Isolamento sottotetto non agibile
bossdom
Messaggio da bossdom »
Buongiorno a tutti, sono appena iscritto-
Vorrei il tuo parere :
Ho eseguito un isolamento del sottotetto non abitabile di casa mia. ho messo 5 cm lana di roccia,8 cm polistirene e altri 4 cm di polistirene sfalsato, poi 2 strati di pluriball e strato di alluminio termoriflettente,ho inserito nella canna fumaria che non utilizzo piu un tubo da 10 cm diametro che è collegato al centro del solaio ad una ventola da bagno da 150 mcubi/ora che parte quando di arriva a 40 gradi e ricambia l'aria:secondo voi è un intervento valido?
Su una villetta a schiera centrale 50mq a piano e soffitto del tetto che parte da 0 ad arriva a 180cm a doppia falda è vero che adesso rischio che il calore dopo essere entrato non esca più?
Se serve posso allegarvi delle immagini del lavoro che ho eseguito in autonomia.
Grazie sin da ora.
bossdom
Re: Isolamento sottotetto non agibile
Nessuno si esprime?
Avrei avuto piacere di condividere la mia esperienza e migliorarmi, che sicuramente ho fatto degli errori, ma il mio pensiero è stato che comunque non potevo peggiorare ,al massimo ho lavorato per niente.....
HUGO
Messaggio da HUGO »
chiedi ad Achille Lauro, tuo sodale. Lui ti darà la risposta che cerchi. Oppure attendi Nonickname
bossdom
Non capisco,vuoi spiegarmi?
Avverto solo un livore immotivato
bossdom
HUGO ha scritto: mar mar 24, 2026 16:30 chiedi ad Achille Lauro, tuo sodale. Lui ti darà la risposta che cerchi. Oppure attendi Nonickname
Non capisco,mi spieghi?
Percepisco solo del livore immotivato.
HUGO
Messaggio da HUGO »
bossdom ha scritto: mar mar 24, 2026 22:30
Nessun livore è una specie di tributo che devi pagare se vuoi entrare in questo "pregiatissimo" forum. Di cui NNN e altri ne detengono le preziose chiavi :D
bossdom
Capisco che dei professionisti possano infastidirsi nel vedere lavori improvvisati realizzati da chi non è del mestiere.
Nel mio caso, però, come per molti altri, era una scelta obbligata: o provavo a farlo da solo, oppure non lo avrei fatto affatto.
Se qualcuno ha voglia di darmi un parere o un consiglio, ne sarei davvero grato. In caso contrario, ne prenderò semplicemente atto.
Non posso inquadrare l'intervento nel suo complesso (colore del tetto, zona geografica, ambiente esterno, alberi, case confinanti, ecc.), ma, come prima impressione, mi sembra un intervento intelligente.
Il calore che entra, certamente fatica ad uscire (comunque il ventilatore da 150 mc/h aiuta. Anche se, probabilmente, toglie meno di 1 kW a fronte di 2 o 3 kW che entrano nell'ora di max carico.
Ma, certamente, il calore non passa (se non in maniera insignificante) al piano sottostante, quello abitato.
bossdom
Grazie per la risposta ,
la casa è in provincia nord di milano,il tetto è in tegole del loro classico colore rosso,e le falde sono orientate est/ovest a nord e sud la casa confina con altre 2 villette.
Non ho capito il discorso dei kw,la ventola assorbe solo pochi watt.
Ps mi ero spiegato male, quello che chiedevo è questo: un amico mi diceva che adesso con tutto il polistirene in estate il calore quando "penetrerà " in casa non riuscirò più a mandarlo via ed avrò piu caldo di prima,
l'intervento avrà dei benefici in inverno in quanto hai comunque coibentato il solaio (anche se in modo un po' fantasioso)
per l'estate i benefici saranno minimi a mio parere, ma non sarà controproducente in alcun modo
bossdom
ponca ha scritto: gio mar 26, 2026 11:45 l'intervento avrà dei benefici in inverno in quanto hai comunque coibentato il solaio (anche se in modo un po' fantasioso)
Grazie per la risposta, ho fatto il lavoro con materiali che avevo già a disposizione, non ho comprato quasi nulla, a parte la lana di roccia del primo strato e le bombolette di schiuma.
Cosa manca per fare un salto di qualità ?
Non ho ancora chiuso quindi se devo modificare e aggiungere qualcosa sotto vostro consiglio di chi ne sa più di me lo faccio volentieri.
Considera che tutto l intervento lo ho fatto per avere benefici soprattutto in estate ,dove le camere da letto diventano dei veri forni
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
In estate dipende, non è che il calore "esce" dal sottotetto, anzi solitamente "entra". Ovviamente se utilizzerai un condizionatore ne avrai un beneficio, se non li usi in pieno giorno di certo non hai una situziona peggiore di prima. Puo' essere che di notte un po' di calore lo disperdevi verso il sottotetto, ma non credo piu di tanto, solitamente questi sottotetti sono dei forni anche di notte.
Sì, ma smaltisce 1 kW a fronte di 2 o 3 che entrano (a mezzogiorno del 15 luglio). Quindi ti aiuta a mantenere il sotto tetto meno caldo.
Per il resto: è chiaro che il calore trasmesso dal sole, in parte viene riflesso, in parte viene assorbito dai materiali (tegole, ecc.) e in parte surriscalda l'aria del sotto tetto.
Quest'ultimo, in parte viene smaltito dalla ventola e in parte se ne esce dalle tegole (di notte). Quanto viene smaltito dal pavimento che confina con i locali sottostanti e che hai super isolato? Quasi nulla.
bossdom
Esa ha scritto: gio mar 26, 2026 19:15
Quindi il mio lavoro in estate non porta nessun beneficio?
E pensare che lo ho fatto per il caldo io😭😭
Ma esiste qualcosa per evitare che si scaldi la soletta?
Cosa ne pensate delle vernici termiche,quelle con le sfere di vetro?
bossdom ha scritto: gio mar 26, 2026 19:49 Cosa ne pensate delle vernici termiche,quelle con le sfere di vetro?
E magari le sfere di cristallo
bossdom ha scritto: gio mar 26, 2026 19:49 Ma esiste qualcosa per evitare che si scaldi la soletta?
Evidentemente non mi sono spiegato: è esattamente il contrario.
Quello che hai fatto è perfetto: il calore che entra dalle tegole se ne andrà per la stessa strada (se pur a fatica), visto che l'altra strada (quella verso i locali sottostanti, quelli dove abiti) è sbarrata dall'isolamento.
In sintesi: hai fatto benissimo ad isolare e non devi più far nulla, salvo l'aerazione, che, per altro, già fai con il ventilatore.
Al massimo. metti qualche tegola (dai lati opposti a quello dove hai il ventilatore) che faccia entrare aria per facilitare il lavoro dello stesso.
Ne trovi di tutti i tipi.
bossdom
Esa ha scritto: gio mar 26, 2026 20:57
Grazie per la risposta!!!!
bossdom
NoNickName ha scritto: gio mar 26, 2026 19:56
Dalla risposta immagino che il tuo parere su queste vernici sia negativo?
Ma non fanno niente-niente?
Giulioneee
Messaggio da Giulioneee »
Sono come le medicine omeopatiche. Fanno bene solo a chi le vende. :)
Giulio 8)
rikyxxx
Messaggio da rikyxxx »
Non hanno uno spessore nemmeno lontanamente adeguato per fare ciò che promettono.
bossdom
Perfetto,messaggio recepito.
Perche tra poco devo rinfrescare le stanze ,e se ne valeva la pena avrei usato quella vernice, ma sono piu contento se non la uso.
Grazie ancora a tutti.
