sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
frank74
Messaggio da frank74 »
Buongiorno a tutti, un aiuto (non capisco nulla di idrauica)
da un paio d'anni con il nuovo scaldabagno Rinnai mi hanno installato decalcificatore
utilizzo le classiche cartucce in pollifosfato
lo scaldabagno ne consuma 1 al mese (mi avevano detto 1 ogni sei mesi...)
in alternativa mi hanno proposto stesso prodotto ma in cristalli
1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
2. si può utilizzare eventualmente anche il sale della lavastoviglie per riempire le cartucce?
3. soluzioni alternative?
grazie mille
L'Enzo
Re: sale per decalcificatore scaldabagno eletrico RINNAI
Messaggio da L'Enzo »
scaldabagno da quanti litri?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
frank74 ha scritto: mar feb 17, 2026 11:48 1. ma è normale un consumo così delle cartucce?
grazie mille
1. Purtroppo, sì. Il consumo che ho monitorato sulle caldaie da installate, per famiglie di 4 persone, è una cartuccia ogni 3-4 settimane.
2. devi utilizzare il sale consigliato dal costruttore del dosatore
3. come fa moltissima gente, si smette di ricaricare e pace
I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati. Sebbene i polifosfati di per sé possano essere di purezza alimentare, gli ortofosfati risultanti, in determinate concentrazioni e condizioni, possono avere effetti sulla salute o comunque non sono autorizzati per il consumo umano.
Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.
Il dosatore dei polifosfati deve essere messo solo sul reintegro dell'impianto riscaldamento e sull'alimentazione degli elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie), non su rubinetti di lavabi e lavandini.
frank74
L'Enzo ha scritto: mar feb 17, 2026 12:04 scaldabagno da quanti litri?
11 litri e siamo in due in famiglia
frank74 ha scritto: mar feb 17, 2026 16:18
sarebbe 11 litri al minuto, per l'esattezza.
ererpo
Messaggio da ererpo »
NoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 14:31
Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
Dosatore di polifosfati su impianto di riscaldamento?? Mai sentito e non ha senso.
ererpo ha scritto: mar feb 17, 2026 20:41 Spero tu intenda di non usare acqua calda del rubinetto per pasta ecc
L'acqua, non l'acqua calda. L'acqua fredda contenenti polifosfati è soggetta allo stesso processo fisico di decomposizione, una volta riscaldata.
ererpo
NoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 20:56
Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia/pdc per fare l'ACS. Non su tutta la linea di fredda.
ererpo ha scritto: mer feb 18, 2026 09:17 Basta mettere i polifosfati solo sull'acqua fredda che entra in caldaia/pdc per fare l'ACS. Non su tutta la linea di fredda.
Sì, ma te li bevi comunque i polifosfati e gli ortofosfati.
E già che ci sei mettili anche sul reintegro.
ererpo
NoNickName ha scritto: mer feb 18, 2026 12:10
Perché dici? Io non bevo l'acqua calda...
ererpo ha scritto: mer feb 18, 2026 09:17 Non su tutta la linea di fredda.
E come gestisci il calcare negli elettrodomestici?
E poi non avete ancora sollevato un altro problema.
Se ho un miscelatore la doso 2 volte (se ovviamente miscelo molto)
ererpo ha scritto: mer feb 18, 2026 12:12 Perché dici? Io non bevo l'acqua calda...
Ma magari la usi per far prima a bollire la pasta o il thè. E quindi la bevi.
SuperP ha scritto: mer feb 18, 2026 12:45 Se ho un miscelatore la doso 2 volte (se ovviamente miscelo molto)
Sì, ma in proporzione alle rispettive portate.
Lo sollevo io il vero problema: i polifosfati sono insolubili e hanno una densità maggiore dell'acqua, per cui si depositano sul fondo dei bollitori, dove la loro concentrazione può raggiungere livelli di tossicità acuta (per fortuna che l'OP ha un produttore istantaneo).
simcat
Messaggio da simcat »
NoNickName ha scritto: mar feb 17, 2026 14:31 I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati. Sebbene i polifosfati di per sé possano essere di purezza alimentare, gli ortofosfati risultanti, in determinate concentrazioni e condizioni, possono avere effetti sulla salute o comunque non sono autorizzati per il consumo umano.
così alimenti confusioni ed incertezze.. per niente.
si parla di sanitario potabile non di riscaldamento; i polifosfati nel riscaldamento non si mettono, come non si mettono gli ortosfostati nel sanitario potabile.
I polisfostati non hanno funzione decalcificanti, ma sono antincrostanti e si possono, anzi devono installare sull'ingresso della fredda che fa l'acqua calda. Quindi semmai e al limite, anche se sono ovviamente certificati potabili, puoi evitare di riempiere la pentola per la pasta con l'acqua calda...
Io ho caldaietta istantanea, 4 persone, la bustina mi basta 3-4 mesi.
Poi su alcuni impianti si mette dopo il sistema di addolcimento generale, approfondirò la tematica che hai sollevato
simcat ha scritto: ven feb 20, 2026 09:18 si parla di sanitario potabile non di riscaldamento; i polifosfati nel riscaldamento non si mettono, come non si mettono gli ortosfostati nel sanitario potabile.
Leggere per capire. Lo copio incollo: I polifosfati tendono a idrolizzarsi (scomporsi) in ortofosfati quando vengono riscaldati.
Dove leggi che io chiedo di mettere sostanze tossiche come gli ortofosfati nell'acqua?
Io ho chiesto di mettere i polifosfati nel reintegro del riscaldamento, che è l'unico posto dove potrebbe essere minimamente utili, e che è l'unico posto dove non vengono messi.
simcat ha scritto: ven feb 20, 2026 09:18 I polisfostati non hanno funzione decalcificanti
Mai sostenuto il contrario.
simcat ha scritto: ven feb 20, 2026 09:18 ma sono antincrostanti e si possono, anzi devono installare sull'ingresso della fredda che fa l'acqua calda.
Si devono? Io non li metto e dico anche di non metterli. Sono sostanze tossiche filmanti, dannose per gli impianti e per la salute.
simcat ha scritto: ven feb 20, 2026 09:18 Quindi semmai e al limite, anche se sono ovviamente certificati potabili, puoi evitare di riempiere la pentola per la pasta con l'acqua calda...
Che è quello che ho scritto io. Di nuovo, copio e incollo per te: Quindi non usare l'acqua del rubinetto per la pasta, il thè e altre bevande o alimenti riscaldati ad alta temperatura.
Mi dici cosa significa per te "certificati potabili"?
