Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Buonasera.
Come da titolo mi trovo ad analizzare un caso particolare di deposito temporaneo di materiale plastico (i cosiddetti bidoni in plastica dell'immondizia blu, gialli, verdi, etc.., allego immagine)
Praticamente il cliente ha preso in affitto temporaneamente un terreno di circa 4500 mq per poter piazzare questi prodotti prima di rivenderli.
Dal momento che si tratta di plastica e che comunque da come ho avuto modo di vedere, questi bidoni vengono infilati l'uno dentro l'altro a mo di impilamento, è ovviamente scattata una valutazione circa l'assoggettabilità come att. 44.1.B se lo si considera come un'unica unità di deposito maggiore o uguale a 5.000 kg di plastica.
Però qui non si tratta di deposito chiuso. Bensi di tutto un terreno totalmente all'aperto di 4500 mq (90 m x 50 m).
Vorrei evitare di far ricadere il tutto come attività soggetta (con annessi costi di impianti etc...) dato veramente che si tratta di un unicum e solo di una condizione temporanea.
Sto trattando la valutazione cercando di considerare lo stoccaggio frazionato in piccoli cumuli minori di 5.000 kg e calcolando le varie distanze di separazione tali da avere un Esoglia inferiore a 12,6 kW/mq. Ho già provato con i calcoli. Riesco a rispettare l'irraggiamento soglia. Cosi facendo potrebbero essere considerati ciascuno dei depositi isolati e pertanto non classificabili nel totale come att. 44.1.B.?
Lo chiedo perchè invece in un altro caso analogo di deposito di legname all'aperto (36.1.B.) con cumuli che rispettavano tali distanze e quantitativi ciascuno inferiori a 5.000 kg, in realtà nel computo totale degli "isolotti" l'attività mi è stata considerata soggetta.
Per larghezze dei cumuli (comunque ridotti a 5 m di larghezza e max 2,5 m di altezza) e accessibilità vorrei prendere a riferimento la linea guida come per i rifiuti (D.M. luglio 2022).
Secondo voi è praticabile o rientrerebbe in ogni caso come att. soggetta 44?
stfire
Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Messaggio da stfire »
per mia esperienza, se chiedi ai VVF ti dicono che è attività soggetta
Calcolate le distanze di irraggiamento, per me è no, ma per i VVF sì.
Nel caso dei depositi di legname/fieno ecc... (attività 36) sono esclusi quelli all'aperto solo se la distanza di separazione supera i 100m, mentre al di sotto sono sempre soggetti superando la soglia (50.000 Kg).
Nel caso della plastica, se superi i 5000 kg sei soggetto come attività 44 (che comprende anche i depositi, non solo gli stabilimenti di produzione e lavorazione), e non è specificata alcuna soglia, quindi non vi è distinzione tra aperto e chiuso, per tanto a mio avviso i VVF la riterrebbero soggetta. Il fatto di dividerla in mucchi inferiori a 5000 Kg a distanza superiore alla Esoglia non credo sia contemplato come possibilità per renderla esclusa. Quanto meno, i VVF tendono a "non fidarsi" di questo tipo di organizzazione degli spazi, perchè se non richiedi la SCIA nessuno controllerà mai e quindi il giorno dopo non sarà più rispettata (a volte succede anche in presenza di SCIA se per quello, ma se non altro in quel caso esiste una "posizione" che può essere controllata o sanzionata, diversamente no)
Ultima modifica di boba74 il mer mar 04, 2026 08:53, modificato 6 volte in totale.
travereticolare
ing.caruso ha scritto: mar mar 03, 2026 17:45
Ciao,
Mi verrebbe da pensare che le misure di protezione non possono essere utilizzate per garantire le non assoggettabilità. Avrai un deposito all'aperto, soggetto, presenti VP e tramite la VdR distanzi le varie isole di deposito in cumuli < 5.000 kg per frazionare il rischio e in modo tale che i vari cumuli non si inneschino uno con l'altro.
Di che quantitativo massimo di plastica stiamo parlando?
ing.caruso ha scritto: mar mar 03, 2026 17:45Però qui non si tratta di deposito chiuso. Bensi di tutto un terreno totalmente all'aperto di 4500 mq (90 m x 50 m).
Anche se non soggetto la Valutazione dei rischi dovresti comunque farla e con essa la valutazione su possibili impianti
ing.caruso
Buongiorno. Condivido con tutti voi le perplessità riportate. E il dubbio era proprio su questo e confermate il sospetto che non c'è possibilità di esclusione. Fermo restando l'obbligo della valutazione.
