Pannelli fotovoltaici in appoggio
Buonasera, scenario: tetto di capannone industriale, impianto fotovoltaico già esistente.
Presenza di n.1 muro tagliafuoco, la striscia di pannelli ci passa sopra, andando dal comparto 1 al 2.
Pannello classe 1.
Appoggio del pannello: lastra grecata Aluzink spessore 6/10, sotto 10 cm di lana di vetro. Non c'è catramatura sopra, o altro.
Struttura portante c.a. R120.
E' configurabile come copertura incombustibile, e quindi deroga al metro di distanza dal muro? 1 m dai lucernari c'è.
Mi parrebbe di sì, ma non ho mai applicato questa soluzione, ho sempre ottenuto il metro di distanza.
Re: Pannelli fotovoltaici in appoggio
Messaggio da mmaarrccoo »
Adesso non ho la circolare sottomano (vecchia o nuova) ma in generale mi sembra si potesse evitare il metro di distanza dalla proiezione solo se quella fascia è resistente al fuoco, temo che incombustibile non sia sufficiente.
Scusa, non ho riportato la riga specifica, che così recita: "Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare al-meno 1 m dalla proiezione di tali elementi.
Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento".
In altri capoversi trovo: "l'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato". E' esattamente la frase usata per la distanza dal muro tagliafuoco.
Prosegue la circolare: "tale condizione è soddisfatta eseguendo una qualsiasi delle possibili opzioni riassunte nell'allegato B".
Una delle opzioni allegato B è il tetto incombustibile.
Mi parrebbe, ricapitolando:
- la distanza di 1 m è derogabile se impedisco la propagazione all'attività;
- la stessa frase, in altro capoverso, riconduce all'allegato B;
- struttura portante R120 e appoggio su pannelli alluminio con sotto lana di vetro è incombustibile.
Non son mica convinto, ma non saprei dire perché; se non perché TUTTI i FTV li ho sempre messi a 1 m dai muri.
weareblind ha scritto: ven mar 13, 2026 19:33 In altri capoversi trovo: "l'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato".
questo è aggiuntivo rispetto all'altro, non sostitutivo.
se non hai il metro di distanza, la fascia di un metro di qua e di là dal muro REI sottostante ha da essere dello stesso REI (caso tipico: hai la trave in CLS sopra la parete REI che "ingloba" i pilastri che sostengono la trave)
Concordo. Ma un metro solo, di qua e di là, di EI pari al comparto sotto? Se l'incendio viaggia lungo i pannelli, mantenere 1 di distanza dal muro funziona, mettere invece questo misero tratto di 1+1 m di strato interposto, francamente, a cosa serve? Bruciato il metro di pannelli l'incendio va avanti coi pannelli successivi, non protetti sotto.
tu parli di R120, ma questo è un caso estremo e ragionevolmente determinato da un carico di incendio molto elevato che sta "sotto" la copertura, non certo dal pericolo del FV che sta "sopra".
il rischio FV lo controlli adeguatamente con REI 30, come dimostrato dal caso alternativo.
allora se hai il pannello classe E, e il tetto Broof, e le compartimentazioni con una fascia REI 30 all'intorno, l'evacuazione nelle attività industriali la fai in tempo anche se il fuoco pur "faticosamente" si propaga (classe E e Broof sono comunque propagazioni ostacolate), anche perchè tra copertura, FV, isolanti e guaine il carico di incendio è comunque minimo, e si tratta di evacuare relativamente poche persone addestrate da edifici monopiano o al massimo soppalcati. sarà il titolare a dire se quello che sta sotto vale più o meno il rischio (inteso come danni economici), l'incolumità delle persone è ragionevolmente protetta anche senza costosi bunker impenetrabili.
questo ritengo sia lo spirito della circolare (nelle attività civili invece la RTV chiusure ci va giù con mano ben più pesante, come noto).
lo spirito della vecchia circolare era lo stesso, solo che all'epoca si pensava che la via di propagazione privilegiata fossero i pannelli; l'esperienza ha invece dimostrato che è la guaina.
Concordo con te. Nel caso in esame - fabbrica, vecchia circolare - 1 metro di EI30 prima e dopo il muro in ogni caso serve. Non è sufficiente la incombustibilità.
weareblind ha scritto: sab mar 14, 2026 10:16 Concordo con te. Nel caso in esame - fabbrica, vecchia circolare - 1 metro di EI30 prima e dopo il muro in ogni caso serve. Non è sufficiente la incombustibilità.
Forse mi sbaglio ma in questo lungo topic potrebbe esserci qualche spunto viewtopic.php?t=31519
travereticolare
Ciao,
La circolare DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 prevedeva che in presenza di di elementi verticali di compartimentazione, l'impianto fotovoltaico, doveva distare almeno 1,0 m dalla proiezione di tali elementi. Indicazione non necessaria qualora il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata (1,0 m) sia costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento.
La nota 01-09-2025, n°14030 invece indica che in presenza di elementi verticali di compartimentazione il generatore fotovoltaico, dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi. Ma in caso di appoggio del generatore su solai di copertura con caratteristiche di resistenza al fuoco non è necessario rispettare tale distanza.
Contrariamente a prima, mi sembra di capire che non basta che il solaio resistente al fuoco si estenda per 1,0 m a sx e un metro a dx della proiezione verticale della compartimentazione, ma che tutto debba essere resistente al fuoco.
Come già detto, anche mio avviso la sola incombustibilità non basta, il solaio deve essere certificato R./E.I.
