Isolamento sottotetto non agibile
bossdom
Messaggio da bossdom »
Buongiorno a tutti, sono appena iscritto-
Vorrei il tuo parere :
Ho eseguito un isolamento del sottotetto non abitabile di casa mia. ho messo 5 cm lana di roccia,8 cm polistirene e altri 4 cm di polistirene sfalsato, poi 2 strati di pluriball e strato di alluminio termoriflettente,ho inserito nella canna fumaria che non utilizzo piu un tubo da 10 cm diametro che è collegato al centro del solaio ad una ventola da bagno da 150 mcubi/ora che parte quando di arriva a 40 gradi e ricambia l'aria:secondo voi è un intervento valido?
Su una villetta a schiera centrale 50mq a piano e soffitto del tetto che parte da 0 ad arriva a 180cm a doppia falda è vero che adesso rischio che il calore dopo essere entrato non esca più?
Se serve posso allegarvi delle immagini del lavoro che ho eseguito in autonomia.
Grazie sin da ora.
bossdom
Re: Isolamento sottotetto non agibile
Nessuno si esprime?
Avrei avuto piacere di condividere la mia esperienza e migliorarmi, che sicuramente ho fatto degli errori, ma il mio pensiero è stato che comunque non potevo peggiorare ,al massimo ho lavorato per niente.....
HUGO
Messaggio da HUGO »
chiedi ad Achille Lauro, tuo sodale. Lui ti darà la risposta che cerchi. Oppure attendi Nonickname
