sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Buongiorno a tutti, un aiuto (non capisco nulla di idrauica)
da un paio d'anni con il nuovo scaldabagno Rinnai mi hanno installato decalcificatore
utilizzo le classiche cartucce in pollifosfato
lo scaldabagno ne consuma 1 al mese (mi avevano detto 1 ogni sei mesi...)
in alternativa mi hanno proposto stesso prodotto ma in cristalli
1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
2. si può utilizzare eventualmente anche il sale della lavastoviglie per riempire le cartucce?
3. soluzioni alternative?
grazie mille
grazie mille
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
scaldabagno da quanti litri?
Mimmo_510859D
1. Purtroppo, sì. Il consumo che ho monitorato sulle caldaie da installate, per famiglie di 4 persone, è una cartuccia ogni 3-4 settimane.frank74 ha scritto: mar feb 17, 2026 11:48 1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
grazie mille
2. devi utilizzare il sale consigliato dal costruttore del dosatore
3. come fa moltissima gente, si smette di ricaricare e pace
I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati. Sebbene i polifosfati di per sé possano essere di purezza alimentare, gli ortofosfati risultanti, in determinate concentrazioni e condizioni, possono avere effetti sulla salute o comunque non sono autorizzati per il consumo umano.
Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.
Il dosatore dei polifosfati deve essere messo solo sul reintegro dell'impianto riscaldamento e sull'alimentazione degli elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie), non su rubinetti di lavabi e lavandini.
11 litri e siamo in due in famiglia
sarebbe 11 litri al minuto, per l'esattezza.
Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta eccNoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 14:31
Dosatore di polifosfati su impianto di riscaldamento?? Mai sentito e non ha senso.
L'acqua, non l'acqua calda. L'acqua fredda contenenti polifosfati è soggetta allo stesso processo fisico di decomposizione, una volta riscaldata.ererpo ha scritto: mar feb 17, 2026 20:41 Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia/pdc per fare l'ACS. Non su tutta la linea di fredda.NoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 20:56L'acqua, non l'acqua calda. L'acqua fredda contenenti polifosfati è soggetta allo stesso processo fisico di decomposizione, una volta riscaldata.ererpo ha scritto: mar feb 17, 2026 20:41 Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
Sì, ma te li bevi comunque i polifosfati e gli ortofosfati.ererpo ha scritto: mer feb 18, 2026 09:17 Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia/pdc per fare l'ACS. Non su tutta la linea di fredda.
E già che ci sei mettili anche sul reintegro.
Perché dici? Io non bevo l'acqua calda...NoNickName ha scritto: mer feb 18, 2026 12:10Sì, ma te li bevi comunque i polifosfati e gli ortofosfati.ererpo ha scritto: mer feb 18, 2026 09:17 Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia/pdc per fare l'ACS. Non su tutta la linea di fredda.
E come gestisci il calcare negli elettrodomestici?
E poi non avete ancora sollevato un altro problema.
Se ho un miscelatore la doso 2 volte (se ovviamente miscelo molto)
Ma magari la usi per far prima a bollire la pasta o il thè. E quindi la bevi.
Sì, ma in proporzione alle rispettive portate.SuperP ha scritto: mer feb 18, 2026 12:45 Se ho un miscelatore la doso 2 volte (se ovviamente miscelo molto)
Lo sollevo io il vero problema: i polifosfati sono insolubili e hanno una densità maggiore dell'acqua, per cui si depositano sul fondo dei bollitori, dove la loro concentrazione può raggiungere livelli di tossicità acuta (per fortuna che l'OP ha un produttore istantaneo).
così alimenti confusioni ed incertezze.. per niente.NoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 14:31 I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati. Sebbene i polifosfati di per sé possano essere di purezza alimentare, gli ortofosfati risultanti, in determinate concentrazioni e condizioni, possono avere effetti sulla salute o comunque non sono autorizzati per il consumo umano.
si parla di sanitario potabile non di riscaldamento; i polifosfati nel riscaldamento non si mettono, come non si mettono gli ortosfostati nel sanitario potabile.
I polisfostati non hanno funzione decalcificanti, ma sono antincrostanti e si possono, anzi devono installare sull'ingresso della fredda che fa l'acqua calda. Quindi semmai e al limite, anche se sono ovviamente certificati potabili, puoi evitare di riempiere la pentola per la pasta con l'acqua calda...
Io ho caldaietta istantanea, 4 persone, la bustina mi basta 3-4 mesi.
Poi su alcuni impianti si mette dopo il sistema di addolcimento generale, approfondirò la tematica che hai sollevato
Leggere per capire. Lo copio incollo: I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati.simcat ha scritto: ven feb 20, 2026 09:18 si parla di sanitario potabile non di riscaldamento; i polifosfati nel riscaldamento non si mettono, come non si mettono gli ortosfostati nel sanitario potabile.
Dove leggi che io chiedo di mettere sostanze tossiche come gli ortofosfati nell'acqua?
Io ho chiesto di mettere i polifosfati nel reintegro del riscaldamento, che è l'unico posto dove potrebbe essere minimamente utili, e che è l'unico posto dove non vengono messi.
Mai sostenuto il contrario.
Si devono? Io non li metto e dico anche di non metterli. Sono sostanze tossiche filmanti, dannose per gli impianti e per la salute.simcat ha scritto: ven feb 20, 2026 09:18 ma sono antincrostanti e si possono, anzi devono installare sull'ingresso della fredda che fa l'acqua calda.
Che è quello che ho scritto io. Di nuovo, copio e incollo per te: Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.simcat ha scritto: ven feb 20, 2026 09:18 Quindi semmai e al limite, anche se sono ovviamente certificati potabili, puoi evitare di riempiere la pentola per la pasta con l'acqua calda...
Mi dici cosa significa per te "certificati potabili"?
