Isolamento sottotetto non agibile
Buongiorno a tutti, sono appena iscritto-
Vorrei il tuo parere :
Ho eseguito un isolamento del sottotetto non abitabile di casa mia. ho messo 5 cm lana di roccia,8 cm polistirene e altri 4 cm di polistirene sfalsato, poi 2 strati di pluriball e strato di alluminio termoriflettente,ho inserito nella canna fumaria che non utilizzo piu un tubo da 10 cm diametro che è collegato al centro del solaio ad una ventola da bagno da 150 mcubi/ora che parte quando di arriva a 40 gradi e ricambia l'aria:secondo voi è un intervento valido?
Su una villetta a schiera centrale 50mq a piano e soffitto del tetto che parte da 0 ad arriva a 180cm a doppia falda è vero che adesso rischio che il calore dopo essere entrato non esca più?
Se serve posso allegarvi delle immagini del lavoro che ho eseguito in autonomia.
Grazie sin da ora.
Grazie sin da ora.
Re: Isolamento sottotetto non agibile
Nessuno si esprime?
Avrei avuto piacere di condividere la mia esperienza e migliorarmi, che sicuramente ho fatto degli errori, ma il mio pensiero è stato che comunque non potevo peggiorare ,al massimo ho lavorato per niente.....
chiedi ad Achille Lauro, tuo sodale. Lui ti darà la risposta che cerchi. Oppure attendi Nonickname
Non capisco,vuoi spiegarmi?
Avverto solo un livore immotivato
Non capisco,mi spieghi?HUGO ha scritto: mar mar 24, 2026 16:30 chiedi ad Achille Lauro, tuo sodale. Lui ti darà la risposta che cerchi. Oppure attendi Nonickname
Percepisco solo del livore immotivato.
Nessun livore è una specie di tributo che devi pagare se vuoi entrare in questo "pregiatissimo" forum. Di cui NNN e altri ne detengono le preziose chiavi
Capisco che dei professionisti possano infastidirsi nel vedere lavori improvvisati realizzati da chi non è del mestiere.
Nel mio caso, però, come per molti altri, era una scelta obbligata: o provavo a farlo da solo, oppure non lo avrei fatto affatto.
Se qualcuno ha voglia di darmi un parere o un consiglio, ne sarei davvero grato. In caso contrario, ne prenderò semplicemente atto.
Non posso inquadrare l'intervento nel suo complesso (colore del tetto, zona geografica, ambiente esterno, alberi, case confinanti, ecc.), ma, come prima impressione, mi sembra un intervento intelligente.è vero che adesso rischio che il calore dopo essere entrato non esca più?
Il calore che entra, certamente fatica ad uscire (comunque il ventilatore da 150 mc/h aiuta. Anche se, probabilmente, toglie meno di 1 kW a fronte di 2 o 3 kW che entrano nell'ora di max carico.
Ma, certamente, il calore non passa (se non in maniera insignificante) al piano sottostante, quello abitato.
Grazie per la risposta ,
la casa è in provincia nord di milano,il tetto è in tegole del loro classico colore rosso,e le falde sono orientate est/ovest a nord e sud la casa confina con altre 2 villette.
Non ho capito il discorso dei kw,la ventola assorbe solo pochi watt.
Ps mi ero spiegato male, quello che chiedevo è questo: un amico mi diceva che adesso con tutto il polistirene in estate il calore quando "penetrerà " in casa non riuscirò più a mandarlo via ed avrò piu caldo di prima,
l'intervento avrà dei benefici in inverno in quanto hai comunque coibentato il solaio (anche se in modo un po' fantasioso)
per l'estate i benefici saranno minimi a mio parere, ma non sarà controproducente in alcun modo
Grazie per la risposta, ho fatto il lavoro con materiali che avevo già a disposizione, non ho comprato quasi nulla, a parte la lana di roccia del primo strato e le bombolette di schiuma.ponca ha scritto: gio mar 26, 2026 11:45 l'intervento avrà dei benefici in inverno in quanto hai comunque coibentato il solaio (anche se in modo un po' fantasioso)
Cosa manca per fare un salto di qualità ?
Non ho ancora chiuso quindi se devo modificare e aggiungere qualcosa sotto vostro consiglio di chi ne sa più di me lo faccio volentieri.
Considera che tutto l intervento lo ho fatto per avere benefici soprattutto in estate ,dove le camere da letto diventano dei veri forni
SimoneBaldini
In estate dipende, non è che il calore "esce" dal sottotetto, anzi solitamente "entra". Ovviamente se utilizzerai un condizionatore ne avrai un beneficio, se non li usi in pieno giorno di certo non hai una situziona peggiore di prima. Puo' essere che di notte un po' di calore lo disperdevi verso il sottotetto, ma non credo piu di tanto, solitamente questi sottotetti sono dei forni anche di notte.
