pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
gianlun
Messaggio da gianlun »
Come vi comportate a progettare nuovi edifici (e non) con pompe di calore sotto i 12 kW?
Andate ancora avanti con l'R32?
Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
gianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 09:17 Come vi comportate a progettare nuovi edifici (e non) con pompe di calore sotto i 12 kW?
No, è in phase out.
Se non vuoi niente di infiammabile, puoi usare R454C.
stiamo parlando di monoblocco, splittate o espansione diretta ?
se parliamo di monoblocco va bene qualsiasi gas, i gas rimarranno disponibili per la manutenzione e in caso di sostituzione dell'apparecchio trattandosi di monoblocco non ci sono problemi
se parliamo di splittate probabilmente ti conviene riconsiderare l'idea di andare su una monoblocco o su una splittata idronica, cambia poco da un punto di vista impiantistico e togli una variabile
se parliamo di espansione diretta multisplit ad oggi non mi pare tu abbia molte alternative al gas R32 a meno che tu non decida di fare tutto idronico
Ultima modifica di ponca il mar apr 14, 2026 11:05, modificato 1 volta in totale.
gianlun
quindi installi monoblocco R32 pur sapendo che dal 2027 non saranno più vendibili se non fondi di magazzino?
gianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 11:04 quindi installi monoblocco R32 pur sapendo che dal 2027 non saranno più vendibili se non fondi di magazzino?
il gas R32 rimane disponibile per una eventuale manutenzione nei prossimi 10-15 anni
se la monoblocco si rompe la sostituisci con una nuova monoblocco R290 o quello che sarà
non vedo problemi se parliamo di monoblocco, poi se preferisci installare una monoblocco a R290 ovviamente va bene
i problemi ci sono con split e vrv
Neanche. L'immissione sul mercato è vietata, quindi la disponibilità di unità a R32 smetterà di esistere già dal 3 quadrimestre di quest'anno. Al 31/12 i magazzini devono essere vuoti.
E per rispondere a Ponca, è pur vero che teoricamente la disponibilità di R32 non cesserà, ma diminuirà la produzione e quindi l'offerta, e aumenterà la domanda, con ovvi risultati sui prezzi.
gianlun
NoNickName ha scritto: mar apr 14, 2026 11:10
Concordo, inoltre :
- vendi al cliente macchine non piu in commercio
- non tutte le unità interne sono accoppiabili a qualsiasi unità esterna (R290,R32), anche della stessa marca perchè cambia l'elettronica
gianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 11:15
Concordo, inoltre :
una monoblocco necessita solo occasionalmente di una ricarica di gas
il gas R32 rimane disponibile per altre applicazioni per ancora diversi anni quindi in commercio ci sarà
Daikin ad esempio ha ancora l'intero catalogo in R32
il discorso sulle unità interne accoppiabili non l'ho capito visto che parlavamo di monoblocco
poi se si preferisce andare sul R290 va benissimo, anche io lo faccio spesso
basta ricordarsi che è altamente infiammabile
gianlun
Monoblocco che si accoppia con l'unità interna dotata di bollitore sanitario, gruppo pompe, serbatoio inerziale ecc tipo tower della clivet.
Messaggio da marcello60 »
Il problema c'è, anche perché l'R290 non è installabile ovunque.
gianlun
Varie marche stanno per immettere sul mercato monoblocco e splittate con R-454C di piccola potenza.
gianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 09:25 Varie marche stanno per immettere sul mercato monoblocco e splittate con R-454C di piccola potenza.
ci sono già da 10 anni, non le ha mai cagate nessuno
gianlun
Alcune marche le metteranno sul mercato nei prossimi mesi.
Di potenze piccole (dagli 8 kW in giu) quali sono le marche attuali che le hanno?
gianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 09:53 Alcune marche le metteranno sul mercato nei prossimi mesi.
Questa ad esempio da almeno 10 anni
gianlun
da catalogo sembrerebbe l'unica, le altre sono R290 o R410
la scheda tecnica :
Potenza termica per A7/W35 (EN 14511) 3,31 kW
Potenza termica per A2/W35 (EN 14511) 4,30 kW
Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511) 6,87 kW
gianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 11:35..poi
io non ne conosco su queste potenze a parte quella di Stiebel
vedo solo R32 e R290 in giro
ma immagino che Daikin e tutti i giapponesi a seguire stiano per passare in blocco da R32 a R454
R454 che però mi dicevano ad un corso presenta anche delle problematiche come inquinante PFAS
gianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 11:35 da catalogo sembrerebbe l'unica, le altre sono R290 o R410
Sono due taglie, 5 e 7.
ponca ha scritto: gio apr 16, 2026 11:46 R454 che però mi dicevano ad un corso presenta anche delle problematiche come inquinante PFAS
Confermo.
gianlun
Ma i dati delle schede tecniche sono corretti?
gianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 14:06 Ma i dati delle schede tecniche sono corretti?
Sono anche nei cataloghi CT 3.0
gianlun
A -7 esterni, raddoppia la potenza termica?
gianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 18:04 A -7 esterni, raddoppia la potenza termica?
no, è a +7 che dimezza
gianlun
affidabile
