irraggiamento fabbricati ad angolo
buge
Messaggio da buge »
ho una corte comune quadrata a cielo libero in cui su ogni lato del quadrato c'è un'attività diversa (vedi immagine)
Pertanto la mia attività (la A) potrebbe irraggiare la B e la D con le finestre e porte che danno sul cortile comune; la C è a distanza tale che non ci sono problemi).
il Codice riporta formula per irraggiamento frontale, che io sappia...mentre qui l'edificio fa un angolo di 90°.
Quindi come ci comportiamo?
Ricordo che qualcuno su questo forum aveva ipotizzato di utilizzare il metro previsto dalla RTV 13, il che sembra logico...
Ma come giustificarlo ai VVF?
Se per irraggiamento frontale in base al calcolo, per esempio, devo tenere 8 m da altri edifici, come faccio a dire che solo per il fatto che l'attività B è messa a 90° rispetto alla mia, gli 8 m si riducono a 1 m ? cioè 8 volte meno?
e se invece che a 90° l'avessi a 60° (cioè l'edificio B che rientra verso la corte) ?
Screenshot 2026-06-06 174406.png (6.26 KiB) Visto 1279 volte
Re: irraggiamento fabbricati ad angolo
Messaggio da mmaarrccoo »
Sul forum qualche discussione con qualche spunto c'era (prova a guardare qui al punto n. 2 viewtopic.php?t=36570). Credo sia una questione di fattore di vista.
travereticolare
buge ha scritto: sab giu 06, 2026 17:49
viewtopic.php?p=194755&hilit
Puoi modificare il fattore di vista F2-1 che nel COPI viene determinato per posizione del bersaglio sull'asse di simmetria della piastra.
Fai riferimento agli studi di Howell (citato nei riferimenti) che trovi qui https://www.thermalradiation.net/indexCat.html
etec83
Messaggio da etec83 »
A parte che dipende dal carico di incendio della tua attività. Generalmente le attività civili non hanno carichi di incendio elevati.
In casi analoghi con qf < 600 MJ/m2 ho fatto mettere il REI fino a 3,5m oltre il quale ho spazio scoperto. (nel mio caso avevo anche i vani scala protetti sullo spigolo e mi è venuto abbastanza semplice compartimentare fino a 3,5 m)
Capisco che 3,5 m in alcuni casi è scomodo e potrebbero rappresentare un problema, si potrebbe quindi optare a considerare il fattore di vista reale con il metodo dell'allegato all'eurocodice che è alternativo, ed è abbastanza semplice da utilizzare.
https://www.cni.it/images/eventi/2020/2 ... lvan_1.pdf
buge
Messaggio da buge »
grazie degli spunti...purtroppo l'attività è in categoria A, quindi se uso un metodo alternativo devo fare procedura di deroga, che vorrei evitare per problemi essenzialmente di tempi...
Carico incendio non si arriva a 500 MJ/mq...non posso tamponare per 3,5 m perchè ho esigenze di aeroilluminanti ASL ...
Sandeman
Messaggio da Sandeman »
buge ha scritto: mer ago 12, 2026 23:10 grazie degli spunti...purtroppo l'attività è in categoria A, quindi se uso un metodo alternativo devo fare procedura di deroga, che vorrei evitare per problemi essenzialmente di tempi...
Ciao, essendo <500 MJ/mq non puoi applicare il punto S.3.8.4?
travereticolare
Sandeman ha scritto: gio ago 13, 2026 11:43
Applicando quanto dici la parete angolare dovrebbe essere cieca per una porzione avente profondità pari ad almeno 3,50 m
