Buongiorno
la S.9 in livello di prestazione III mi chiede un idrante collegato a rete pubblica almeno 300litri/min per 60min a 500 metri dai confini dell'attività.
I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) quindi nettamente inferiore a quella richiesta. Inoltre l'idrante è a 530metri.
-Come vi comportate in questi casi?
-Quale misura compensativa posso proporre ai VVF?
(Fate conto che l'impianto a idranti (S.6) di proprietà non è presente perchè impossibile da mettere (ne rete interna ne esterna), infatti verrà usato un impianto automatico ad aerosol)
Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
marcgasali
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Le solite. Combinazione di 2 o più:
Potenziamento del sistema automatico di estinzione
Incremento della compartimentazione
Riduzione del carico d’incendio specifico
Aumento delle misure gestionali e presidio umano
Aggiunta di mezzi mobili
Miglioramento dell’accessibilità per i mezzi di soccorso
Rilevazione precoce e sistemi di allarme avanzati
Perchè ti scatta il livello di prestazione III del S.9? per l'Rvita?
O per il numero di occupanti?
Per me non c'è una misura compensativa per la mancanza di acqua. L'unica è ridurre le condizioni che determinano il livello di prestazione III dell'S.9 se si può.
Se no dovresti andare in deroga, purchè ci sia una motivazione tecnica valida per non poter fare una riserva idrica e un sistema di pompaggio, ma dubito esista una misura compensativa comparabile senza fare un idrante interno.
Alcune delle misure che proprone NoNickName potrebbero funzionare.
- travereticolare
L'ente giustamente ti certifica il minimo che deve garantire, ma ad oggi, nella realtà, quanto eroga? Ricordo che sia il codice che l'ultima edizione della UNI richiedono esclusivamente una portata di 300 l/min, senza requisiti di pressione. È verosimile ipotizzare che qualunque idrante soprassuolo garantisca queste prestazioni (in base alla mia esperienza).marcgasali ha scritto: gio mag 14, 2026 17:02 I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) quindi nettamente inferiore a quella richiesta. Inoltre l'idrante è a 530metri.
Ti riporto alcune discussioni utili:
viewtopic.php?p=279590&hilit
viewtopic.php?p=266072&hilit
https://www.nfpa.org/api/files?path=%2F ... Report.pdf
marcgasali
Buongiorno
vi ringrazio tutti, le vostre osservazioni/documentazioni mi sono molto utili.
etec83, è in III per il carico d'incendio specifico (1750 MJ/mq>600) è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
Se riuscissi a scendere sotto i 600 ( però >200 ) potrei andare in II perchè sarebbe verificato anche il caso q>=200 superficie lorda <4000mq.
Grazie saluti
Grazie saluti
ottimomarcgasali ha scritto: gio mag 14, 2026 17:02 eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua)
non vero. a noi della pressione non ce ne frega niente
quall'idrante eroga eccome 300 l/min
e cosa te ne frega dell'idrante ?
comunque lo hai pubblico, fattelo andar bene
hai un impianto di estinzione
ma scusa questo è un locale a rischio specificomarcgasali ha scritto: lun mag 18, 2026 07:45 è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
no strategia S1-10, ma V1
marcgasali
Grazie stfire, dei tuoi consigli.
