazione attraverso l'apposito form sul portale
e qua sta la fregatura: se non cancelli non puoi fare nuova richiesta! e i tempi che hanno per rispondere non sono breviponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:28 e nel frattempo ripresentando la nuova richiesta immagino..
chiedo a tutti
una volta invita la richiesta, il portale invia la RICEVUTA DI AVVENUTO INVIO DELLA RICHIESTA PRELIMINARE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI, dopo qualche giorno arriva un'altra comunicazione con la "Presa d’atto di ricezione della richiesta preliminare di accesso agli incentivi"
quale delle due fa fede per poter iniziare i lavori?
Le regole applicative così recitano: Secondo quanto previsto dal Titolo V, e in particolare dall’art. 25, comma 3 del Decreto, le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute A TRASMETTERE, PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi.
Quindi sembra far fede la data di invio della richiesta e non la nota di presa d'atto.
che ne pensate?
che ne pensate?
penso sia la data in cui tu trasmetti la richiesta
in realtà puoi inserire un nuovo edificio e inviare una nuova richiestaildubbio ha scritto: mar mag 26, 2026 12:33devi fare segnalazione attraverso l'apposito form sul portale
esce fuori un alert ma non ti blocca..
tuttavia non è il massimo
Lo so. ma non mi convince per niente, visto che le regole applicative impongono l'eliminazioneponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:53 in realtà puoi inserire un nuovo edificio e inviare una nuova richiesta
