Futuro sistemi a espansione diretta
I sistemi multisplit e VRV/VRF in molti casi sono la soluzione ideale. Ma oggi alla luce delle varie normative sempre più stringenti come vi state comportando quando è richiesta l'espansione diretta?
Esempi concreti su cui sto lavorando
1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato non oggetto di intervento, nel quale il committente vuole installare il condizionamento canalizzato: viste le difficoltà dovute all'infiammabilità dell'R32 in controsoffitto, meglio andare sul 410? Meglio proporre sistemi idronici?
2) Palazzo storico a destinazione museale: mi è stato affidato il pfte e esecutivo di un vecchio preliminare fatto 3 anni fa, in cui avevo previsto un sistema VRV in R32 principalmente per limitare le tracce. Che faccio? Confermo o opto per l'idronico?
Può darsi che mi sia perso nuovi sviluppi: ci sono soluzioni in espansione diretta con gas idonei ai nuovi limiti GWP?
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
1) idronico
2) idronico
vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 13:51 Può darsi che mi sia perso nuovi sviluppi: ci sono soluzioni in espansione diretta con gas idonei ai nuovi limiti GWP?
No. Non esistono blends HFC/HFO idonei per multisplit/VRF che rispettino GWP <150
La tecnologia non è pronta e le miscele idonee non sono disponibili.
HC hanno infiammabilità troppo elevata (A3), e cariche limitate, non compatibile con lunghe linee frigorifere e grandi volumi di refrigerante tipici dei VRF.
Di quante unità parliamo?
Esa ha scritto: mer mag 13, 2026 15:50
Residenziale n.5 unità (avrei optato per un sistema mini VRV della Daikin, per allungare i tempi della commerciabilità)
Museo: circa n.40
Per il residenziale: multi split. Zona notte e zona giorno.
Per il museo: credo non sia possibile. Prevedere un impianto a tutta aria? O a FC + AP?
Esa ha scritto: mer mag 13, 2026 17:58 Per il residenziale: multi split. Zona notte e zona giorno.
Per il residenziale sistemi multisplit a R32 pur sapendo che tra pochi mesi saranno macchine obsolete?
Per il museo si tratta di un palazzo storico le cui mura sono vincolate: l'impianto a tutt'aria è impensabile.
Comunque al di là dei singoli casi ne facevo un discorso generale.
Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 18:20 Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
7k di glide. Una perdita = svuotare tutto l'impianto.
Chi lo usava, lo sta già abbandonando.
"In generale": difficile fare previsioni in un settore in rapida evoluzione, come quello dei refrigeranti.
Credo che valga la regola di risolvere i problemi caso per caso.
Compreso il museo, dove un impianto a tutta aria non richiede, necessariamente, un'unica UTA, ma potrebbe anche essere ibrido e combinato, in base alle esigenze.
Che solo tu e il committente conoscono.
NoNickName ha scritto: mer mag 13, 2026 18:37
Urca! ma un mese fa mi dicevi che da tre anni ci stavi dando dentro con le macchine 454C!
Vedo che proprio fandonie non erano le mie...
arkanoid ha scritto: gio mag 14, 2026 09:34 Urca! ma un mese fa mi dicevi che da tre anni ci stavi dando dentro con le macchine 454C!
Confermo che ci stiamo dando dentro, ma sulle macchine monoblocco.
E' un ottimo gas. Che nel giro di 2 o 3 anni abbandoneremo.
Ma se in un VRF hai una perdita su un circuito, devi svuotare tutti i circuiti.
Quindi confermo tutto.
a questa cosa ho pensato spesso anche io e sono giunto alla conclusione che in situazioni simili a quelle prospettate 9 volte su 10 è meglio andare su una soluzione idronica in quanto permette di fare un impianto che dà maggiori certezza per la reperibilità futura di componenti e gas
soprattutto in 2 situazioni:
- impianti in cui si vuole fare un impianto affidabile per 30/40 anni (sostituzione componenti a parte)
- impianti in cui i quantitativi di gas sono importanti e possono creare problemi in caso di perdite sia per quanto riguarda l'individuazione di una eventuale perdita e rischi legati all'infiammabilità
ad un corso Daikin hanno illustrato il passaggio da R32 a R454 poi a CO2 e magari sarà così, tuttavia intravedo 2 problemi:
- i gas prima o poi potrebbero essere banditi o non reperibili come accaduto per R22
- aldilà dei gas molti marchi poi negli anni non avranno i pezzi di ricambio per tecnologie superate
gli unici casi in cui continua ad avere un senso un sistema ad espansione diretta secondo me sono impianti medio-piccoli (mono/multisplit) in cui effettivamente ci sono dei vantaggi e in caso di doverci rimettere le mani in futuro staremo a vedere, soprattutto in ambiti commerciali e direzionali dove mediamente gli impianti hanno vita più breve rispetto al residenziale
nel tuo caso per la villetta eviterei il vrv (seppure ne abbia fatti diversi in passato e sia un ottima soluzione nell'immediato per il committente) preferendo o una soluzione multisplit (più semplice da riconvertire in futuro) o una soluzione completamente idronica (più affidabile per la sostituzione dei componenti). Ne parlerei con il committente illustrando pro e contro delle scelte. Da tecnico mi rendo conto che spesso l'espansione diretta "accontenta" i clienti, minori ingombri ecc, regolazione migliore ecc ma a casa mia preferirei certamente un impianto idronico
Volendo fare un vrv condivido la scelta di Daikin per l'assistenza
Per il museo onestamente preferirei una soluzione idronica per quanto già detto
se sono lavori che non partono nell'immediato poi valuta anche il rischio di trovarti a metà cantiere nel 2029 quando i vrv R32 dovrebbero essere ritirati (con tubazioni posate e senza macchine), perchè poi le tubazioni per R454 dovrebbero essere diverse
Occhio che di 454 ce ne sono 2, il B ed il C ed hanno caratteristiche diverse e phase out diversi.
arkanoid ha scritto: lun mag 18, 2026 08:33 Occhio che di 454 ce ne sono 2, il B ed il C ed hanno caratteristiche diverse e phase out diversi.
giusto
io intendevo R454C che ha GWP<150
