Buongiorno a tutti, un aiuto (non capisco nulla di idrauica)
da un paio d'anni con il nuovo scaldabagno Rinnai mi hanno installato decalcificatore
utilizzo le classiche cartucce in pollifosfato
lo scaldabagno ne consuma 1 al mese (mi avevano detto 1 ogni sei mesi...)
in alternativa mi hanno proposto stesso prodotto ma in cristalli
1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
2. si può utilizzare eventualmente anche il sale della lavastoviglie per riempire le cartucce?
3. soluzioni alternative?
grazie mille
sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
scaldabagno da quanti litri?
Mimmo_510859D
1. Purtroppo, sì. Il consumo che ho monitorato sulle caldaie da installate, per famiglie di 4 persone, è una cartuccia ogni 3-4 settimane.frank74 ha scritto: mar feb 17, 2026 11:48 1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
grazie mille
2. devi utilizzare il sale consigliato dal costruttore del dosatore
3. come fa moltissima gente, si smette di ricaricare e pace
I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati. Sebbene i polifosfati di per sé possano essere di purezza alimentare, gli ortofosfati risultanti, in determinate concentrazioni e condizioni, possono avere effetti sulla salute o comunque non sono autorizzati per il consumo umano.
Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.
Il dosatore dei polifosfati deve essere messo solo sul reintegro dell'impianto riscaldamento e sull'alimentazione degli elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie), non su rubinetti di lavabi e lavandini.
11 litri e siamo in due in famiglia
sarebbe 11 litri al minuto, per l'esattezza.
Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta eccNoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 14:31
Dosatore di polifosfati su impianto di riscaldamento?? Mai sentito e non ha senso.
L'acqua, non l'acqua calda. L'acqua fredda contenenti polifosfati è soggetta allo stesso processo fisico di decomposizione, una volta riscaldata.ererpo ha scritto: mar feb 17, 2026 20:41 Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
