Futuro sistemi a espansione diretta
I sistemi multisplit e VRV/VRF in molti casi sono la soluzione ideale. Ma oggi alla luce delle varie normative sempre più stringenti come vi state comportando quando è richiesta l'espansione diretta?
Esempi concreti su cui sto lavorando
1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato non oggetto di intervento, nel quale il committente vuole installare il condizionamento canalizzato: viste le difficoltà dovute all'infiammabilità dell'R32 in controsoffitto, meglio andare sul 410? Meglio proporre sistemi idronici?
2) Palazzo storico a destinazione museale: mi è stato affidato il pfte e esecutivo di un vecchio preliminare fatto 3 anni fa, in cui avevo previsto un sistema VRV in R32 principalmente per limitare le tracce. Che faccio? Confermo o opto per l'idronico?
Può darsi che mi sia perso nuovi sviluppi: ci sono soluzioni in espansione diretta con gas idonei ai nuovi limiti GWP?
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
1) idronico
2) idronico
La tecnologia non è pronta e le miscele idonee non sono disponibili.
HC hanno infiammabilità troppo elevata (A3), e cariche limitate, non compatibile con lunghe linee frigorifere e grandi volumi di refrigerante tipici dei VRF.
2) idronico
No. Non esistono blends HFC/HFO idonei per multisplit/VRF che rispettino GWP <150vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 13:51 Può darsi che mi sia perso nuovi sviluppi: ci sono soluzioni in espansione diretta con gas idonei ai nuovi limiti GWP?
Di quante unità parliamo?1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato
Di quante unità parliamo?2) Palazzo storico a destinazione museale:
Residenziale n.5 unità (avrei optato per un sistema mini VRV della Daikin, per allungare i tempi della commerciabilità)Esa ha scritto: mer mag 13, 2026 15:50Di quante unità parliamo?1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzatoDi quante unità parliamo?2) Palazzo storico a destinazione museale:
Museo: circa n.40
Per il residenziale: multi split. Zona notte e zona giorno.
Per il museo: credo non sia possibile. Prevedere un impianto a tutta aria? O a FC + AP?
Per il residenziale sistemi multisplit a R32 pur sapendo che tra pochi mesi saranno macchine obsolete?Esa ha scritto: mer mag 13, 2026 17:58 Per il residenziale: multi split. Zona notte e zona giorno.
Per il museo si tratta di un palazzo storico le cui mura sono vincolate: l'impianto a tutt'aria è impensabile.
Comunque al di là dei singoli casi ne facevo un discorso generale.
Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
7k di glide. Una perdita = svuotare tutto l'impianto.vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 18:20 Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
Chi lo usava, lo sta già abbandonando.
"In generale": difficile fare previsioni in un settore in rapida evoluzione, come quello dei refrigeranti.Comunque al di là dei singoli casi ne facevo un discorso generale.
Credo che valga la regola di risolvere i problemi caso per caso.
Compreso il museo, dove un impianto a tutta aria non richiede, necessariamente, un'unica UTA, ma potrebbe anche essere ibrido e combinato, in base alle esigenze.
Che solo tu e il committente conoscono.
Urca! ma un mese fa mi dicevi che da tre anni ci stavi dando dentro con le macchine 454C!NoNickName ha scritto: mer mag 13, 2026 18:377k di glide. Una perdita = svuotare tutto l'impianto.vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 18:20 Oggi ho sentito il tecnico di zona della daikin, il quale mi ha detto che daikin sta lavorando su sistemi residenziali ad espansione diretta con R454C
Vedo che proprio fandonie non erano le mie...
Confermo che ci stiamo dando dentro, ma sulle macchine monoblocco.arkanoid ha scritto: gio mag 14, 2026 09:34 Urca! ma un mese fa mi dicevi che da tre anni ci stavi dando dentro con le macchine 454C!
E' un ottimo gas. Che nel giro di 2 o 3 anni abbandoneremo.
Ma se in un VRF hai una perdita su un circuito, devi svuotare tutti i circuiti.
Quindi confermo tutto.
a questa cosa ho pensato spesso anche io e sono giunto alla conclusione che in situazioni simili a quelle prospettate 9 volte su 10 è meglio andare su una soluzione idronica in quanto permette di fare un impianto che dà maggiori certezza per la reperibilità futura di componenti e gas
soprattutto in 2 situazioni:
- impianti in cui si vuole fare un impianto affidabile per 30/40 anni (sostituzione componenti a parte)
- impianti in cui i quantitativi di gas sono importanti e possono creare problemi in caso di perdite sia per quanto riguarda l'individuazione di una eventuale perdita e rischi legati all'infiammabilità
ad un corso Daikin hanno illustrato il passaggio da R32 a R454 poi a CO2 e magari sarà così, tuttavia intravedo 2 problemi:
- i gas prima o poi potrebbero essere banditi o non reperibili come accaduto per R22
- aldilà dei gas molti marchi poi negli anni non avranno i pezzi di ricambio per tecnologie superate
gli unici casi in cui continua ad avere un senso un sistema ad espansione diretta secondo me sono impianti medio-piccoli (mono/multisplit) in cui effettivamente ci sono dei vantaggi e in caso di doverci rimettere le mani in futuro staremo a vedere, soprattutto in ambiti commerciali e direzionali dove mediamente gli impianti hanno vita più breve rispetto al residenziale
nel tuo caso per la villetta eviterei il vrv (seppure ne abbia fatti diversi in passato e sia un ottima soluzione nell'immediato per il committente) preferendo o una soluzione multisplit (più semplice da riconvertire in futuro) o una soluzione completamente idronica (più affidabile per la sostituzione dei componenti). Ne parlerei con il committente illustrando pro e contro delle scelte. Da tecnico mi rendo conto che spesso l'espansione diretta "accontenta" i clienti, minori ingombri ecc, regolazione migliore ecc ma a casa mia preferirei certamente un impianto idronico
Volendo fare un vrv condivido la scelta di Daikin per l'assistenza
Per il museo onestamente preferirei una soluzione idronica per quanto già detto
se sono lavori che non partono nell'immediato poi valuta anche il rischio di trovarti a metà cantiere nel 2029 quando i vrv R32 dovrebbero essere ritirati (con tubazioni posate e senza macchine), perchè poi le tubazioni per R454 dovrebbero essere diverse
Occhio che di 454 ce ne sono 2, il B ed il C ed hanno caratteristiche diverse e phase out diversi.
giustoarkanoid ha scritto: lun mag 18, 2026 08:33 Occhio che di 454 ce ne sono 2, il B ed il C ed hanno caratteristiche diverse e phase out diversi.
io intendevo R454C che ha GWP<150
Ma per quegli impianti di recente installazione VRV/VRF in R410 (ipotizziamo una palazzina uffici da 50 kW) metti che tra 7-8 anni mi si rompe una unità esterna...cosa succede se quell'unità esterna non esiste più in commercio?
che butti via tutto, temoSeamew ha scritto: gio mag 21, 2026 18:21 Ma per quegli impianti di recente installazione VRV/VRF in R410 (ipotizziamo una palazzina uffici da 50 kW) metti che tra 7-8 anni mi si rompe una unità esterna...cosa succede se quell'unità esterna non esiste più in commercio?![]()
tra 7/8 anni non dovresti avere problemi teoricamente, certo in ottica futura il problema esiste
anche io questi impianti li ho fatti, oggi non li rifarei
i problemi sono almeno 2:
- il continuo cambio di normative e gas che non agevolano nessuno, neppure i marchi più affermati
- il fatto che ci sono decine di marchi sul mercato senza alle spalle una rete di post-vendita adeguata
E poi il 410 è già aumentato del 60% negli ultimi 15 giorni. Entro la fine dell'anno arriverà tra 500 e 750 euro al Kg.
Ustia...sarebbe da investire nell'R410 piuttosto che nell'oro....è diventato un "bene rifugio" pure quelloNoNickName ha scritto: gio mag 21, 2026 21:32E poi il 410 è già aumentato del 60% negli ultimi 15 giorni. Entro la fine dell'anno arriverà tra 500 e 750 euro al Kg.
I sistemi multi split a R 32, al di là di altri probleimi (antincendio) non sono per nulla vietati a partire dal 1° gennaio 2027!vinz75 ha scritto: mer mag 13, 2026 18:20 Per il residenziale sistemi multisplit a R32 pur sapendo che tra pochi mesi saranno macchine obsolete?
