Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Buonasera.
Come da titolo mi trovo ad analizzare un caso particolare di deposito temporaneo di materiale plastico (i cosiddetti bidoni in plastica dell'immondizia blu, gialli, verdi, etc.., allego immagine)
Praticamente il cliente ha preso in affitto temporaneamente un terreno di circa 4500 mq per poter piazzare questi prodotti prima di rivenderli.
Dal momento che si tratta di plastica e che comunque da come ho avuto modo di vedere, questi bidoni vengono infilati l'uno dentro l'altro a mo di impilamento, è ovviamente scattata una valutazione circa l'assoggettabilità come att. 44.1.B se lo si considera come un'unica unità di deposito maggiore o uguale a 5.000 kg di plastica.
Però qui non si tratta di deposito chiuso. Bensi di tutto un terreno totalmente all'aperto di 4500 mq (90 m x 50 m).
Vorrei evitare di far ricadere il tutto come attività soggetta (con annessi costi di impianti etc...) dato veramente che si tratta di un unicum e solo di una condizione temporanea.
Sto trattando la valutazione cercando di considerare lo stoccaggio frazionato in piccoli cumuli minori di 5.000 kg e calcolando le varie distanze di separazione tali da avere un Esoglia inferiore a 12,6 kW/mq. Ho già provato con i calcoli. Riesco a rispettare l'irraggiamento soglia. Cosi facendo potrebbero essere considerati ciascuno dei depositi isolati e pertanto non classificabili nel totale come att. 44.1.B.?
Lo chiedo perchè invece in un altro caso analogo di deposito di legname all'aperto (36.1.B.) con cumuli che rispettavano tali distanze e quantitativi ciascuno inferiori a 5.000 kg, in realtà nel computo totale degli "isolotti" l'attività mi è stata considerata soggetta.
Per larghezze dei cumuli (comunque ridotti a 5 m di larghezza e max 2,5 m di altezza) e accessibilità vorrei prendere a riferimento la linea guida come per i rifiuti (D.M. luglio 2022).
Secondo voi è praticabile o rientrerebbe in ogni caso come att. soggetta 44?
stfire
Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Messaggio da stfire »
per mia esperienza, se chiedi ai VVF ti dicono che è attività soggetta
Calcolate le distanze di irraggiamento, per me è no, ma per i VVF sì.
Nel caso dei depositi di legname/fieno ecc... (attività 36) sono esclusi quelli all'aperto solo se la distanza di separazione supera i 100m, mentre al di sotto sono sempre soggetti superando la soglia (50.000 Kg).
Nel caso della plastica, se superi i 5000 kg sei soggetto come attività 44 (che comprende anche i depositi, non solo gli stabilimenti di produzione e lavorazione), e non è specificata alcuna soglia, quindi non vi è distinzione tra aperto e chiuso, per tanto a mio avviso i VVF la riterrebbero soggetta. Il fatto di dividerla in mucchi inferiori a 5000 Kg a distanza superiore alla Esoglia non credo sia contemplato come possibilità per renderla esclusa. Quanto meno, i VVF tendono a "non fidarsi" di questo tipo di organizzazione degli spazi, perchè se non richiedi la SCIA nessuno controllerà mai e quindi il giorno dopo non sarà più rispettata (a volte succede anche in presenza di SCIA se per quello, ma se non altro in quel caso esiste una "posizione" che può essere controllata o sanzionata, diversamente no)
Ultima modifica di boba74 il mer mar 04, 2026 08:53, modificato 6 volte in totale.
travereticolare
ing.caruso ha scritto: mar mar 03, 2026 17:45
Ciao,
Mi verrebbe da pensare che le misure di protezione non possono essere utilizzate per garantire le non assoggettabilità. Avrai un deposito all'aperto, soggetto, presenti VP e tramite la VdR distanzi le varie isole di deposito in cumuli < 5.000 kg per frazionare il rischio e in modo tale che i vari cumuli non si inneschino uno con l'altro.
Di che quantitativo massimo di plastica stiamo parlando?
ing.caruso ha scritto: mar mar 03, 2026 17:45Però qui non si tratta di deposito chiuso. Bensi di tutto un terreno totalmente all'aperto di 4500 mq (90 m x 50 m).
Anche se non soggetto la Valutazione dei rischi dovresti comunque farla e con essa la valutazione su possibili impianti
ing.caruso
Buongiorno. Condivido con tutti voi le perplessità riportate. E il dubbio era proprio su questo e confermate il sospetto che non c'è possibilità di esclusione. Fermo restando l'obbligo della valutazione.
ing.caruso
travereticolare ha scritto: mer mar 04, 2026 08:49
Ciao,
Perdonami trave non avevo letto il tuo post.
Rispondo con qualche dettaglio in più. Complessivamente devo stoccare all'aperto 40.000 kg di plastica. Domani mi confronterò con un funzionario di fiducia soprattutto in merito ad un punto. Fermo restando che durante la Valutazione del rischio incendio (che poi tende quasi ad una vera e propria relazione di progetto con tutte le strategie dal punto S.1 al S.10) sono emerse due considerazioni di non poco conto:
La distanza di separazione fra i cumuli e catasti di plastica deve anche tenere conto dell'irraggiamento verso una via di esodo all'aperto. Li per lì non ci avevo ragionato, ma nella simulazione di una disposizione di lay-out dei catasti e della via di esodo dal cumulo più lontano verso l'uscita, per la via di esodo all'aperto è fondamentale per definizione garantire il non superamento dei famosi 2,5 kW/mq. Il chè impone distanze dai 7-8 metri, per cumuli lunghi una decina di metri e alti al max 2,50 m (distanza di irraggiamento valutata col metodo analitico e dei fattori di vista al cap. S.3).
Alla fine mi sono rifatto al D.M. 26 Luglio 2022, creando baie di deposito della tipologia all'aperto TSP, con pareti REI fra un catasto e l'altro per superare il vincolo di distanze eccessive. Loro considerano piuttosto valido per analogia quel decreto come linea guida ed RTV sui rifiuti anche per casi come questi (avevo già un progetto con parere favorevole del comando in questione per un caso simile di deposito di legno in cumuli all'aperto di un'attività 36.1.B.).
L'altro dubbio interpretativo ma a questo punto condivido qui con voi riguardava il paragrafo nelle misure di controllo dell'incendio:
Come vedete la RTV non fa un riferimento specifico ad singole aree di stoccaggio di tipo TSP (aree di deposito all'aperto a parete/baie), ma penso che per equivalenza possa richiedere gli stessi requisiti di un'area TSA (sempre all'aperto) anzi che le TSC (che tratta invece di aree al chiuso). Ho tenuto i quantitativi di plastica per singola isola sotto i 1200 MJ/mq. La mia soluzione, sfruttando le pareti, è quella di evitare una spesa che sarebbe veramente rilevante per un impianto idranti all'aperto a protezione dei catasti, potendo sfruttare a quel punto la NOTA [3] come ho evidenziato prevedendo quantomeno un idrante derivato entro i 500 m e con le caratteristiche richieste. Tutta la fattibilità da parte del cliente si gioca proprio sulla realizzazione di tale impianto su un terreno che non è nemmeno loro, ma in affitto.
travereticolare
Ciao,
ing.caruso ha scritto: mer mar 11, 2026 09:30 La distanza di separazione fra i cumuli e catasti di plastica deve anche tenere conto dell'irraggiamento verso una via di esodo all'aperto. Li per lì non ci avevo ragionato, ma nella simulazione di una disposizione di lay-out dei catasti e della via di esodo dal cumulo più lontano verso l'uscita, per la via di esodo all'aperto è fondamentale per definizione garantire il non superamento dei famosi 2,5 kW/mq. Il chè impone distanze dai 7-8 metri, per cumuli lunghi una decina di metri e alti al max 2,50 m (distanza di irraggiamento valutata col metodo analitico e dei fattori di vista al cap. S.3).
L'esodo lo devi progettare con le indicazioni complementari del paragrafo § S.4.11 "Esodo per attività all’aperto". Non calcolerei i 2,50 kW/m² per l'irraggiamento delle vie di esodo esterne con il capitolo S.3, che è riferito a condizioni post-flashover. Se proprio vuoi considerare questo aspetto mi limiterei a distanziare i percorsi di esodo di 2,50 m dalle varie isole di stoccaggio.
Tuttavia il paragrafo § S.4.5.3.3 "Via d’esodo esterna" è riferito a percorsi che nascono interni al comparto e poi si sviluppano all'esterno, in cui non conteggi la lunghezza di esodo, e per questo motivo, potendo avere lunghezze infinite, la norma ti chiede il rispetto del vincolo dell'irraggiamento.
Nel caso specifico, tu hai il vincolo delle lunghezze di esodo e per tale ragione non mi soffermerei a verificare l'irraggiamento sugli occupanti in esodo (è come se dovessi conteggiare l'irraggiamento degli occupanti in caso di incendio di una scaffalatura all'interno di un deposito...non si fa) ancorché non riportato nulla nel paragrafo specifico dell'esodo all'aperto.
Il luogo sicuro invece, se non posizionato su pubblica via, deve rispettare il vincolo dei 2,50 kW/m² calcolato con i metodi previsti al capitolo S.3.
ing.caruso ha scritto: mer mar 11, 2026 09:30 Come vedete la RTV non fa un riferimento specifico ad singole aree di stoccaggio di tipo TSP (aree di deposito all'aperto a parete/baie), ma penso che per equivalenza possa richiedere gli stessi requisiti di un'area TSA (sempre all'aperto) anzi che le TSC (che tratta invece di aree al chiuso). Ho tenuto i quantitativi di plastica per singola isola sotto i 1200 MJ/mq. La mia soluzione, sfruttando le pareti, è quella di evitare una spesa che sarebbe veramente rilevante per un impianto idranti all'aperto a protezione dei catasti, potendo sfruttare a quel punto la NOTA [3] come ho evidenziato prevedendo quantomeno un idrante derivato entro i 500 m e con le caratteristiche richieste.
Questo sarebbe possibile anche avendo isola con qf > 1.200 MJ/m² o sbaglio?
ing.caruso
"...in cui non conteggi la lunghezza di esodo, e per questo motivo, potendo avere lunghezze infinite, la norma ti chiede il rispetto del vincolo dell'irraggiamento."
Mi trovo d'accordo. La tengo per buona come selezione dell'area del luogo sicuro.
Sul fatto dei 1200 MJ/mq trave ho usato quello come vincolo più che altro perchè nel calcolo delle piastre radianti, quando vado ad assegnare analiticamente una distanza di primo tentativo, avendo foratura 100% coincidente con l'intera facciata del cumulo, ho coefficienti alpha e beta comunque più permissivi. Per carichi di incendio superiori a 1200 MJ/mq devo distanziare ancora di più usando l'altra tabella.
Poi successivamente scorrendo più avanti non vorrei creare altre complicazioni. Mi spiego meglio
Nelle tabelle successive limitatamente al controllo dell'incendio, la RTV sui rifiuti con qf > 1200 MJ/mq, inizia a parlare anche di alimentazioni superiori, di livelli 3 di pericolosità, etc...insomma non vorrei andare a darmi la zappa sui piedi dicendo che non intendo realizzare una rete idranti (garantendo l'idrante a 500 m di derivazione), ma poi il funzionario vede che concedo dall'altro lato carichi di incendio spropositati di 5000 o 6000 MJ/mq....
Della serie. Vuoi la Botte piena e la moglie ubriaca. Magari formalmente sarei sempre nel giusto...Ma conoscendo come ragionano alcuni nei comandi....
