sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
frank74
Messaggio da frank74 »
Buongiorno a tutti, un aiuto (non capisco nulla di idrauica)
da un paio d'anni con il nuovo scaldabagno Rinnai mi hanno installato decalcificatore
utilizzo le classiche cartucce in pollifosfato
lo scaldabagno ne consuma 1 al mese (mi avevano detto 1 ogni sei mesi...)
in alternativa mi hanno proposto stesso prodotto ma in cristalli
1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
2. si può utilizzare eventualmente anche il sale della lavastoviglie per riempire le cartucce?
3. soluzioni alternative?
grazie mille
L'Enzo
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Messaggio da L'Enzo »
scaldabagno da quanti litri?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
frank74 ha scritto: mar feb 17, 2026 11:48 1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
grazie mille
1. Purtroppo, sì. Il consumo che ho monitorato sulle caldaie da installate, per famiglie di 4 persone, è una cartuccia ogni 3-4 settimane.
2. devi utilizzare il sale consigliato dal costruttore del dosatore
3. come fa moltissima gente, si smette di ricaricare e pace
I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati. Sebbene i polifosfati di per sé possano essere di purezza alimentare, gli ortofosfati risultanti, in determinate concentrazioni e condizioni, possono avere effetti sulla salute o comunque non sono autorizzati per il consumo umano.
Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.
Il dosatore dei polifosfati deve essere messo solo sul reintegro dell'impianto riscaldamento e sull'alimentazione degli elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie), non su rubinetti di lavabi e lavandini.
frank74
L'Enzo ha scritto: mar feb 17, 2026 12:04 scaldabagno da quanti litri?
11 litri e siamo in due in famiglia
frank74 ha scritto: mar feb 17, 2026 16:18
sarebbe 11 litri al minuto, per l'esattezza.
ererpo
Messaggio da ererpo »
NoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 14:31
Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
Dosatore di polifosfati su impianto di riscaldamento?? Mai sentito e non ha senso.
ererpo ha scritto: mar feb 17, 2026 20:41 Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
L'acqua, non l'acqua calda. L'acqua fredda contenenti polifosfati è soggetta allo stesso processo fisico di decomposizione, una volta riscaldata.
