Isolamento sottotetto non agibile
bossdom
Messaggio da bossdom »
Buongiorno a tutti, sono appena iscritto-
Vorrei il tuo parere :
Ho eseguito un isolamento del sottotetto non abitabile di casa mia. ho messo 5 cm lana di roccia,8 cm polistirene e altri 4 cm di polistirene sfalsato, poi 2 strati di pluriball e strato di alluminio termoriflettente,ho inserito nella canna fumaria che non utilizzo piu un tubo da 10 cm diametro che è collegato al centro del solaio ad una ventola da bagno da 150 mcubi/ora che parte quando di arriva a 40 gradi e ricambia l'aria:secondo voi è un intervento valido?
Su una villetta a schiera centrale 50mq a piano e soffitto del tetto che parte da 0 ad arriva a 180cm a doppia falda è vero che adesso rischio che il calore dopo essere entrato non esca più?
Se serve posso allegarvi delle immagini del lavoro che ho eseguito in autonomia.
Grazie sin da ora.
bossdom
Re: Isolamento sottotetto non agibile
Nessuno si esprime?
Avrei avuto piacere di condividere la mia esperienza e migliorarmi, che sicuramente ho fatto degli errori, ma il mio pensiero è stato che comunque non potevo peggiorare ,al massimo ho lavorato per niente.....
HUGO
Messaggio da HUGO »
chiedi ad Achille Lauro, tuo sodale. Lui ti darà la risposta che cerchi. Oppure attendi Nonickname
bossdom
Non capisco,vuoi spiegarmi?
Avverto solo un livore immotivato
bossdom
HUGO ha scritto: mar mar 24, 2026 16:30 chiedi ad Achille Lauro, tuo sodale. Lui ti darà la risposta che cerchi. Oppure attendi Nonickname
Non capisco,mi spieghi?
Percepisco solo del livore immotivato.
HUGO
Messaggio da HUGO »
bossdom ha scritto: mar mar 24, 2026 22:30
Nessun livore è una specie di tributo che devi pagare se vuoi entrare in questo "pregiatissimo" forum. Di cui NNN e altri ne detengono le preziose chiavi :D
bossdom
Capisco che dei professionisti possano infastidirsi nel vedere lavori improvvisati realizzati da chi non è del mestiere.
Nel mio caso, però, come per molti altri, era una scelta obbligata: o provavo a farlo da solo, oppure non lo avrei fatto affatto.
Se qualcuno ha voglia di darmi un parere o un consiglio, ne sarei davvero grato. In caso contrario, ne prenderò semplicemente atto.
Non posso inquadrare l'intervento nel suo complesso (colore del tetto, zona geografica, ambiente esterno, alberi, case confinanti, ecc.), ma, come prima impressione, mi sembra un intervento intelligente.
Il calore che entra, certamente fatica ad uscire (comunque il ventilatore da 150 mc/h aiuta. Anche se, probabilmente, toglie meno di 1 kW a fronte di 2 o 3 kW che entrano nell'ora di max carico.
Ma, certamente, il calore non passa (se non in maniera insignificante) al piano sottostante, quello abitato.
