pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Come vi comportate a progettare nuovi edifici (e non) con pompe di calore sotto i 12 kW?
Andate ancora avanti con l'R32?
Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
No, è in phase out.gianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 09:17 Come vi comportate a progettare nuovi edifici (e non) con pompe di calore sotto i 12 kW?
Se non vuoi niente di infiammabile, puoi usare R454C.
stiamo parlando di monoblocco, splittate o espansione diretta ?
se parliamo di monoblocco va bene qualsiasi gas, i gas rimarranno disponibili per la manutenzione e in caso di sostituzione dell'apparecchio trattandosi di monoblocco non ci sono problemi
se parliamo di splittate probabilmente ti conviene riconsiderare l'idea di andare su una monoblocco o su una splittata idronica, cambia poco da un punto di vista impiantistico e togli una variabile
se parliamo di espansione diretta multisplit ad oggi non mi pare tu abbia molte alternative al gas R32 a meno che tu non decida di fare tutto idronico
Ultima modifica di ponca il mar apr 14, 2026 11:05, modificato 1 volta in totale.
quindi installi monoblocco R32 pur sapendo che dal 2027 non saranno più vendibili se non fondi di magazzino?
il gas R32 rimane disponibile per una eventuale manutenzione nei prossimi 10-15 annigianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 11:04 quindi installi monoblocco R32 pur sapendo che dal 2027 non saranno più vendibili se non fondi di magazzino?
se la monoblocco si rompe la sostituisci con una nuova monoblocco R290 o quello che sarà
non vedo problemi se parliamo di monoblocco, poi se preferisci installare una monoblocco a R290 ovviamente va bene
i problemi ci sono con split e vrv
Neanche. L'immissione sul mercato è vietata, quindi la disponibilità di unità a R32 smetterà di esistere già dal 3 quadrimestre di quest'anno. Al 31/12 i magazzini devono essere vuoti.gianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 11:04 quindi installi monoblocco R32 pur sapendo che dal 2027 non saranno più vendibili se non fondi di magazzino?
E per rispondere a Ponca, è pur vero che teoricamente la disponibilità di R32 non cesserà, ma diminuirà la produzione e quindi l'offerta, e aumenterà la domanda, con ovvi risultati sui prezzi.
Concordo, inoltre :NoNickName ha scritto: mar apr 14, 2026 11:10Neanche. L'immissione sul mercato è vietata, quindi la disponibilità di unità a R32 smetterà di esistere già dal 3 quadrimestre di quest'anno. Al 31/12 i magazzini devono essere vuoti.gianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 11:04 quindi installi monoblocco R32 pur sapendo che dal 2027 non saranno più vendibili se non fondi di magazzino?
- vendi al cliente macchine non piu in commercio
- non tutte le unità interne sono accoppiabili a qualsiasi unità esterna (R290,R32), anche della stessa marca perchè cambia l'elettronica
una monoblocco necessita solo occasionalmente di una ricarica di gasgianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 11:15Concordo, inoltre :NoNickName ha scritto: mar apr 14, 2026 11:10Neanche. L'immissione sul mercato è vietata, quindi la disponibilità di unità a R32 smetterà di esistere già dal 3 quadrimestre di quest'anno. Al 31/12 i magazzini devono essere vuoti.gianlun ha scritto: mar apr 14, 2026 11:04 quindi installi monoblocco R32 pur sapendo che dal 2027 non saranno più vendibili se non fondi di magazzino?
il gas R32 rimane disponibile per altre applicazioni per ancora diversi anni quindi in commercio ci sarà
Daikin ad esempio ha ancora l'intero catalogo in R32
il discorso sulle unità interne accoppiabili non l'ho capito visto che parlavamo di monoblocco
poi se si preferisce andare sul R290 va benissimo, anche io lo faccio spesso
basta ricordarsi che è altamente infiammabile
Monoblocco che si accoppia con l'unità interna dotata di bollitore sanitario, gruppo pompe, serbatoio inerziale ecc tipo tower della clivet.
Il problema c'è, anche perché l'R290 non è installabile ovunque.
Varie marche stanno per immettere sul mercato monoblocco e splittate con R-454C di piccola potenza.
ci sono già da 10 anni, non le ha mai cagate nessunogianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 09:25 Varie marche stanno per immettere sul mercato monoblocco e splittate con R-454C di piccola potenza.
Alcune marche le metteranno sul mercato nei prossimi mesi.
Di potenze piccole (dagli 8 kW in giu) quali sono le marche attuali che le hanno?
Questa ad esempio da almeno 10 annigianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 09:53 Alcune marche le metteranno sul mercato nei prossimi mesi.
da catalogo sembrerebbe l'unica, le altre sono R290 o R410
la scheda tecnica :
Potenza termica per A7/W35 (EN 14511) 3,31 kW
Potenza termica per A2/W35 (EN 14511) 4,30 kW
Potenza termica per A-7/W35 (EN 14511) 6,87 kW
la scheda tecnica :
io non ne conosco su queste potenze a parte quella di Stiebel
vedo solo R32 e R290 in giro
ma immagino che Daikin e tutti i giapponesi a seguire stiano per passare in blocco da R32 a R454
R454 che però mi dicevano ad un corso presenta anche delle problematiche come inquinante PFAS
Sono due taglie, 5 e 7.gianlun ha scritto: gio apr 16, 2026 11:35 da catalogo sembrerebbe l'unica, le altre sono R290 o R410
Confermo.ponca ha scritto: gio apr 16, 2026 11:46 R454 che però mi dicevano ad un corso presenta anche delle problematiche come inquinante PFAS
Ma i dati delle schede tecniche sono corretti?
Sono anche nei cataloghi CT 3.0
A -7 esterni, raddoppia la potenza termica?
no, è a +7 che dimezza
affidabile
R454C non ha molto senso, troppe problematiche (miscela instabile in caso di perdite, visto che l'R32 è più volatile, scambiatori che se lavorano fuori dal punto di ottimo non scambiano più...) R454B ha più senso ma è fuori come GWP.
CO2 in freddo non rende, c'è da rassegnarsi sul propano per caldo/freddo residenziale e HFO sul grosso. (1234ze, 1234yf)
Dove l'hai sentita questa?arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 09:26 scambiatori che se lavorano fuori dal punto di ottimo non scambiano più...
Questione di fisica, dovuta al glide della miscela.
Tutti i gas che cominciano con il 4 hanno il glide.
Codice: Seleziona tutto
Refrigerante | Tipo miscela | Glide tipico (K) | Note principali
R407F | Zeotropica | 7–9 | Retrofit R404A, glide molto elevato
R407A | Zeotropica | 7–8 | Refrigerazione commerciale
R407C | Zeotropica | 6–7 | Climatizzazione / PDC, molto diffuso
R448A | Zeotropica | 4–6 | Sostituto HFO di R404A
R449A | Zeotropica | 4–6 | Simile a R448A, MT/BT
R407H | Zeotropica | 5–7 | MT/HT, meno diffuso
R454C | Zeotropica | ~5 | A2L, pompe di calore HT
R452A | Zeotropica | 2–3 | Retrofit R404A
R513A | Zeotropica | ~1 | Quasi azeotropico
R404A | Quasi azeo. | ~0,7 | Riferimento storico
R410A | Quasi azeo. | ~0,3 | ClimatizzazioneIl 448 nelle celle frigo oramai lo usano come fosse acqua fresca.
Non fatevi infinocchiare dai rappresentanti di commercio.
Il glide se è un grado o due conta molto meno rispetto a 6-9 del 454C e un conto è una macchina progettata per lavorare nelle condizioni standard di un frigrifero commeciale, un'altro è una macchina progettata per invertire il ciclo con condizioni variabili tipiche del condizionamento ambiente.
Poi magari il mercato andrà lì ma è una scelta di compromesso per me poco condivisibile. Come la CO2 che viene proposta come panacea ma essendo transcritica obbliga a usare sistemi costosi per non avere EER di 2, e comunque non arriverà mai a valori reali confrontabili con le migliori soluzioni a livello di gas.
Non mi faccio infinocchiare da nessun rappresentante, sono informazioni che quasi nessun commeciale conosce.
quale 6-9? E' 5.arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 12:42 Il glide se è un grado o due conta molto meno rispetto a 6-9 del 454C
Guarda, ti dico, io sono tre anni che avvio macchine con r454c.
Vince a mani basse su R32 e R410 per stabilità, pressioni, rendimento.
Poi il mercato non andrà lì, per altri motivi politici e lobbystici, ma è un ottimo gas.
E neppure quasi nessun servizio di assistenza tecnica!arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 12:42 ... sono informazioni che quasi nessun commerciale conosce.
Ma se conosci le caratteristiche del compressore, le condizioni operative, ecc. puoi calcolare correttamente tutti i valori che ti servono.
R32 ed R410? Non si sta parlando di quello, sono gas morti, si parla di gas per il futuro.NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 13:16quale 6-9? E' 5.arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 12:42 Il glide se è un grado o due conta molto meno rispetto a 6-9 del 454C
Il glide dipende dalle condizioni di lavoro non è un numero, visto che il bubble point e il dew point sono funzione della pressione.NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 13:16quale 6-9? E' 5.arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 12:42 Il glide se è un grado o due conta molto meno rispetto a 6-9 del 454C
Stavo dicendo che l'R32 e l'R410 sono stati i gas di punta per un decennio, nonostante l'R454c fosse sempre stato disponibile e tecnicamente superiore e che l'R454c contiene R32 al 21%, quindi è tutt'altro che morto.arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 13:54 R32 ed R410? Non si sta parlando di quello, sono gas morti, si parla di gas per il futuro.
Il gas per il futuro sono solo idrocarburi, co2 e ammoniaca. Non c'è altro.
Sì, va bene, alle pressioni di condensazione tipiche è attorno ai 5k.arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 14:01 Il glide dipende dalle condizioni di lavoro non è un numero, visto che il bubble point e il dew point sono funzione della pressione.
Eh è proprio quello che dico..."tipiche", che in un chiller industriale da cella sono definibili, in una macchina per condizionamento che lavora in caldo o in freddo con temperature variabili ambo i lati...no e rispetto al teorico fanno perdere efficienza ma soprattutto scambio termico, cioè resa.
Ma non è vero. Ma chi ti dice queste cose? Esa?arkanoid ha scritto: ven apr 17, 2026 14:16 e rispetto al teorico fanno perdere efficienza ma soprattutto scambio termico, cioè resa.
Ma poi cosa vuol dire che perdi resa e scambio termico?
Mi sto leggendo parecchia roba sui gas ultimamente, quello che sto scrivendo l'ho dedotto da ciò che sto leggendo.
nell'immediato con cosa sarà sostituito il gas R32 in tutte le monoblocco di derivazione giapponese e "sottomarche" cinesi (Daikin, Mitsubishi, Haier, Midea, Hisense)? ad oggi questi marchi sono interamente centrati sul gas R32.
Tra 8 mesi non potranno più commercializzare le macchine <12 kW, immagino abbiano già pronte delle alternative.
R290? ma mi sembra che questi marchi siano stati molto tiepidi verso il propano
R454c?
R454c?
A dire il vero tutti e 5 i marchi che hai citato vendono già modelli a propano.ponca ha scritto: ven apr 17, 2026 15:32 ...(Daikin, Mitsubishi, Haier, Midea, Hisense)? ad oggi questi marchi sono interamente centrati sul gas R32.
R454c?
Certamente hanno anche qualche modello a r290, ma mi sembra che questi modelli siano molto marginali rispetto alla gamma a r32.rikyxxx ha scritto: ven apr 17, 2026 20:56A dire il vero tutti e 5 i marchi che hai citato vendono già modelli a propano.ponca ha scritto: ven apr 17, 2026 15:32 ...(Daikin, Mitsubishi, Haier, Midea, Hisense)? ad oggi questi marchi sono interamente centrati sul gas R32.
R454c?
Daikin ad esempio, a r290 ha solo l'altherma 4 e vedendo quanto costa immagino ne vendano ben poche.
Aiutatemi a capire.
Per quei sistemi multi-split ad espansione diretta che oggi hanno R32 se un domani necessitano di manutenzione (una modifica impiantistica, una ricarica, ecc...) il gas R32 lo si troverà ancora per 10-15 anni?
Diverso è se tra 7-8 anni mi si rompe l'unità esterna e non la trovo a magazzino, lì dovrò cambiare impianto completamente e probabilmente il gas che si potrà utilizzare (ammesso che ci sarà un gas) non sarà compatibile con le tubazioni esistenti e si dovrà rifare un impianto idronico.
1) esatto il gas dovrebbe rimanere per la manutenzione anche dopo il 2029Seamew ha scritto: gio mag 21, 2026 18:19 Aiutatemi a capire.
2) tra 7/8 anni forse i componenti li trovi ed è anche possibile che le tubazioni 1/4-3/8" classiche vadano bene anche per i nuovi gas
il problema è che non ci sono certezze al riguardo, nè per 1) nè per 2) ed ognuno farà le sue valutazioni di conseguenza..
Ultima modifica di ponca il gio mag 21, 2026 22:49, modificato 1 volta in totale.
A prezzi fuori controllo.ponca ha scritto: gio mag 21, 2026 18:55 1) esatto il gas dovrebbe rimanere per la manutenzione anche dopo il 2029
Le pompe di calore aria aria a R32 quando 'scadono'?
Alcuni competitor metteranno sul mercato pompe di calore aria aria con una via riservata all unità dotata di scambiatore gas acqua.
l'R32 non può più essere messo in esercizio dopo il 1/1/2027
E quindi?gianlun ha scritto: sab mag 23, 2026 09:31 Alcuni competitor metteranno sul mercato pompe di calore aria aria con una via riservata all unità dotata di scambiatore gas acqua.
Aria-aria dal 2029
Le aria-acqua splittate hanno 3 anni in più. Non capisco il senso di tutto questo.
Svelato il motivo.
Con questo giochetto scroccano 3 anni per una aria acqua spacciata per aria aria
Sotto i 12 kw le aria acqua splittate non hanno 3 anni in piuNoNickName ha scritto: sab mag 23, 2026 16:16Le aria-acqua splittate hanno 3 anni in più. Non capisco il senso di tutto questo.
Allegato IV – Punto 12 del Regolamento (UE) 2024/573, che elenca i divieti di immissione sul mercato per le pompe di calore.gianlun ha scritto: sab mag 23, 2026 16:54 Sotto i 12 kw le aria acqua splittate non hanno 3 anni in piu
“Dal 1º gennaio 2032 è vietata l’immissione sul mercato di pompe di calore aria‑acqua split contenenti gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150.”
Si sta parlando del 2027 cosa conta il 2032?
Monoblocco aria acqua sotto i 12 kw : 2027
Split aria acqua sotto i 12 kw : 2027
Split aria aria sotto i 12 kw : 2029
Girano tante letture imprecise e allarmistiche del Nuovo Regolamento UE 2024/573.
C'è una distinzione legale che chiarisce bene cosa succederà dopo il 1° gennaio 2027 (e oltre).
Il punto chiave è la differenza tra "immissione sul mercato" e "installazione" (messa in esercizio).
Il Regolamento F-Gas impone i divieti basandosi sulla data di immissione sul mercato, non sulla data in cui vengono installate le macchine.
Quindi, riguarda i costruttori, non gli installatori/progettisti. Ognuno deve fare il proprio mestiere e i primi non devono "terrorizzarci" per fare i loro interessi!
I prodotti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data del divieto possono continuare a essere venduti, distribuiti, installati e messi in esercizio senza limiti di tempo, fino all'esaurimento delle scorte.
Quindi il divieto per gli impianti split non scattano tutti nel 2027. La tabella di marcia stabilita dall'Europa dice, per esempio, che l'R32 viene bloccato per i nuovi prodotti di fabbrica (si passa, normalmente, al propano R290). Quindi riguarda Daikin, Hitachi, Stiebel Eltron, Midea, Haier, ecc. non noi (installatori, progettisti), in quanto (ripeto) non sono bloccate le installazioni.
E questo, oltre a tutto, vale solo per gli impianti split, non per i sistemi monoblocco certificati "sigillati", che quasi nessuno (Stiebel Eltron, Midea, ecc. compresi) rilascia con facilità.
